[螺纹/齿轮] 螺纹环塞规的检测
风吹石 发表于 2009-5-16 19:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常螺纹环塞规都是用标准的螺纹环塞规做检测,需要配备大量的标准规,由于规格太多,还有公制和英制之分,很少有单位配置全的。看介绍丹青有一种仪器可以做检测,但价钱很高,不知道国内有没有用户?另外,这样的设备有没有国产的?(据说有过一家,但软件不行)
哆咪耒咪 发表于 2009-5-18 14:14:52 | 显示全部楼层
螺纹塞规可以用三针检测,螺纹环规把常用的配备校对规检测,其他的看情况可以送检,也可以作一次性检定,如果考虑用仪器的话测长仪和万能工具显微镜就可以了。
 楼主| 风吹石 发表于 2009-5-23 23:01:48 | 显示全部楼层
2# 哆咪耒咪
种类太多,送检很麻烦。
用测长仪和万工显肯定是解决不了的。
小刚 发表于 2009-5-26 15:35:06 | 显示全部楼层
没看明白,是螺纹环规啊,还是螺纹塞规。是螺纹塞规用测长仪在三针检测就可以了。如果是螺纹环规的话,买台仪器不合适,送外检。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-26 22:11:12 | 显示全部楼层
螺纹环塞规测量机的确是个好东西,完全是自动测量,牙形角、螺距、中径、大径、小径各参数一次测量全部自动显示或者打印出来,速度快、精度高,自带软件包含了国际上的绝大多数螺纹标准的品种都可以自动计算。就是价格太贵,再加上有不同的规格型号,要配齐至少也得买两台,投入就更高了。如果确实螺纹量规检测量大,选择一台能够包含绝大多数规格的测量机还是值的,量少的还是用常规方法(三针法、挂钩法、影像法等等)检测为好。国内有的螺纹量规生产厂已经使用了这种测量机,例如成量公司。
heaton 发表于 2009-6-4 19:09:05 | 显示全部楼层
一般常见的螺纹量规用万能测长仪基本都可以解决,国产的测长仪也不是很贵
WWCCJJ 发表于 2009-6-4 20:55:52 | 显示全部楼层
测长仪就可以测量,塞规、环规都可以,“新天”测长仪及软件可以直接换算,不管是英制、60度、55度,可直接换算(印象中是这样的)。只要备各规格的测量钢球(可让厂家赠送各螺距的规格的测量球)具体可咨询厂家。
zhanglitie 发表于 2009-6-6 21:15:55 | 显示全部楼层
环规常用的用校对规,一般的一次送外校。塞规用三针和测长仪就可以了。公司允许可以用万工显。
GMT+8, 2026-4-9 17:04
