[电压] 耐压测试仪检定中容易出现的几个问题
aux8180 发表于 2009-5-16 19:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐压测试仪检定中容易出现的几个问题
陆永平
    耐压测试仪检定时有3个重要参数:输出电压、击穿报警电流和电压持续时间。笔者认为,击穿报警电流和电压持续时间这两个参数的检定容易出现以下问题:
    检定击穿报警电流这个参数时,所使用的标准器有的有极值保持功能,有的没有极值保持功能。从2008年江苏省举办的一次耐压测试仪比对试验的结果看,用有极值保持功能的标准器测量的数据明显比没有极值保持功能的大,而且在同样一台具有极值保持功能的标准器上,显示的击穿报警电流极值也比用肉眼看到的测量数据大,那么哪个数据更加可靠呢?
    没有极值保持功能的标准器的显示仪表检定时在静态状态下,而使用时电流是动态、连续上升的,只能手眼配合尽量读准读数,但由于显示滞后等原因,大部分情况是读数值小于实际值,因此存在着系统误差。而有极值保持功能的标准器能够克服上述系统误差,因此,笔者认为还是取标准器显示的极值更加合理。耐压测试仪在断电的瞬间会有一个放电的过程,同时产生一个瞬间叠加电流,所以极值也有可能超过实际值。但笔者认为没有极值功能的标准器也存在这种情况,只是同样看不见而已。而且耐压测试仪在使用时,实际的报警电流(断路前的瞬间电流的值)就会小于测试值,对所测试产品的要求会更加严格。JJG795-2004《耐电压测试仪》检定规程也只要求测出最大电流即可,并没有更严格的要求。另外,由于耐压测试仪不同,断路时的放电情况也不一样,很难有针对性地分析并进行线路处理,也没有这个必要。
    下面谈一下电压持续时间的检定。不同的耐压测试仪上升或下降到同样的电压值所用时间也不相同,有些耐压测试仪的上升时间和下降时间是可以随意设定的;各种耐压测试仪电压的上升方式也不一样,有的为阶梯性地上升,有的为光滑地上升。另一方面由于标准器不同,从什么电压开始计时和在什么电压结束计时也不完全相同,有些标准器的开始计时电压和结束计时电压是可调的,有些是不可调的,所以对于同一台耐压测试仪测出来的数据就不同,这个问题在上升和下降时间较长的耐压测试仪的检定和校准中尤其明显。
    作者单位【江苏省镇江市计量所】
GMT+8, 2026-4-6 21:11
