[压力/真空] 压力表在线检测?
计量大菜鸟 发表于 2009-5-17 09:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的工作当中,很多时候压力表是在生产线上的,有没有什么方法可以在线进行检测呢?希望大家给予指导吧!
zhoujidai 发表于 2009-5-17 18:25:41 | 显示全部楼层
如果只是简单判断一下压力表的好坏,可以和就近的压力表进行比对,也可根据工艺、设备运行情况进行简单的判断,但要校准就只有卸下来用标准装置进行校准了,现场是做不到准确校准的。
马接头 发表于 2009-6-5 21:05:55 | 显示全部楼层
我告诉你一种方法,用沈阳福润德的SH-3Y在线检定接头,你的问题应刃而解
zhoujidai 发表于 2009-6-5 23:00:06 | 显示全部楼层
你能详细介绍一下SH-3Y在线检定接头的使用方法和优点吗?我们单位压力表可有几千只啊?我觉得纳闷的是,既然叫接头,一般是要上到设备上或者将现场压力表上到接头上,只要将压力表从设备上卸下又装上,就不叫在线检定了。所谓在线检定是不下表、不停设备进行检定,才叫在线检定。
iShuai 发表于 2009-6-8 00:20:45 | 显示全部楼层
别做梦了,要想检,就老老实实拆下来检,不想费事的话,检也别检,贴标签算了
哆咪耒咪 发表于 2009-6-8 08:40:32 | 显示全部楼层
要想检定只有拆下送检,要想不影响生产就备用一套,在原有压力表要到期前把经送检后合格的备用表换上。
bean_ke 发表于 2009-6-8 16:18:31 | 显示全部楼层
可否接上一个标准表做比对呢?
nhjls1 发表于 2009-6-8 17:29:57 | 显示全部楼层
7# bean_ke 接标准表比对必须要有管路接才行,还不如拆下来快
dbhlong 发表于 2009-6-10 14:55:51 | 显示全部楼层
压力表现场校准,就是接上三通也不是很方便,其一只能校一个点;其二,操作一两个问题不大,多了就不行。还是不如拆下来方校准方便,有条件的企业可多配一套表。
biurbiur 发表于 2009-6-10 15:06:56 | 显示全部楼层
马接头。。。。。。福瑞德的经理大人吧
我觉得楼上的几位还不如直接联系福瑞德了解呢。我看了下,要是只能在线检定,是不是只能检定当前显示的那个点啊
ppanda 发表于 2009-6-11 16:50:58 | 显示全部楼层
最大的难题就是在现有的压力源上接上一个压力标准,如果能够做到,在线检测也是可以完成的工作
马接头 发表于 2009-6-11 18:26:54 | 显示全部楼层
实际上是在开始进行检定之前,事先一次性安装一只在线检定接头,这种接头有两种阀门,即可以用管道本身主体压力进行检定,但它测不到满量程.也可以将压力源介入,用比对法检测.绝对不用拆表.
yan126 发表于 2009-6-11 19:40:03 | 显示全部楼层
如果可以就是生产的时候就安上三通,并且加上一个阀门,那样就可以不影响生产,又可以按照压力表的规程检测,但成本高!
zhoujidai 发表于 2009-6-11 20:38:28 | 显示全部楼层
喔,明白了12#,你说的在线检定接头就是在压力表安装时就装上的一个三通阀,但这样成本不是很高了吗,另外,压力表在使用时故障是较多的,要经常拆卸,所以安装在线检定接头意义不是很大,除非压力表质量很好,不容易损坏。
马接头 发表于 2009-8-8 18:12:10 | 显示全部楼层
14#成本不是很高,几块表的价钱,现在的关键是,有些单位,尤其是军工或进口设备不能停产,或进口设备不得随意拆卸而造成的漏检问题,用上这种在线接头就解决了.
GMT+8, 2026-4-10 03:14
