[光谱/光度] 电导率仪的检定
tupanda 发表于 2009-5-17 22:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问美国热电的电导如何检,它的接口不是很匹配和标准器。
jhabcd 发表于 2009-5-27 12:16:18 | 显示全部楼层
用标准溶液配套校准,它的接口是多芯的,咨询了代理(美国哈希),没有回答清楚,电导信号无法加进去的.
阿拉丁 发表于 2009-5-31 22:02:17 | 显示全部楼层
我也遇到过,自己做线连接。
cqrclbq 发表于 2009-6-5 11:37:12 | 显示全部楼层
能不能把接口的图片传上来看一下,我们新买的标准器有两个接头,就象老式酸度计用的那种。
porny 发表于 2009-6-5 16:40:19 | 显示全部楼层
电导仪的接口,现在比较多,镇江生产的仪器,就两个接头,一个类似酸度计的甘汞电极,另一个是三针探头,但现在不少仪器接口也是三个针脚,这还好点,费事把彼此针脚一一对应即可,遇到被检仪器是多针脚的就不容易联接了
abdong 发表于 2009-6-14 15:28:31 | 显示全部楼层
自己做接头,其实也就两条线,多出来的都是识别之类而已.
阿拉丁 发表于 2009-6-14 20:14:14 | 显示全部楼层
我也遇到过,多针中只有两针是信号输出的,只要找到就行了。得用万用表量。这是电学的人告诉的。可以像有关人咨询。
huadong 发表于 2009-6-15 20:26:02 | 显示全部楼层
用两根细一点的铁丝逐一试一下就可以了!
zhang0922 发表于 2010-7-21 16:07:17 | 显示全部楼层
如果这样,那挺麻烦的。
xutiancai 发表于 2010-7-29 16:41:01 | 显示全部楼层
用标准片做测试
GMT+8, 2026-4-6 15:21
