[气体/烟尘/颗粒度] 总悬浮颗粒物采样器与浮游菌微生物采样器的区别
hbjl 发表于 2009-5-17 23:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这两种设备有区别吗?检定规程适用哪个啊?
amanda209 发表于 2009-5-18 09:50:42 | 显示全部楼层
个人认为用大气采样器的规程适用
配角 发表于 2009-5-22 15:45:16 | 显示全部楼层
当然是有区别的,首先总悬浮颗粒物采的是空气中的悬浮在大气中不易沉降的所有的颗粒物,包括各种固体微粒,液体微粒等,直径通常在0.1-100微米之间(经常有人会把悬浮颗粒物跟粉尘搞混,注意,粉尘是包括了粒径在100微米以上的粒子),而浮游菌是悬浮在大气中的细菌或细菌孢子,两个是非常不同的,可以这样说,浮游菌是总悬浮颗粒物中的一中。再说说这两个仪器的不同,一般总悬浮颗粒物采样器是通过称重法来工作的,而浮游菌采样器则是通过抽气、把气体中的浮游菌截留在培养皿上,然后通过培养数菌,最后得到结果。总悬浮颗粒物采样器有自己的一份检定规程JJG 943-1998 总悬浮颗粒物采样器,浮游菌的我暂时不知道有什么规程可以做,但是有一样就是浮游菌采样器并不是都是统一的型号,有些我认为是可以用大气采样器的规程来做,有些没有流量口的可能要另寻方法了。请下面的高手继续补充,或者交流交流。
乔浩 + 2 很具体
homesy 发表于 2009-5-22 16:23:05 | 显示全部楼层
这两个仪器有点差别的 。总悬浮颗粒物采样器一般用在环境监测领域,用来检测PM10微率的浓度。检定规程是JJG943-1998总悬浮颗粒物采样器》。浮游菌微生物是用在医药领域的,用来检测生产车间的浮游菌数量。这个国家好像没有规程,我们参照总悬浮的规程进行校准。 1# hbjl
GMT+8, 2026-4-6 11:29
