[工程参量] 请教机床校验棒的检测参数和方法
hanxiang 发表于 2007-8-10 17:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家平常有没有接触到机床校验棒?就是一个一端为圆柱,一端为圆锥的棒。使用时将校验棒圆锥端装夹入机床卡盘处的锥孔,运转机床主轴,使校验棒转动,在校验棒圆柱端打表检测机床的装夹精度和旋转精度。
请教大家,机床校验棒检测参数有哪些?有无鉴定规程或者检测标准?
如果哪位同仁有检测标准,烦请传一份。谢谢!!
xh98003 发表于 2007-8-11 19:54:35 | 显示全部楼层
应该用标准心棒的标准来检测吧,不过我没查到标准
 楼主| hanxiang 发表于 2007-8-13 15:46:19 | 显示全部楼层
原帖由 xh98003 于 2007-8-11 19:54 发表
标准新棒的?这个的标准也没找着。。。:'( :'( 5555
changjing 发表于 2007-8-13 17:34:45 | 显示全部楼层
有专门的标准。应该叫莫式锥度
 楼主| hanxiang 发表于 2007-8-13 22:40:58 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-8-13 17:34 发表
有专门的标准。应该叫莫式锥度
对的,常大哥!圆锥端是莫氏锥度,我也查到了莫氏锥度0#到6#的标准锥度值,但是在莫氏锥度0#到6#中分别又有一、二、三级,就是不知道这三级当中各自的公差是怎么样的?
附上莫氏锥度标称值,也许大家用得着:
MT0  1:19.212
MT1  1:20.047
MT2  1:20.020
MT3  1:19.922
MT4  1:19.254
MT5  1:19.002
MT6  1:19.180
fjy65 发表于 2007-8-17 20:01:12 | 显示全部楼层
机床校验棒不但要求锥度,同时还要求与园柱的同轴度.所以还要在圆度仪上检测同轴度,这一项对于机床检验棒很重要.
 楼主| hanxiang 发表于 2007-8-17 22:39:45 | 显示全部楼层
原帖由 fjy65 于 2007-8-17 20:01 发表
的确是这个样子。还有圆度。
就是苦于没有标准。唉。。。
zhongweiguoyong 发表于 2007-8-19 17:12:35 | 显示全部楼层
检验机床使用的主轴椎孔用的检验棒根据主轴椎孔的不同,可以分为莫氏检棒(MOS1~MOS6)和7:24检棒,一般根据机床的大小不同,使用场合不同选用MOS1~MOS6检棒,机床主轴规格越大,规格也越大,比如:立式钻床主轴较细的可选用MOS3的椎孔,检验机床时使用MOS3号锥检棒,主轴较粗时选用MOS5~MOS6椎孔,检验时使用MOS5~MOS6号锥检棒。通常加工中心机床,镗铣床等机床选用7:24锥检棒,7:24锥检棒可分为40#,45#,50#三种,其锥度是一样的,只是体积大小不同,同样是机床主轴越大使用的标号越大。锥检棒是有相应的检定规程的,你可以查一查,国标号我也没有记住,如果需要的话,改天发给你。一般来说,锥检棒在检定时主要考虑的参数有:圆柱面与锥面的同轴度,锥面的接触率(对标准量规),圆柱面的直线度,圆柱面的径向跳动等等,在检验规程中有比较详尽的叙述。不知是否对你有帮助?:)
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| hanxiang 发表于 2007-8-19 19:16:20 | 显示全部楼层
回复 #8 zhongweiguoyong 的帖子
先谢谢你的回复!!校验棒正是你说 的那些情况了
有检定规程是吗?那麻烦给我传一份好吗?我一直没能找到
我的邮箱:hanxiang0916@yahoo.com.cn
非常谢谢!!
xqbljc 发表于 2009-9-20 02:05:36 | 显示全部楼层
锥检棒不可能有检定规程,参照 9# hanxiang
gzcdjllyj 发表于 2009-9-20 10:19:14 | 显示全部楼层
JJG177—2003《圆锥量规》检定规程中对上面说的量规有详细的等级划分,也有相应等级对应的参数,大家可以看一下是否可用?
spriver 发表于 2009-10-1 00:21:55 | 显示全部楼层
谁有这校验棒的相关检定规程?我也想要一份,谢谢了:handshake
GMT+8, 2026-4-7 13:01
