[辐射/热能] 请问哪个牌子的温湿度巡检仪质量比较好?
warrie 发表于 2009-5-18 10:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪个牌子的温湿度巡检仪质量比较好?我单位之前就买了一台,半年不到问题不断,现已退货(厂家这里就不提了),现在想新购一台,请教各位专家了!
ppanda 发表于 2009-5-18 10:37:52 | 显示全部楼层
PTH-A-RQ2型精密温湿度巡检仪
技术特点:
        测量精度高,抗干扰能力强
        可配Pt100铂电阻或K、J、T、E、B等多种热电偶,测温准确稳定
        湿度测量配用瑞士rotronic高稳定度湿度探头,测量精度高
        铂电阻传感器与仪表采用四线制连接,消除引线电阻
        开机无须预热,系统自动开机自校准,使用方便且长期稳定性好
        仪表内设有多种校准修正功能,可以通过计量部门的标定达到更高的精度等级
        可以输入并保存30组传感器修正参数,消除传感器因偏离IEC分度表而引起的误差
        带160×80点阵液晶显示屏,可同时显示多路测量数据
技术指标:
测量范围(电测部分):
    铂电阻温度测量范围:-200℃~+500℃
      热电偶温度测量范围:-200℃~IEC分度表测量上限
    湿度测量范围:(0~100)%RH
     电阻测量范围:0Ω℃~300Ω
分 辨 率:温度:0.01℃
                  湿度:0.01%RH
                  电阻:0.0001Ω  (100Ω以上0.001Ω)
         准确度(23℃±3℃,不包含传感器):
  温度:最高可达±0.01℃
   电阻:0.005%F.S.+0.005%读数
测量通道数:   16通道铂电阻温度测量
               5通道热电偶温度测量
               4通道湿度测量
使用环境条件:0~40℃;20~90%RH
 楼主| warrie 发表于 2009-5-18 11:22:05 | 显示全部楼层
说了半天,没说生产厂家。另外测量范围:-200℃~+500℃,更换传感器能测到1300℃吗?
XSJL 发表于 2009-5-18 11:37:55 | 显示全部楼层
按2#楼主给出的技术指标,更换传感器能测到1300℃(选B型热电偶)。
 楼主| warrie 发表于 2009-5-18 12:12:56 | 显示全部楼层
是什么厂家的呢?我查了一下这个型号的厂家还是蛮多的。
huadong 发表于 2009-6-9 20:44:03 | 显示全部楼层
我们用的是无锡一家的!满好用的!质量也可以!
买过一次FULCK的!但觉得不好用!不方便就退货了!
ppanda 发表于 2009-6-11 16:46:32 | 显示全部楼层
广州日奇仪器有限公司生产
renocean 发表于 2009-6-11 17:20:31 | 显示全部楼层
我们刚买了台湿度巡检仪和传感器,一直没在意哪儿产的呢。下次关注下
DoD 发表于 2009-6-12 09:53:10 | 显示全部楼层
这边不给发广告,lz可以私下和2楼联系。
ppanda 发表于 2009-6-12 16:56:13 | 显示全部楼层
一发就封ID号,郁闷的很啊,没有办法.只能这么悠着,要不就没的玩了.
也木海峰 发表于 2009-6-12 22:57:29 | 显示全部楼层
温度巡检仪很多 我们用的无锡的 WDT-2
湿度我们用的 罗斯蒙特的 型号忘了
楼主好像分类错了
这个应该属于 接触式测温
huwenjing 发表于 2009-6-13 20:59:26 | 显示全部楼层
Fluke公司的不错,就是太贵。
gyl 发表于 2009-6-23 12:02:34 | 显示全部楼层
可以有线也可以无线联到电脑,同时监控多台记录仪,可以保存400,000个数据及时间标签数据点。自己可以搜一下
KIRA 发表于 2009-6-24 09:56:46 | 显示全部楼层
我们最早用的是南京的,比较笨重,后来换了个福建的,用过FLUKE一段,感觉还是福建省计量科学研究院的不错,有配套软件,据说增加了改进版,一般的精度要求都是0.05%。
ss3046 发表于 2017-6-27 18:02:58 | 显示全部楼层
我们单位用着河北计量院研发中心的巡检仪,用了3年了,没出过问题,好用还不贵,精度也够
jlregong 发表于 2017-6-28 14:52:48 | 显示全部楼层
福建院的还行吧。
罗洋ing 发表于 2017-6-29 21:09:49 | 显示全部楼层
买福建院的,广电用的就是他们校准温湿度箱
温湿度计量校准 发表于 2017-7-7 09:16:02 | 显示全部楼层
泰安哈特仪器仪表有限公司,可以联系他们,15966019780
shitongliu 发表于 2017-9-5 15:23:43 | 显示全部楼层
东莞仪器检测服务有限公司,有自己的实验室和工程师,可以上门服务。对,您猜对了我是业务员。如果您有仪器购买,仪器检测,检定,校准,维修,认证的需要可以电话(18825571013刘先生)qq3004500624交流一下。谢谢求眼熟
泰安德美计量 发表于 2017-11-23 13:58:36 | 显示全部楼层
泰安有几家做巡检仪,好像都不错,而且德美机电的温湿度巡检仪配置的湿度传感器是罗卓尼克的,具体可以查询型号DY-XJY01B
温湿度建标商 发表于 2017-11-23 14:44:39 | 显示全部楼层
无锡徽科特测控技术有限公司 专业销售瑞士-罗卓尼克高精度温湿度传感器、变送器、巡检仪等,联系电话:15896468763 程工
ssooss 发表于 2017-11-29 22:54:23 | 显示全部楼层
这种帖子厂家也是可以介绍一下自己的产品,但是要实事求是,讲自己产品的强项和特点。不要一句产品不错就完了。要突出的介绍自己产品的技术优点。从技术角度和产品使用方面来介绍自己的产品。
QQ3441570581 发表于 2018-1-2 14:43:09 | 显示全部楼层
KW101型温湿度巡检仪:①20通道四线制铂电阻或40通道热电偶,10通道湿度传感器;
                                  ②U盘实时存储,无需连接PC机即可完成测试记录工作;
                                  ③采用7寸电容触控屏,采集显示、系统设置同一界面,无过多操作步骤;
                                  ④支持多种热电偶,外置冷端补偿(采用PT100);
                                  ⑤采集器软件具备每一通道修正功能;
                                  ⑥数据处理软件遵循多种校准规程或规范,自动完成数据分析、出具校准报告等功能;
                                  ⑦可定制无线、锂电池供电等额外功能,方便用户选择。
有需要温湿度巡检仪详细技术参数的企业单位可联系:13853876375或QQ3441570581.
yes6224 发表于 2018-2-13 15:54:47 | 显示全部楼层
进口的比较好点
温湿度建标商 发表于 2018-3-5 14:46:48 | 显示全部楼层
进口的比较好点
我这边有做高精度的温湿度巡检仪
GMT+8, 2026-4-6 10:04
