[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
shishenzhi 发表于 2008-6-5 08:36:29 | 显示全部楼层
请问检定电子称的技术依据是哪个检定规程啊?我公司用的是中山衡新的ACS-6JS.它的精度等参数是多少?谢谢高手赐教!
海狼 发表于 2008-6-7 16:08:41 | 显示全部楼层
原帖由 shishenzhi 于 2008-6-5 08:36 发表
检定电子秤是依据是JJG539-1997 数字指示秤检定规程,你公司的电子计数案秤最大量程是6kg,检定分度数为3000,检定分度值e=2g,最小量程是20e(40g)
1kg以下(包括1kg)的检定最大允许误差是±1.0g
大于1kg到4kg(包括4kg)的检定最大允许误差是±2.0g
大于4kg以上的检定最大允许误差是±3.0g
zcyjkl + 2 热心回复
黄天 发表于 2008-6-16 20:17:24 | 显示全部楼层
就我们这里我们收集了一本小册子校准方法!
xwsun587 发表于 2008-6-18 15:43:42 | 显示全部楼层
耐克斯(CNS)电子称单点校准方法
1.按“警示预设”进入功能菜单把校正模式设为:SPnt-0;
2. 开机归“0”;
3.长按置“置零”键,直到出现CAL---6000(预校准砝码值);
4.要修改直接输入数值,如1kg,砝码则输入1000;
5.放入相应砝码到盘;
6待稳定自动校准完后,单点校准完毕。
zcyjkl + 2 热心回复
庄玉林 发表于 2008-7-6 00:55:49 | 显示全部楼层
海狼你好
正人电子衡器有限公司15kg
先开机,短路后声响后即离开,然后输入12000,放上三分之一砝码按累计键,然后输入24000,放上三分之二砝码按累计键,然后输入36000,放上三分之三砝码按累计键,最后按清除键,标定完成.我也是网上看到的,你试试
zcyjkl + 2 热心回复
海狼 发表于 2008-7-6 08:54:13 | 显示全部楼层
回复 245# 的帖子
呵呵,非常感谢您提供给我的资料。
ryjhmq 发表于 2008-8-1 16:48:32 | 显示全部楼层
上海宁宇的ACS-A系列电子计价秤如何校准?????只要求校准秤重。
johnson 发表于 2008-8-5 23:01:37 | 显示全部楼层
回复 4# 教主 的帖子
谢谢,这样可以了。
大熊 发表于 2008-8-6 08:50:09 | 显示全部楼层
配料秤
WPH配料系统怎样校准???
雪狼湖 发表于 2008-8-13 16:01:19 | 显示全部楼层
如何标定
我公司有一台上海燕影经销的永康寰宇制造的6kg电子计价秤,现在出现了误差,请问应该如何标定?
jhjczx 发表于 2008-8-13 16:43:54 | 显示全部楼层
用标准砝码,根据说明书的步骤标定。
雪狼湖 发表于 2008-8-13 17:13:27 | 显示全部楼层
回复
就是没有说明书啊
aiping2100 发表于 2008-8-13 19:39:45 | 显示全部楼层
各种秤的标定方法是不一样的,是厂家编写的程序,他们最清楚,只能问厂家了,打电话到厂家!
manfred 发表于 2008-8-15 11:22:11 | 显示全部楼层
我想问下:
联贸电子的、规格是UCA003,超量程坏了,怎么维修传感器呀?
(我在校正模式下校正后可以用,但重开机后又不能归零自检,显示“OL”,请知道的朋友帮忙解决下,谢谢!)
august 发表于 2008-8-15 14:32:39 | 显示全部楼层
惠而康的秤,怎么自校啊?
丁国平 发表于 2008-8-23 20:06:27 | 显示全部楼层
日本SHINKO电子秤的校准方法
谁有日本SHINKO电子秤的校准方法.型号CUXII-6000
丁国平 发表于 2008-8-24 18:07:23 | 显示全部楼层
日本SHINKO电子秤的校准方法
按住个数设定和"也口"键不放,当出现CAL时松开
同时按一次数设定和"也口"键,当出现F.S时,放砝码自动校准后OK!
放砝码要放大于1/2以上的砝码.
jiliangke 发表于 2008-8-26 10:50:53 | 显示全部楼层
求助寺冈DS-788电子计价秤的校准方法.
开机显示全是8.不知道什么毛病.想标定一下试试.大家帮帮忙!谢谢!
易木 发表于 2008-8-26 11:37:57 | 显示全部楼层
教主我最后几步该怎么做
几天前以"谁标定过上海华德计价秤"为题,具体:
企业送检上海华德ACS-30   d=10g
      检中发现10KG以上差约70g,其后进入程序,前面输入参数并进入单价窗口显示"LOAD",放满量程1/3以上砝码,到金额窗口显示"LD-IN",输入其值到金额窗口显示"CAPA"后,就不知怎么办了,哪位同仁标定过,请发QQ邮箱464836695,先道声"谢谢".(我是质监部门工作人员,请放心.)
yukqin 发表于 2008-8-29 22:10:11 | 显示全部楼层
DS-788
  1,短接按键,按置零键输入8715,再按置零,出现CRL59后,放砝码,再按置零。
  2,开机,顶底孔,显示“ds788  后显示STEt”,按置零不放,按8715,显示CAL00,按置零显“----后显CAL SP”,放满秤量砝码,按置零。
舒凌 发表于 2008-8-30 17:10:32 | 显示全部楼层
我也看看这电妇秤的校验方法,总是有用的。。
jianxie 发表于 2008-8-31 10:46:45 | 显示全部楼层
谁知道上海友声5000KG吊秤怎么标定?~?~
谢谢了
xwsun587 发表于 2008-9-2 17:36:32 | 显示全部楼层
原帖由 manfred 于 2008-8-15 11:22 发表
我想问下:
(我在校正模式下校正后可以用,但重开机后又不能归零自检,显示“OL”,请知道的朋友帮忙解决下,谢谢!) ...
在传感器上并联一个4.7K的电阻(传感器的正、负与地之间)试试看。
天马行空 发表于 2008-9-4 12:30:47 | 显示全部楼层
那位知道梅特勒的电子秤如何校准?谢谢了!
三泰仪器 发表于 2008-9-5 10:41:26 | 显示全部楼层
我想问下:
1.可以调里面的跳线,把内码调节在5000左右
2.可以在传感器E+ 与S+  并电阻10K左右的,把内码调节在5000左右
GMT+8, 2026-4-7 07:06
