[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
zhangchangrong 发表于 2009-3-23 18:10:56 | 显示全部楼层
梅特勒-托利多 ACS型cub计重 RW00-2020-w 1.5kg(0-1kg:0.5g 1-1.5kg:1g)
1.开机归零后;
2.打开机板有两个短接点,短接一下(碰一下),出现S1.0
3.按“清零/开关”出现S2.0,
4.再按一次出现S3.0
5.按去皮出现SP1.5C全称量,
6.按去皮会循环出现3.0/7.5/15/30.
7.再按一次“清零/开关”出现L---。
8.再按一次L----5一直到出现H---放1KG砝码,
9.再按一次出现H---5出现S4.0,
10.再按一次出现E.0
11.再按一次去皮出现E.1
12.再按清零/开关确认,
13.自动检测归零
大熊 发表于 2009-3-24 11:52:55 | 显示全部楼层
武汉自动化仪表厂 生产TCS-2000A电子秤 分度值1g  最大秤量2000g  怎么校准啊 ?上面只有“关”、“开去皮”两个按键。。请指教 谢谢
yuyi121 发表于 2009-3-30 12:35:46 | 显示全部楼层
美国双杰电子天平的设定和含义
按校准键“CAL”不放开机到“F----3”时松开,天平进入设置状态按校准键“CAL”可改变需 设置的参数, 按去皮键“TARE”可改变参数值。 1、C1----设置灵敏度 0 1 234数值越大灵敏度越差稳定性越好,出厂设置为2或1 2、C2----设置滤波强度 0 1 23数值越大反应速度越慢稳定性越好,出厂设置为2或1 3、C3----设置波特率2(600) 3(1200) 4(2400)5(4800)6(9600),出厂设置为2 4、C4----设置通信号去皮键“TARE”改变低位值,“COUNT”改变高位值此数据为通信时接收的第 一个数据,出厂设置为27 5、C5----设置单位转换键功能0为单位转换键,1为打印键,出厂设置为0 6、以上参数设定好后再按一下校准键“CAL”后天平重新自检出零。 7、按去皮键“TARE”不放开机到“F----3”时松开,可将所有设置参数和校正数据恢复成出厂状态,使用前应进行重新校正。
wujimygod 发表于 2009-4-13 15:22:44 | 显示全部楼层
还是我自己来回答吧,因为客户将说明书送了过来,所以问题已经解决。
外部校准程序为按CAL的同时 按下PRESS 出现砝码值 按RANGE可更改
再按归零,出现CAL 0 自动校零 出现CAL F,放上设定砝码值,出现CAL END 后 按归 ...
katsu 发表于 2009-3-2 08:41
出现CAL E是因为放入砝码超出校准砝码值,原因是当按下CAL键出现CAL 0时此需按RANGE更改校准砝码值,然后放入相应砝码,这样就不会出现CAL E 提示。
wangde118 发表于 2009-4-16 22:56:46 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!
zhangwangli 发表于 2009-4-19 00:02:28 | 显示全部楼层
请问一下永康楼店实用衡器厂的香海牌ACS型号的6公斤的计价电子秤咋校正
yukqin 发表于 2009-4-19 12:02:44 | 显示全部楼层
香海电子秤
永康市楼店实用衡器厂
  30kg:输入74475/744.75,去皮,放15kg,置零去皮
  500kg:按2168累计,74475累计,放100kg,累计100.00,累计500.00,累计,按20,累计。
  100kg红字:按74475,去皮,按1到15-00,放25kg,置零。
可以参考上面30kg或500kg的。另外如果是生产日期比较近的,里面应该有短路开关,要接上的。
zhangwangli 发表于 2009-4-19 13:02:10 | 显示全部楼层
300# yukqin 你的方法用不了  没法校正啊  30公斤的按你说的校正后 还是1公斤差30克左右!
令狐小生 发表于 2009-4-29 23:28:03 | 显示全部楼层
有没有谁有全一点的呢。
hanxingliang 发表于 2009-5-4 18:46:13 | 显示全部楼层
紧急求助于:超人/健牌称的具体校正方法和四舍五入的使用。
海狼 发表于 2009-5-4 22:56:17 | 显示全部楼层
浙江永康楼店实用衡器厂生产的电子秤:型号:ACS-6型电子计价秤标定方法
14键的标定方法
打开盖体---短接93C46边的两枚针-----开机归零,取下短接头----输入74475------按去皮健-----进入15-00状态---按(1)选择直至单价窗口出现06-00-按(0)---放上6KG砝码,数据稳定后按(置零)键二次---按(去皮)-结束.
ASC-6,永康市楼店实用衡器厂
有重量、单价、金额三个显示区,有效按键24个,数字键0-9,小数点一个,置零、去皮、清除、累计、储存、M1-M8等按键。
1. 按住"SET"键不放,再按"ON"开机。
2. 然后放开"SET"键,待机显示出相应的数字。
3. 放上相应的标准砝码。
4. 再按"SET"键,待机显示与砝码相应的重量,一般会连续显示3次。
5. 取下砝码,按"OFF"键关机。
永康市楼店实用衡器厂 30kg:输入74475/744.75,去皮,放15kg,置零去皮
zhangchangrong 发表于 2009-5-6 07:37:39 | 显示全部楼层
301#
我来给你解决:744.75-去皮-按[1]选30-15。放15KG的砝码-按置零-等重量窗口12000稳定。如达不到在按置零---最后就是按[去皮]了。OK。有问题找我QQ422212521
刺玫儿 发表于 2009-5-6 14:45:09 | 显示全部楼层
223# yukqin
我单位是中山衡新ACS-6JS我按下列程序校准时电子秤显示的数都不对了,请高人指点一下,谢谢!
: (1) 按单重设定键后开机,按1956,按1(若单重窗不为零,按【扣重清零】键),根据总数显示框的提示加载砝码,按小数点确认(第一次加载5kg,第二次加载10kg,第三次加载15kg),按单重设定,确认退出。
衡新计价秤标定:按住计价单位+ON——计价单位——1956——1——去皮置零——放上砝码——按小数点——拿下砝码——3——去皮置零——放砝码——放砝码——放砝码——标定完后,拿下砝码——计价单位。
(2)开机自检时,连续三次按‘MODE’,按照屏幕显示放砝码OK。
tjhq 发表于 2009-5-6 17:33:33 | 显示全部楼层
小弟这里有台四方衡器的XK3196F1的仪表(是10T吊秤)不知道校正程序,求各位大虾帮帮小弟
火山 发表于 2009-5-7 11:01:11 | 显示全部楼层
紧急求助于:超人/健牌称的具体校正方法和的使用。
四舍五入在计量书籍上有规定的,是“数据修约”,有“1”间隔修约,“2”间隔修约和“5”间隔修约,一般我们采用“5”间隔修约,末尾大于5,则进数,小于5,舍去,等于5,看上一位数是偶数还是奇数,是偶数,则舍去,奇数则进一位数,口诀:奇进偶不进。
bingling 发表于 2009-5-8 10:49:08 | 显示全部楼层
这涉及到安全问题,例如水表或电表的铅封,一般电子秤是不能随便校准的,只有专门机构才具有权限。
hanxingliang 发表于 2009-5-9 15:17:02 | 显示全部楼层
请教电子的维修
请教电子的维修:浙江大阳公司生产的大阳雕系列台式计价秤,开机后无显示,但按键、蜂鸣器工作正常。请教大家给指导是什么问题!
                       浙江超众牌台式电子称显示乱码,重量显示半个零,单价显示两个半零,总价无显示。按键无反应,但我把主板连接显示板的排线旋转180度插入显示:重量显示93C46,单价显示88888.88总价显示8888.88.请教大家是什么问题。多谢大家!请尽快给予回复!
zhangchangrong 发表于 2009-5-9 19:11:30 | 显示全部楼层
大阳雕系列台式计价秤你说的问题,1:先把集成块拔出来重插
超众牌台:你的问题,1:先检查传感器信号线有无焊反,2:出现93C46是要短路重新标定就可以了。
输入6699/65008,去皮,去皮,放100kg,去皮
许三 发表于 2009-5-14 22:14:58 | 显示全部楼层
福州海川电子生产的一款最大秤量为6kg的计数电子天平,具体型号记不起来,不知如何切换秤量单位,该秤共有四种单位:g、kg、lb、台斤,有那位知道请告知,谢谢!
ruxiaodong 发表于 2009-5-19 14:41:01 | 显示全部楼层
英展   ALH-C  15公斤的
英展   TCS-75A    75公斤的
bljdz 发表于 2009-5-21 13:41:30 | 显示全部楼层
1.
 ACS系列电子称(厦门巨林仪器有限公司):
按下ON/TARE(开机键)并即时松开,再同时按下ON/TARE并保持不松开,直到显示“TEST”格不同显示数值不同)放上与显示值相同的砝码,然后在MODE功能键,显示“400”和“—”再加上 相应砝码按MODE完成四次标定记录后,自动进入称重状态。
2.
  UCA电子计数称:
按任意键不放开机,按4键,放入砝码,输入砝码值,如5kg输入5,按住“单重设定”不放再按住“数量设定”同时松开即可。
3.
ACS-1A1型(爱华计数称):
按住“置零/去皮”开机,显示“CAL0”
再显示砝码值,放上相应砝码自动完成。
4.
  HF-3000N(日本 电子天平):
按住“风带行”不放,直到显示“CAL0”再按“印字”“风带行”“g /pcs/90”显示CAL2000,放上2kg砝码。按住“风带行”显示END结束。
5.
MB-4100S(setra 电子天平):
按住“CAL”显示“4000.00”放上4kg砝码再CAL自动完成(按TARE/POWER可转换砝码值)。
6.
100×0.01g(东莞宇衡电子称,电子天平):
在空载状态下SET键,同时按下ON/OFF键,开机显示内码值,待稳定“0”出现,按住SET键直至显示“OOSAVE”放上砝码稳定后再按SET,显示“OOSAVE”按ON/OFF关机,开机即可。
7.
   电子天平DJ-600J亚太电子:
按<↓>校正显示“CAL” 放上500g砝码,自动完成。
8.
   厦门联贸电子 UCA-型:
按住任意键不放开机,然后按4,再按归零键后放上砝码,输入砝码值,按住单重设定不放,再按“数量设定”同时放开即可。
9.
SUC型
按单重设定3秒,按“.”2次,放砝码,按数字倍数两次,自检完成.(如12kg放砝码6kg按2次即可)
10.
BB-300型300g×0.01g电子天平:
按住“u”键开机,显示CAL按
键显示内码,按“→0←”键,显示“0”加砝码200g,按“90/A”记数键,显示“100、200、300”在200时按记数键即可。
11.
AHC、ATN、ELC、MTC 系列电子秤:
惠邦电子秤器“花仙有限公司”,在开机自检时,按
键(扣重键)显示PN此时输入密码,初始为“0000”或“9999”按扣重键,进入参数设定,显示“F1CAL”按扣重键,显示“DNLOAD”空秤稳定后按
扣重键,会显示数值,加上相应数值砝码稳定后按“扣重键”,重新启动即可。
12.
   英展1.5kg:按“.”和“ 预置清除”自动校正。
13.
BA30-300g:
开机状态,按“CAL”显示“CAL1”再按→0←键确认,显示“CAL”再按“→0←”确认,显示“0000”输入200(按吕稳位,按Count加数)放上相应砝码,稳定后按→0←键即可。
14.
CN-30电子秤,3kg厦门直林:按“置零”开机进入校准,放上2kg砝码
15.
   顶尖电子衡器A4T-3kg调电位器,按“置零”即可。
16.
Fure(顶尖)电子秤ACSO15G/C:
按归零键开机,型号:ACS003G/C、ACS7K5G/C设定最大秤量,分度值和校准砝码值,按住“单重”开机按“分度值”选择所用的分度值,用数字键输入校正砝码值。按住“清除设定”开机,第三排数显示空载内码值,按“归零”显示“00SAVE”再显示空载的内码值,放上已设定好的砝码值,稳定后按归零键,视屏显示“00SAVE”显示原来的内码值,即可关机。
17.
ACS-12上海华德电子称:
同时按“置零”“去皮”键,显示“CAL”按“去皮”显示“LOAD”放上砝码按“去皮”直到重启,取去砝码即可。
18.
   优越电子秤:(1705)
按“单重设定”开机显示“CAL?”按单重设定显示“CALO”按单重设定到显示LOAD放相应砝码,输入砝码值即可;再显CAL2校正第二个点。
19.
   电子天平BL-2200H日本:
按“CAL/MENO”键显示CAL按TARE加上砝码
bljdz 发表于 2009-5-21 13:57:26 | 显示全部楼层
我在没有砝码的情况下,用案秤秤砣校准的,反正精度要求不是很严格,差不到i10克就好了,可以吗?
changjing 发表于 2006-7-31 08:50
10克精度太高了吧,
muzijinduilirui 发表于 2009-5-23 18:04:52 | 显示全部楼层
不是所有的电子秤都是e=d的么? 10# 李工
路在脚下 发表于 2009-5-24 20:52:54 | 显示全部楼层
案秤的增陀本身就是M2等的砝码,它可以用来检定3级秤和4级秤,只不过我们平时大都是配被的M1等砝码,它不但可以检定3级和4级秤,还可以检定和校准增陀也就是M2等级砝码。
xyzijk 发表于 2009-6-5 23:09:15 | 显示全部楼层
好东西,学到了好多校准电子秤的校准方法,但基本都是一样的程序,知道如何跳线就可以了。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
