[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
liuhuaxing 发表于 2009-6-7 21:40:34 | 显示全部楼层
1.瑞士Mettler天平的校准
1.1 AE系列天平的内校
(1)轻按天平的控制杆并保持至:“CAL”时松开控制杆。
(2)等几秒钟后,显示屏显示“CAL100”(100字样不停闪动)。
(3)将天平右侧下部写有“CAL”字样的校准杆慢慢推至后端。
(4)数秒后显示屏上显示“100.0000”紧接着又显示“CAL0”时再把校准杆挪回原位,显示由此转为“? ? ”然后是“0.0000”,天平校准完毕,可进行称量。
hanxingliang 发表于 2009-6-8 20:24:02 | 显示全部楼层
紧急求助:上海寺冈电子秤的校正方法
紧急求助:上海寺冈计价电子秤DS-688F的校正方法,请各位同仁朋友帮忙解决,告知。多谢!
ak8 发表于 2009-6-12 11:02:06 | 显示全部楼层
上得利电子
上得利电子电子称修理
电子称修理.rar
7.71 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -1
fzlykzq 发表于 2009-7-8 15:44:34 | 显示全部楼层
补充一下,上得利的电子秤的恢复工厂模式的进入方法,按3、6、9键开机
qjudbsswxf 发表于 2009-7-9 21:20:03 | 显示全部楼层
我这有几十种发不完
liutzgg 发表于 2009-7-11 19:23:55 | 显示全部楼层
这种情况是主板上可能锁定了修改,可能要跳线 ???
打开称的内部,有一个三只并排的针,上面有一个两针短路套,拔 下, 再重新开机就可以进去了
xiaozhao 发表于 2009-7-15 19:00:54 | 显示全部楼层
我在没有砝码的情况下,用案秤秤砣校准的,反正精度要求不是很严格,差不到i10克就好了,可以吗?
太粗糙了  看看规程吧
xuliang959 发表于 2009-7-17 16:48:57 | 显示全部楼层
请问谁有XK3190-A19电子秤的标定方法
请问谁有XK3190-A19表头的标定方法?有的话共享下,谢谢
guizi 发表于 2009-7-17 17:16:38 | 显示全部楼层
上海耀华XK3190-A19E仪表标定校正
一. 正确联接信号源,接通电源,仪表进行笔划自检,完毕后,进入工作状态(刚开机时,要让仪
表及信号源有一段预热时间,约15~30 分钟以上,再标定为好)。
二. 将仪表内的标定头(PCB 上的标号为CN2)用短路环短路,按照表3-2-1 步骤完成标定 。
表3-2-1
步骤 操作 显示 注解
1
【清除】键+【置零】
键同时按下  [ C  000]
进入标定状态,提示用户输入标定密码。
2
按【切换】和【累 加】键输入密码,
按【去皮】键确认
[ C  315]
输入标定密码:315
3
按【切换】键选择
分度值,按【去皮】键确认
[ E    2]
设定的分度值:(按【切换】键步进循环)1、2、
5、10、20、50、100、200,步进循环,无需修改则
直接按【去皮】键进入下一步,下同。
例如:2
4
按【切换】键
按【去皮】键确认  [POS  2]
设定小数点的位置:(按【切换】键步进循环)0、
1、2、3、4,步进循环,分别对应0~4 位数;
例如:2
5
[P   WXYZ]
设定零点属性参数:
W:零点跟踪速度  X:零点跟踪范围
Y:手动置零范围  Z:开机置零范围
(注3-2-1)
6
按【切换】和【累
加】键输入参数,
按【去皮】键确认
  [P   0124]
W 位闪烁。按【累加】键可向右循环改变闪烁位。
按【切换】键闪烁位自动步进加1。
例如:0124
7
[Ft  XYZ]
设定数字滤波强度按【切换】键步进循环)X  抗
震动选择 Y  判稳范围  Z 滤波强度,数字越大,
滤波强度越强,显示越稳定,但反应较慢。此项参
数建议选012(注3-2-2)。
8
按【切换】和
【累加】键输入
按【去皮】键确认  [Ft   012]
X 位闪烁。按【累加】键可向右循环改变闪烁位。
按【切换】键闪烁位自动步进加1。
例如012
9
按【切换】 键选择
要输入的分度数,
按【去皮】键确认  [ n  3000]
输入分度数: (按【切换】键步进循环)1000、2000、
2500、3000、4000、5000、6000、7500,10000、
12000、15000、20000、25000、30000、步进循环
例如3000
10  [   6000] 显示满量程约3 秒
4
XK3190-A 19
11
等稳定后,按【去 皮】键确认
[ noLoAd ]
零点标定:使仪表处于空秤连接状态
12
通过【累加】
和【切换】输入称
台上砝码的实际重量6000,按【去皮】
[AdLoAd1 ]
[ 006000]
线性标定:加载一定的负载(越接近满量程越好)
最左一位闪烁。按【累加】键可向右循环改变闪烁
位。按【切换】键闪烁位自动步进加1。逐位打入
实际加载的砝码数。输入称台上加载砝码的实际重
量。稳定指示灯亮5-10 秒后,按【去皮】键确认,
并进入下一步骤。
例如:6000
13
标定结束,返回工
作状态  [ ****** ]
注3-2-1:P 参数的含义:
(表3-1-2)
W 的值 0 1 2 3
零点跟踪速度 0.4 秒 0.3 秒 0.2 秒 0.1 秒
上表中列出的是修正0.05e(1 个内码)所需的时间
(表3-1-3)
X 的值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
零点跟踪范围 不跟踪 0.5e 1.0e 1.5e 2.0e 2.5e 3.0e 3.5e 4.0e 4.5e
(表3-1-4)
Y 的值 1 2 3 4 5
按[置零]键的置零范围 2%F.S 4%F.S 10%F.S 20%F.S 100%F.S
(表3-1-5)
Z 的值 1 2 3 4 5
开机置零范围 2%F.S 4%F.S 10%F.S 20%F.S 100%F.S
注3-2-2:Ft 参数的含义
X  抗震动选择:0 为关闭,1 为打开(稳定标志符反应较慢);
Y  判稳范围选择:参数范围0~3,分别表示判稳范围为0.5d、1.0d、1.5d、2.0d;
Z 滤波强度,数字越大,滤波强度越强,显示越稳定,但反应较慢
guizi 发表于 2009-7-17 17:21:02 | 显示全部楼层
上海耀华XK3190-D2+仪表标定校正
一、 正确地联接传感器,接通电源,仪表进行笔画自检,完毕后,进入工作状态。
二、 在仪表背面的15芯RS232插头座上,插上标定头(即出厂时,配件中有一将14、15脚短接的15芯RS232插头,即为标定头)。
三、 此时便可进行标定和参数设置,按下表所示的操作步骤进行标定(*为原设置值)。
表一
步骤 操作 显示 注解
1
按[标定] 在称重状态下
[d ***]
[d 005] 输入分度值(d=公度值)
可以为1/2/5/10/20/50/100
例如:5
2
按[2]
按[输入] [dc *]
[dc 2] 输入小数点的位置(0~4)
例如:2
3
按[6][0][4][5]
按[输入] [F***.**]
[F060.45] 输入超载报警值(F通常为秤的量程加上9个分度值)
注:①如果不需标定,直接按[输入]键进入第七步,或按[称重]退出
②若需标定,则F值一定要输入一遍,即使原显示F值是正确的
例如:输入F=60.45
4
按[输入] [noLoAd]
[……] 检测空秤零点,让秤空载并稳定后按[输入],等待约5~10秒
5
输入加载重量按[6][0][0][0]
按[输入]  [AloAd 1]
[0060.00]
[……] 加载一定的重量,越接近满量程越好
例如:60.00公斤
等待约5~10秒
6
按[输入]
按[输入] [tt ***]
[h4 ***] 至此标定工作结束,此后可检查或修改一些参数和标率。tt、c0~c2、n0~n9、d0~d4、h0~h4为标率,不必修改。此时通常按[称重]键退出。
tt、c0~c2、n0~n9、d0~d4、h0~h4为标定参数!
请仔细记录,妥善保存!紧急时可调用!
7
按[1][2][2]
按[输入] [Pn xyz]
[Pn 122]
输入系统参数
Pn:零点跟踪范围和置零范围
x:零点跟踪范围
y:置零范围
z:开机置零范围(详见注3)
例如:122
8
按[0][1]
按[输入] [Adr **]
[Adr 01] 通讯地址(01~26)
例如:1
9
按[3]
按[输入] [bt *]
[bt 3] bt:串行通讯的波特率(0~5)
0 :300波特率
1 :600波特率
2 :900波特率
3 :1200波特率
4 :2400波特率
5 :4800波特率
例如:3
10
按[0]
按[输入] [FLt 2]
[FLt 0] FLt:数字滤波强度(0~5)
称重稳定条件好时选择小值
称重稳定条件差时选择大值
通常选择0
11
按[1][1]
按[输入]
[y *****]
[y 00011]
y参数的意义见注4
12
按[输入] [b 000000]
[b 000000] 输入补偿标定值
详见注5
13
显示End数秒后退回称重显示 标定结束
※ 注1:调试结束后,可以将控制参数的设置结果和标率通过打印机打印出来(操作方法:插上标定头,按[报表打印],显示[d ****],按[5],然后按[输入]即可)(★所打印内容参见附录1),并保存好,以备在发生意外情况时可重新输入,但输入时一定要先输入F值,再按两次[称重]后即可输入。
※ 注2:在第4、5步中,按[称重]键表示不执行而直接转入下一步,除此之外的任何情况下,按[称重]键的作用总是退出键盘操作,进入称重显示。
XIAOCHEN 发表于 2009-7-21 18:29:16 | 显示全部楼层
普通的标准砝码也不贵啊,精度要求不高可以买等级低的。如果只是自己用用倒不是完全不行,如果在公司用,程序是肯定不行的,不合法!
zhaoli 发表于 2009-7-29 16:47:46 | 显示全部楼层
楼主问的问题有点问题,调成种类所了,建议能把中间的不清楚的垃圾帖子删了,都33页了,杂看啊。。有些还不清楚。
hnchendl 发表于 2009-7-29 20:29:03 | 显示全部楼层
有没有电子版本的
上传一下
谢谢
懒得理你 发表于 2009-8-2 10:59:40 | 显示全部楼层
每一个厂生产的标定程序都不一样。
420066860 发表于 2009-8-8 03:49:39 | 显示全部楼层
HA-180M显示Err-5是什么意思?????????请教!
hnchendl 发表于 2009-8-8 17:46:06 | 显示全部楼层
有没有很具体的校准方法
急用
ryan87 发表于 2009-8-17 11:45:05 | 显示全部楼层
找儀器商要吧 手冊都寫得暪清楚了
xiaozhao 发表于 2009-8-17 22:05:15 | 显示全部楼层
台秤 案秤记录有谁可以拍照传上来看看 学习一下啊
枫中浪子 发表于 2009-8-19 19:21:53 | 显示全部楼层
呵呵。。学习了~
齐德超 发表于 2009-8-20 09:27:10 | 显示全部楼层
求大阳ACS-30kg电子计价秤检定方法  怎么改变分度值
wuminfeng_2009 发表于 2009-8-21 17:39:21 | 显示全部楼层
很好,顶一个
hewenyong 发表于 2009-8-25 11:13:48 | 显示全部楼层
托利多XK3130型电子台秤
托利多XK3130型电子台秤.rar
9.54 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -1
好人多助 发表于 2009-8-30 09:11:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上分享!
德奥 发表于 2009-8-31 09:14:53 | 显示全部楼层
大和DP6100GP电子台秤的标定方法
原有一台大和DP6100GP电子台秤,现在不准了,准备大修一下,但是时间长了说明书找不到了,请各位同仁给予指导。
影子258 发表于 2009-9-2 14:16:39 | 显示全部楼层
就这么简单啊。。。。
GMT+8, 2026-4-7 05:26
