[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
李旭敏 发表于 2010-10-18 20:52:36 | 显示全部楼层
的一台acs-15a电子计价秤,误差较大,500g砝码只能显示474g,请问专家,如何校准,盼了
杜正东 发表于 2010-11-6 10:35:41 | 显示全部楼层
电子计价秤一般不公开校准方法的,因为怕一些罴心商家
友声电子计价秤校准方法几乎都是一个样的:先打开 ...
教主 发表于 2006-11-23 23:36
    这里不是有吗?
SOFTLJM 发表于 2010-11-13 11:47:56 | 显示全部楼层
请问:福州富日衡之宝,ACS7K5M/C的校正方法  和上海友声衡器有限公司,ACS-3A的校正方法是????
Thenaly 发表于 2010-11-17 20:56:31 | 显示全部楼层
麻烦各位前辈教一下:霸王衡器TCS-60,Max:60 kg,d:5g怎么标定?
gjs520 发表于 2010-11-30 20:21:33 | 显示全部楼层
回复 8# changjing
    可以,汽车衡要求的不是那么准确,在误差范围内就行
cdxsj 发表于 2010-12-6 11:18:31 | 显示全部楼层
好好好好 好好很好很好好很好 好
sarszfd 发表于 2010-12-20 08:50:57 | 显示全部楼层
风华衡器公司生产的正恒30公斤液晶背光2004年产计价秤标定?
huoxuefengjl 发表于 2011-1-7 14:15:52 | 显示全部楼层
不同的电子秤,校准方法不同的。
simonczh 发表于 2011-1-18 19:48:06 | 显示全部楼层
谁有梅特勒-托利多的校准资料
黑暗天使 发表于 2011-1-24 08:29:04 | 显示全部楼层
仪器名称:电子秤(厦门巨林的秤标定)
型号:CN-V3-1515
规格:Max:15kg   d=1g  e=5g
校准方法:开机自检屏幕显示16888     按置零键     出CAL     置零     数字0
   输入数字10kg     等待5秒     置零
黑暗天使 发表于 2011-1-24 08:35:55 | 显示全部楼层
厦门巨林出的电子案秤一般的标定方法同上,地秤一般也可以这样试,实在不行也可看看表头后背板上的跳线,把它短路上在重新开机就能进设置了
上海凯士电子的也是短路上,再进CAL3就可以标定了,最好进行满量程标定。
GZJDSB 发表于 2011-1-29 10:18:40 | 显示全部楼层
请问有谁知道NHC-30电子称的校准方法,请帮忙,谢谢!
令狐小生 发表于 2011-2-9 23:29:10 | 显示全部楼层
好多朋友都很热心。其实我觉得最好的方法是直接找厂家。很多厂家都会告诉我们的。
sxhmhzy 发表于 2011-2-18 13:24:27 | 显示全部楼层
每一种电子称的校准方法都不尽相同,还要按具体的型号和控制板了
jx_king 发表于 2011-3-8 14:30:51 | 显示全部楼层
太乱了,希望楼主能按厂家来整理下
hch0916 发表于 2011-3-10 21:59:20 | 显示全部楼层
需要找厂家索要说明书
天平砝码 发表于 2011-4-2 15:53:11 | 显示全部楼层
称砣只有一个等级就是M2级也就是6级砝码
5399544 发表于 2011-4-12 10:53:17 | 显示全部楼层
回复 186# arjan
    好东西 我想下来用用
平民小子 发表于 2011-5-4 18:51:47 | 显示全部楼层
有没有知道福日的和那个衡之准的电子称是怎样调试的
平民小子 发表于 2011-5-4 18:52:15 | 显示全部楼层
福日的是1.5KG的
燕狂徒 发表于 2011-5-12 12:32:12 | 显示全部楼层
电子称品种太多啦,哪位老大汇总下?
xvshaoyong 发表于 2011-5-18 15:11:23 | 显示全部楼层
你可以问厂家或经销商
winway20072 发表于 2011-6-1 08:43:41 | 显示全部楼层
耀华3吨的电子秤,XK3190-A21E
c_s_s 发表于 2011-6-3 21:43:39 | 显示全部楼层
请教:福州科迪ACS-6D的校准方法,谢谢。
zjjxb 发表于 2011-6-18 07:50:08 | 显示全部楼层
各款电子秤校正方法
科迪计价秤:  换校正短接头—开机—置零—置零—置零—放砝码—输入砝码值—置零—关机换回校正短接头  OK
奋进:  开机归零---按(16880/15998)去皮---按1(15KG/39KG按2)----放砝码-----输入砝码值----按累计OK
广州白云山的ACS记数称标定方法: 单价53.212单价进入
上海英菲计价TCS-C的校正方法: 老式秤短接输3.158,新式258去皮。1去皮。
志愈 和 泰德ACS-30的校准方法:  975去皮,1去皮其余按照正常标定。
凯丰TCS_60KG的标定: 输入52411(或57660 有小数点的按524.11或576.60)--去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机  OK
(近期生产的要先短路,液晶的,短接头在液晶片那面)
用脚踩在秤盘上,开机,出现“-----”时输入2400,去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机  OK
输入2400后  重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  ,金额窗口显示 00.00.00 ,再按 1 后 重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  T0 ,金额窗口显示 0 ,继续按 1 还是不变
输入2400后  重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  ,金额窗口显示 00.00.00 ,再按 1 后 重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  T0 ,金额窗口显示 0 ,放砝码,输入砝码值,按置零 OK
凯丰:  开机—输入52411(或57660)—去皮—输入1选量程—放满量程砝码—置零—关机 O0
大红鹰电子计价称的标定: 打开上盖,接通标定开关,重量窗为0,按去皮键使单价窗为0,输入1,按去皮键此时金额窗为------,按去皮键加载
北京宇权GAC计数秤校正方法:  按单位设定不放,再同时按开关/归零键开机,显示CAL时放开按键,再按单重设定,显示YES 后再显示LOAD、*****OR *****两种重量,放上标准法码值,待稳定后显示DONE,校正完成
北京宇权1706L校正资料:  1、按住单重设定键不放,同时按开/归零键,等显示“CAL.?”时放手。
2、再按单重设定键,显示出现“YES”后,再显示“LOAD”“XXXXg”  or  “XXXXg”两种重量循环显示。此两种重量
西特天平BL厂内校正: BL厂内校
1. 开机并归零,2. 且热机20分钟
3. 按住“TARE/POWER”键不4. 放
5. 按住“SAMPLE(MODE)”键不6. 放
7. 放开“TARE/POWER”键
8. 再按住“TARE/POWER”键不9. 放
10. 放开“SAMPLE(MODE)”键
11. 再按住“SAMPLE(MODE)”键不12. 放
同13. 时放开“TAER/POWER”和“SAMPLE(MODE)”键,14. 此时屏幕出现“TEST”
15. 按“TAER/POWER”键两次直到显示屏出现“CAL A”
16. 按“SAMPLE(MPDE)键一次
17. 屏幕显示“no CAL”
18. 把机器后侧红色拔动开关拔向右边
19. 再按“SAMPLE(MODE)”键一次
20. 屏幕显示“load 400”(以BL-400为例)
21. 放上400g砝码
22. 按“SAMPLE(MODE)键一次
23. 重复24. 依屏幕指25. 示之重量放置砝码,26. 并按“SAMPLE(MODE)”键,27. 直到显示“rotect”
28. 把机器后侧红色指29. 拔开关拔回左边
寺冈DC-685校正: 寺冈DC-685校正
(1)   开机,按一下校正开关,出现DC-685
(2)   按住‘置零’不放,输入8715,松手出现CRLOO
(3)   按‘*’出现CRLSP
(4)   放全量程砝码,按‘*’等待,稳定后OK
华德机改计价秤校正方法: 先短路,输入——97.528——输入——放砝码——输入——砝码重量(刚放的砝码)——输入——输入
超众电子计价秤的校正方法: 开机按"166.99"----按"去皮"---按"1"---此时进入标定状态,金额窗口出现"--------"时,放半量程砝码(15KG)后----按"置零"    ok
1、开机按"166.99"----去皮"---放半量程砝码----按"置零" ——按"去皮”
2、开机按16699----去皮"---放半量程砝码----按"置零" ——按"去皮”
上海友声ACS-15A怎么校准: 拆机换内码插头,开机出现内码,放满量程砝码,按"总计"---"3"----"总计"---"6"----"总计"---"9",关机换回内码插头OK.
30KG:拆机换内码插头,开机出现内码,放满量程砝码,按"总计"---"4"----"总计"---"6"----"总计"---"9",关机换回内码插头OK.(标定短路头,旧款短接SW1和SW2,新旧款短接JP)
昌帛磅厂GSE--450调校方法:
1、        同时按【ZERO】【SELECT】,出现Keyin code;
2、        再顺序按【SELECT】【ZERO】【PRIN】【UNITS】【TARE】;
3、        按【ZERO】,出现ENTER—CALL;
4、        再按【TARE】出现New Iero清除磅面一切东西,再按【TARE】,出现Keyin CaluT;
5、        利用▲【PRIN】◣【UNITS】键入砝码重量。例如:秤台放上100Kg砝码,先按▲▲▲◣▲◣◣则出现100,如按错,则按【ZERO】即清除,再重新输入,再按【ENTER】出现AddCalwT;
6、        放上砝码(例如100kg)再按【ENTER】,出现Cal  on?;再按【ENTER】,出现SAVE MODE;再按【ENTER】,出现ENTER=EXIT;再按【ENTER】,完成;OK
联贸计重秤UWA校正方法:
1、        先按住任何一个键开机,出现CAL;
2、        再按【单位选择】,出现内码值;
3、        再按【零点校正】,放上2/3MAX的砝码;
4、        再按【扣重】键,出现校正值;
5、        再按【扣重】键确定;校正完毕。OK
托利多PANTHER,KINGBIRD等仪表校正方法: 将PANTHER仪表的后盖板打开,将控制板上的S1-1置成ON,同时按下ENTER键和ZERO键,仪表显示“F1",即进入设定状态。
[F1.4]选择秤的分度值,按ENTER键
[XXXX]显示当前设置的分度值
用SELECT键选择合适的分度值,然后按ENTER键。
[CAL X]秤的校正
  X=0跳过校正到F1.6
  X=1进入校正程序
[E SCL]将负载从秤台上移去,按ENTER键
[15 CAL]仪表倒计数,并读取空秤值
[Add Ld]在秤台上加负载
[00000]用TARE和SELECT键组合输入所加重量值,不接受带小数点的值,按ENTER
[15 CAL]仪表倒计数,并读取加载称量值
【CAL d】校正完成
寺冈DC-180校秤: 按下底盘上的标定开关,出现S-ON,按“置零”+8715---“置零”---【+】---“置零”---加满量程砝码---[5][.][0][0][0][0](如:5kg)---【*】长沙湘平ES电子计数秤校正方法:
1、按【扣重】开机,出现-InPUt;
2、输入【8】【8】【8】【8】【8】【8】;按【扣重】出现Ait;
3、按【归零】键出现LSd;
4、按【归零】键出现zEro;
5、按【归零】键出现CAL;
6、按【归零】键OK!完成
7、第5步中,按【扣重】出现0000.0闪烁;电子秤自动零位自检;
8、完毕后出现1500.0;放上1.5kg砝码,按【扣重】键出现3000.0;放上3kg砝码,按【扣重】键,等待校正完毕。OK!
赛多利斯BP-210SG和T-3100校正
BP-210S校正
(1)       开机未归零,按“去皮”键出现1
(2)       按“打印P”出现1.1.(用“CAL”键调到1.9.)
(3)       按“打印P” 出现1.9.3. 用“CAL”键调到1.9.1)
(4)       按:“T”键调为1.9.1.
(5)       按:“T键”不放,自检归零,松手。
(6)       按“CAL ”出现砝码值,放砝码,自动校正OK。
备注:调回初始状态
(1)(2)
(3)按“P”出现1.9.3.按“T”出现1.9.3
(4)按“T”不放归零,       0.0000
(5)按“CAL”开机。出现cal,按“CAL ”为0.0000
(6)关机,开机。OK
GT-3100
(1)    按“F1”开机,出现CAL键。(右上角
(2)    按F1出现0g
(3)    按F1出现砝码值
放相信砝码,按F2自动校正OK
联贸UWA计重秤系列(大概)
校正:(1)按任意键开机,出现CRLO
(2)       扣重键出现上限线性,按"单位选择"归零
(3)       放砝码.按单位选择,出现下限性,
(4)       按扣重,出现砝码值(跳动),相应时,按扣重确认,出先稳定值时,OK.
背光选择
(1)(2)按累计两下,出现P1-0(无背光),1(常背光),2(自动背光)"单位选择可调
上准电子秤校准方法:
SUC设定
(1)   按定数警示‘开机出现SUC-3.0
(2)   按‘归零’‘去皮’数量设定出现FUN-1进入设定状态
注:‘单重设定‘转换’,去皮移位。定数警示确认
校正
(1)选择到FUN-1-13
(2)       按‘定数警示’
(3)       按‘定数警示’,出现线性
(4)       按‘定数警示’出现闪动‘ZERO’稍后出现put-----
(5)       放权程量砝码,按‘定数’,
(6)       自动跳出,拿下砝码
(7)       按‘定数警示’,自检归零
GMT+8, 2026-4-7 07:02
