[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
zjjxb 发表于 2011-6-18 07:54:26 | 显示全部楼层
钰恒JPS-XK系例电子秤校正方法(X指的是量程)
1.按“设定”键开机,显示“CAL”
2.按“扣重”显示砝码值
3.加载与所显示砝码值相等的砝码在秤盘上,按“设定”键,显示“PASS”,校正完成,关机再开机OK。
zjjxb 发表于 2011-6-18 07:54:51 | 显示全部楼层
联贸电子秤校正方法
1、        按“U”键不放开机,会显示“CAL”;
2、        按“T”键会显示一组数字(初期值)约3000左右,如果偏差太大,可打开秤壳左边的橡皮塞,调整可调旋纽将显示值调到3000左右(顺时针方向为减少,逆时方向针为增加)。
3、        按住“→0←”使其归零。
4、        放上校正砝码,按2/3量程或满量程秤量放砝码。
5、        待显示COUNT值稳定后按“%/※”键,此时会依次显示校正砝码重量值,当出现与所放砝码重量相等的值时按“%/※”键,即完成校正。移去砝码,即可正常使用。
鋅僖龙 发表于 2011-7-7 21:09:27 | 显示全部楼层
友声电子称:短路 开机 (按实际需要放足重量)
30KG:找钱4      找钱6     找钱9
15KG:找钱3      找钱6      找钱9
6KG:找钱2      找钱6       找钱9
友声计假机改电:清除1    02626累清   累清     累清       车          (三合   3658   去皮    1)
友声机改电标定:先按清除再按1(会出现P) 输入02626 按累清出现分度值 按数字输入即可,如:50 再按累清,会出现满量称,按累清出现英文字母,在变化后,输入所要放的砝码重量,然后放上砝码(输入砝码的多少,放多少)按累清确认
rewq 发表于 2011-7-12 12:39:48 | 显示全部楼层
我想问一下 常熟市天量仪器有限公司 有一款LT302电子天平的校准方法!求解中!
daxtz 发表于 2011-7-22 14:41:27 | 显示全部楼层
要想收集齐全,不太容易。
gaoy 发表于 2011-7-29 15:27:25 | 显示全部楼层
好贴,谢谢!
牛牛啊啊 发表于 2011-8-3 17:08:59 | 显示全部楼层
大家好,我是计量检定新人,有谁有汇总电子秤校正方法的发一份给我啊,小弟不胜感激。我的邮箱:feng_9518@126.com
lifestyle 发表于 2011-9-20 11:39:11 | 显示全部楼层
校准方法很多,平时要注意收集,很重要
umec 发表于 2011-10-11 13:57:28 | 显示全部楼层
我手頭上有一款 SHILLING TECH ULB-150 150*0.005g的,不知道這個是什麼牌子的?如何校準?
froger 发表于 2011-10-21 15:33:58 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
CrossYourHeart 发表于 2011-12-7 15:43:48 | 显示全部楼层
回复 1# 教主
太棒了!
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:17:46 | 显示全部楼层
凯丰 (1) 新小黑马:开机,短路块取出,按60,去皮,按1,30kg按X,按到30-15为止,放一半砝码,置零。
(2) 在开机归零状态下按“52411”,然后按“去皮”键。
放上满载砝码后按“置零、去皮”,电子秤显示此时秤上的砝码重量,校正完成。
(3) 按75160,去皮,放15kg砝码,置零,去皮。
(4) 开机—输入52411(或57660)—去皮—输入1选量程—放满量程砝码—置零—关机
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:18:08 | 显示全部楼层
双鹰,上海东南衡器 (1) 开机在自检时输入16880(或1598)后,30KG输入2,15KG输入1,6KG输入0,等它归零后放砝码,输入砝码值,最后按累计,关机。
(2) 开机自检时输入15998 ,去皮,放砝码,输入砝码值,累计
方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果最好重复以上校准)
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:18:25 | 显示全部楼层
正人电子衡器有限公司15kg
先开机,短路后声响后即离开,然后输入12000,放上三分之一砝码按累计键,然后输入24000,放上三分之二砝码按累计键,然后输入36000,放上三分之三砝码按累计键,最后按清除键,标定完成
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:18:44 | 显示全部楼层
风华上海宁宇(正恒)
   短路开机归零,按89137,去皮,放一半砝码,按置零,显示12000,按去皮。
上海宁宇的ACS-A系列电子计价秤
   1.任意一个键开机,然后按一下数字键4,此时重量显示屏如不显示是0,则按归零使其归零
   2.放上砝码,如3kg,此时输入3(或3000),连续按2下单重选择键,电子秤返回称重状态,并显示当前秤上的砝码重量,校准完成。
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:22:04 | 显示全部楼层
四、计价秤
(1)    超人
上准SUC-12电子秤校准方法:
先开机,等自检完显示0后,按住“单重”键,三秒后单重栏显示内码值(约2000-6000),然后按一下数字键1,总数栏显示一个0,这时放上12kg砝码,,等数字稳定后连按两次数字键1,电子秤重新自检,取下砝码,校准完毕。
上准SUC-60A和SUC-12的不一样,这个最后的字母A是代表1/30000的计数秤,SUC-12,没后缀,这种是1/6000的计数秤
SUC-12型的我就不说了,我来说说SUC-XA型的,X代表电子秤的量程(例如:SUC-60A,指的是60kg的计数秤)
1.在关机状态下,按住“定数警示”开机,电子秤不自检
2.然后依次输入密码“归零,去皮,数量取样,单重取样”四个键,电子秤重量屏显示“F   1”
3.按“单重取样”到电子秤显示“F    13”
4.按“定数警示”,电子秤显示砝码值,可以用“去皮和归零”调整数值,然后按“定数警示”,电子秤显示内码值(2万~10万)
5.按“定数警示”,几秒后内码不见,显示一个英文单词,我不记得了,这时放上相应砝码,再按“定数警示”,几秒后电子秤显示称重状态,并显示秤盘上的砝码重量,然后按一下“定数警示”,电子秤重新自检,校正完成。
上面的方法是一段校正,就是在显示“F   9”时,按“定数警示”把里面的3改成1再按“定数警示”然后再校正。
上准牌子,SUC-150A1。在开机零点状态下,同时按“扣重”和“清除”,输入密码:123456
2。按“确认”到显示:CAL。再按“确认”,单重栏显示校正砝码重量,再按“确认”,总数栏显示“0”
3。放上相应砝码,按确认,几秒后显示PASS,OK
科迪电子小天平一般都是开机时按住“置零”键,等自检完后显示一个0,然后再按一下置零键,出现多个0,输入砝码重量,以g为单位,放上相应砝码,按置零键,显示砝码重量,校正完成。科迪的在内部电路板上有校准用跳线,不过不同的型号有点差异。说明书上好像有相关的东西
凯丰产的小黑马15C 怎样校准,谢谢
是工厂内部用的
这个有两种,我现在只记得一种的,先给你说一下,改天我找一个,把别一种的方法也发上来:
开机显示一条线时,依次按:2、4、0、0(2400)然后电子秤进入校正状态,这时放上全秤量砝码,然后按置零、去皮,电子秤显示砝码值,校正完成。
1.按“设定”键开机,显示“CAL”
2.按“扣重”显示砝码值
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:22:22 | 显示全部楼层
联贸电子秤校正方法
3、        按住“→0←”使其归零。
联贸的电子秤校准方法-2
按“U”开机,再按“U”,即可进入参数设定,再按F可选择下一参数。其参数含义如下:
g —— 单位
Ao z —— 零点追踪
A off 0 —— 自动关机时间
bl 2 —— 背光
ln 0 —— 线形校正
Pr 0 —— 打印
Br 2400 —— 波特率
再按“F”键显示“CAL D”,按“T”即可完成设定。
准SUC-1.2K1.按“重量选别”开机,电子秤停止自检,然后依次输入“归零、去皮、数量、单重”,电子秤显示“前面一个英文单词,是什么我不记得了,后面是:1”
2.按“数量”键至显示“......2”,然后按“重量选别”,再按“单重”至显示“F   9”然后,按“重量选别”显示 “cal   3",按“去皮”改成“1”,然后按“重量选别”确认。
3.按数量使其显示“......3”,按“重量选别”,显示砝码的重量,这时可以自己输入砝码的值,根据自己手头的砝码输入,不过不能超过1200g(因为你这里说的是1.2kg的电子秤),然后按“重量选别”,显示内码值,再按“重量选别”,几秒后内码值闪过放上相应砝码,再按“重量选别”,电子秤显示砝码重量时OK。
FWE,,ACS7.5kA-C,,,怎么校准。
你说的这种是计数秤吧
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:22:39 | 显示全部楼层
上海中银
1、短路(关机状态)
2、开机到显示零(按“置零“ )
3、将砝码(至少1/3Max)放上并输入砝码值(15kg就输入15000)
4、按“清除”
5、关机
6、短路复位
友 声       JP2:短路位置 CN1:传感器  CN2:电源线  CN3:按键   CN4:显示板
1、短路
2、开机   显示内码
3、放最大称量砝码
4、按“找钱”或“总计“ (根据按键:“找钱”或“总计“)
5、按“6“
6、将砝码(至少1/3Max)放上
7、按“找钱”或“总计“ (根据按键:“找钱”或“总计“)
8、如显示正确重量就跳过,否则按“4” (”1“:2kg,“2”:6kg,“3“:15kg,”4“:30kg)
9、按“找钱”或“总计“ (根据按键:“找钱”或“总计“)
10、按“9”
8、关机
9、短路复位
ACS/GAS  单重设定+开/关-----CAL放手-----单重设定-----YES-----LONG------****G---完成
ES湘平   菜单修改状态----CAL----扣重键---进入校准子菜单----闪烁需加砝码----加相应砝码----扣重键-----菜单指示符出现---完成
UTE联贸   任一键+开关键---CAL----.键---4键---加相应砝码(如20kg)---输入20000---单重设定键+数量键---同时放-----完成
衡之宝   .键+欲设清除键----CAL----闪烁需加砝码-----加相应砝码----到9-0自校---完成
短路-----开机----975+去皮----97528+去皮---放全量砝码+去皮---输入砝码重量+去皮---输入最大量程+去皮
短路 ----去皮---88888+去皮----放全量砝码+去皮---输入砝码值+去皮----输入报警值
30 KG       30100
15 KG       15050
6  KG        6020
3 KG         3010
TCS300A/C,最大称量300KG 分量值20G,福州市福日电子有限公司生产的电子计数秤1.把標定插頭插在ON上,並開機預熱10鐘以上
2.按住“置零”不要鬆,再連續快速按兩下“累清”鍵。此時儀表進入標定狀態並顯示小數點的位置
3.小數點的修改方法:
4.如果當前小數點是3位儀表會顯示“P 0.000”,如不需改動可按下“保持”鍵進入下一項,如需改動請按“置零”鍵,每按一下儀表就會顯示改動後的小數點位置,如要改動2位就請按“置零”鍵,直到顯示“P 0.00”既可。改動後按“保持”鍵進入滿量程的設置。
5.如需改動可用“置零”和“去皮”,每按一下“置零”數據的個位會加1,加到9後再從0開始,每按一下“去皮“數據擴大10倍,
例如:在小數點為2位時要把滿量程改為“150.00”可先按一下”置零”顯示0.01,再按“去皮”顯示0.10,再按5下“置零”儀表顯示0.15,再按3下“去皮”就顯示150.00,結束按保持進入分度值設定
6.如需改動按“置零”分度值在1,2,5,10,20之間循環顯示。按“保持”進入重量設置。
7.顯示“CAL”空載,按”保持“顯示零位值內碼,加上砝碼3秒鐘後按”保持“,如需改可用“置零”和“去皮”,方法同上
1.        把標定插頭插在ON上,並開機預熱10鐘以上
3.小數點的修改方法:
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:22:59 | 显示全部楼层
长沙湘平ES电子计数秤校正方法1、        按【扣重】开机,出现-InPUt;2、        输入【8】【8】【8】【8】【8】【8】;按【扣重】出现Ait;3、        按【归零】键出现LSd;4、        按【归零】键出现zEro;5、        按【归零】键出现CAL;6、        按【归零】键OK!完成7、        第5步中,按【扣重】出现0000.0闪烁;电子秤自动零位自检;8、        完毕后出现1500.0;放上1.5kg砝码,按【扣重】键出现3000.0;放上3kg砝码,按【扣重】键,等待校正完毕。OK!
型号:寺冈  DS-671
程序:1.接通电路到EN处
2.开机(将电子秤调整为水平状态)
3.按  置零  键(按住)
4.按  去皮  键(2次)
5.按  开关  键(显示DS-671,松开  置零  键)
6.按  去皮  键(一直按,直到出现  CALSP   )
7.加载(最大称量的砝码)
8.按  去皮  键
9.校准完成,退出校准程
另一种我现在手头没有资料,别人知道的发上来吧
惠而邦EW计重秤
1.开机归零前同时按一下“置零”+“扣重”键,显示“CAL”
2.按一下“置零”键显示“UNLOAD”
3.按一下“置零”显示“00000”
4.输入砝码值后按“置零”
5.显示“LOAD”,放砝码后按“置零”
6.重启结束
张家港天力科技自动化有限公司8142Pro8双显示缺省参数
F1        缺省        秤的接口        F4        串行口COM2设置        缺省
F1.1        10000        秤的容量        F4.1        波特率        1200
F1.2        1        分度值        F4.2        数据位        8
F1.3        0        线性校正        F4.3        校验位        0
F1.4        0        零点调整        F4.5        输出方式        0
F1.5        0        量程调整        F4.5.1        校验和        0
F1.6        NA        校正        F4.5.2        HOST地址(1~15)        2
F1.7        0        扩展显示
F2                应用环境        F5        并行口设置
F2.1        0        开机延时        F5.1        打印机选择        1
F2.2                零点操作        F5.2        打印格式选择        1
F2.2.1        1        开机清零范围        F5.3        表头打印允许        0
F2.2.2        2        按键清零范围        F5.4        自动打印允许        0
F2.2.3        1        自动零点跟踪        F6        操作设置
F2.3                皮重操作        F6.1        车号、皮重存储功能        1
F2.3.1        1        皮重功能允许        F6.2        货号功能        1
F2.3.2        0        皮重内锁        F6.3        客户号功能        1
F2.3.3        0        自动去皮        F6.4        轴重功能        0
F2.3.4        0        自动清皮        F6.5        报警输出允许        0
F2.3.5        1        键盘皮重允许        F7        自诊断        NA
F2.4        1        动态范围        F7.1        存储器测试        NA
F2.5        2.5        数字滤波        F7.2        显示器测试        NA
F2.5.1        1        噪声滤波器        F7.3        键盘测试        NA
F3                串行口COM1设置        F7.4        秤的校正参数        NA
F3.1        1200        波特率        F7.5        串行口测试        NA
F3.2        7        数据位        F7.6        并行口测试        NA
F3.3        2        校验位        F7.7        打印设定参数        NA
F3.4        0        校验和        F7.8        设置工厂缺省值        NA
F3.5        1        输出方式
F3.6        0        单字符命令输入
德国赛多利斯MP30 MP30称重参数设定简单说明
设定步骤
共有五个按键
面对仪表面板,从您的左手边开始数,依次为1,2,3,4,5号键
按2号键进入调试菜单
显示Pro
按3,4号键可显示到1-1nP
按2号键进入显示目录的分项,按3,4号键可调整每一项的内容
设完此分项,然后按2号键改到下一分项,再按3,4号键可调整每一项的内容,
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:23:15 | 显示全部楼层
依此类推。
rAngE----------再按3,4号键可调整到24mV
dECPT--------按需要用3,4号键选取小数点位数
round--------按需要用3,4号键选取分度值
PtS---------- 按需要用3,4号键选取校正点,一般选2
StylE--------用3,4号键选取APLY
Inp X----------X是表示要调整的第几个点,比如Inp 1,表示第一点,此点在DSP1 应调整为零
Dsp X------- 此项与前一项一对一,Dsp1表示为对应Inp 1的显示值,显示值按3,4号键可调整
调整完按2键退出。
判定传感器好坏的几种方法
1.        首先检查传感器的阻值有没有发生变化;一般来说超过标称阻值6欧以上,就可断定为坏了
2.检查激励电压够不够,特别是长距离传输时,电压损失是很严重的,最好是采用6芯传感器;
3.检查周围有没有强电压干挠;
4.每根线测量对地阻值,如果阻值少于500M,就可以判定损坏了;
5.检查传感器外观有没有损坏,外观变形,腐蚀这是一目了然的。
2.        AD4401仪表标定方法第1步        :从位于前面板左下方的标定开关上取下盖子, 再按[CAL]键, 显示“CAL”表示将进入”标定”模式
  说明:当不需作标定时,按[ESC]键,进入正常模式第2步        :按[ENTER]键,显示” CAL  SET”,进入标定模式,最右边的数位开始闪烁.
第3步        :用[∧]或[∨] 键选择所需运行.按[∧]键,显示” CALFNC”
第4步        :按[ENTER]键,进入标定相关功能模式,主显示部分显示”CALF-01”.副显示部分显示其设置值.CALF-01显示单位的设置.
第5步        :用[∧]或[∨]键,选择所需功能。付显示部分显示所选功能的设置值.CALF-02显示小数点位置的设置.
第6步        :本例中,将小数点位置改在101位置.按[ENTER]键,付显示部分开始闪烁.
第7步        :按[∧]键,付显示部分显示”1”
第8步        :按[ENTER]键,主显示部分又开始闪烁,回到第5步选择功能数.
第9步        按[ESC]键,主显示部分又开始闪烁,至此,数据被存入EEPROM.
现在的状态与第3步相同,再按[ESC]键两次,回到正常模式.
第10步        :下一步,用实物标定,按[ENTER]键,主显示部分显示”CALO”
第11步        :使系统上处于空秤状态.按[ ENTER]键,副显示部分显示”---”约2秒钟
第12步        :主显示部分显示” CAL SPn”, 副显示部分显示重量值(现有的最大称重量, CALF-04的设置值)重量值的最低位闪烁,用[< ],[> ], [∧],[∨]键, 按现有的实物重量修正此数值
第13步        :系统上放重物, 按[ENTER]键, 副显示部分显示”---”约2秒
第14步        :主显示部分显示”CAL End” .如此时显示”C Err XX”,则有错误发生.见5-5
第15步        :按[ESC]键, 主显示部分显示” CAL SEt” ,实物标定, 数据存入EEPROM.
第16步        :现在的状态与第3步相同.再按[ESC]键回到正常模式
恢复正常模式,显示称重值.
标定完成后,一定要盖上[CAL]键上的盖子.
huhuanqiong 发表于 2011-12-11 12:23:31 | 显示全部楼层
英展记数秤ALH-30Kg厂家调整方法:首先打开机壳,把3脚跳线制拔出,插的右边2个脚,再装好秤壳,同时按住。和8以及预设清除3个键开机。再按数量预设,在第一栏输入30009再第二栏输20000,在第三栏根据你的分度值如果是1g 就输入1391,这里表示第一位是分度,第2位是位数,输完按数量预设,自检归零。再同时按住。和5以及预设清除3个键开机。这时再按数量预设,再按。键出现20kg码值,放码,按。键,通过显示20。000,关机,打开壳,把3脚跳线制拔出,插回原来2个脚。再装回开机,OK
大和ACS-3L3kg电子累计秤,校正时有两组(12345678)(12345678)开关.应该怎么样校正? 1.按住#开机
2.按#至出现NOLAOD,然后按一下#,输入砝码重量,放上相应砝码,然后按#,显示END
3.然后按一下电路板上的一个小按钮,有的是在显示器后面有个小盖子,打开按一下也可以,如果没有就只能打开外壳,按一下电路板上的小按钮了
联贸电子的、规格是UCA003
1.        按住任意一个键开机,然后按一下数字键4,按归零使零点校正。
2.输入2000,放上2KG砝码,按单重选择键不放,电子秤返回称重状态,并显示当前秤上的砝码重量,校准完成
2.        有
德阳人 发表于 2012-1-31 14:39:29 | 显示全部楼层
电子天平TD10001型校准说明
1。在天平开机一小时以上,且在空秤盘下进行。
2。 按去皮健T后松手,显示器显示零,然后按住T键不松手,约5秒钟后显示“——CAL——”时即松手,此时显示器显示需校准的标准砝码,如闪烁“——500——”时,把准备好的500g标准砝码放于称盘上,显示器即显示“―――――――”等待状态,约3~5秒,显示标准砝码的称量后,拿去砝码,显示应为零,若不显示零时,可再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果,最好反复以上校准操作两次)。
德阳人 发表于 2012-1-31 14:41:03 | 显示全部楼层
电子天平TD10001型校准说明
1在天平开机一小时以上,且在空秤盘下进行。
2按去皮健T后松手,显示器显示零,然后按住T键不松手,约5秒钟后显示“——CAL——”时即松手,此时显示器显示需校准的标准砝码,如闪烁“——500——”时,把准备好的500g标准砝码放于称盘上,显示器即显示“―――――――”等待状态,约3~5秒,显示标准砝码的称量后,拿去砝码,显示应为零,若不显示零时,可再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果,最好反复以上校准操作两次)。
stievevai 发表于 2012-2-5 16:12:54 | 显示全部楼层
请问有上海华鹰TCS-150的吗?
GZJDSB 发表于 2012-2-15 12:52:26 | 显示全部楼层
请问哪位有R-208电阻应变式电子秤的校准方法?有的请复我,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 01:35
