[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
xixiuwei 发表于 2012-2-21 09:32:00 | 显示全部楼层
回复 25# dinghongqing
    en
冻结回忆 发表于 2012-3-3 09:31:10 | 显示全部楼层
晕! 你怎么知道啊!
光哥1 发表于 2012-3-6 19:11:41 | 显示全部楼层
秤砣不是砝码,它只是利用秤砣与支点的乘积 = 所秤物与支的的乘积  相等的原理。而砝码则是有一定重量与公误差的。
rcjls 发表于 2012-3-9 16:15:34 | 显示全部楼层
回复 1# 教主
   哈尔滨衡器零配件厂生产的TCS-100 的电子台秤怎么样校准
icean 发表于 2012-3-13 12:49:27 | 显示全部楼层
问厂家,一般情况下他们不会告诉你的。
GZJDSB 发表于 2012-3-19 15:59:37 | 显示全部楼层
请问哪位知道:广州广衡电子衡器有限公司30Kg的电子秤怎样校准?
qazzsw 发表于 2012-5-31 20:21:09 | 显示全部楼层
教主,能否把你知道的电子称电子天平的校准方法发一份到我邮箱里
1051015531@qq.com谢谢了
我是计量站做计量校准的,有时候下厂计量时经常遇到很多称不准,要校准,但他们又没有说明书,很困惑!
再次感谢你!!!!
hwjunj 发表于 2012-6-14 18:47:17 | 显示全部楼层
科迪计价秤:  换校正短接头—开机—置零—置零—置零—放砝码—输入砝码值—置零—关机换回校正短接头  OK
caohua 发表于 2012-8-17 07:50:05 | 显示全部楼层
好资料收藏了
huhuanqiong 发表于 2012-9-9 21:02:28 | 显示全部楼层
友声
1.        友声ACS-3kg:1按住“标定”不放等待出现“CAL”,按“设定”选砝码值后放上对应的砝码,按确定。
2按“累计”和“8”进入,half(一半)full(全程)
2.        上海友声电子计数秤标定:开机归零状态下,按“累清”3秒直到重量窗出现“CAL”
在秤台上放满量程砝码,稳定后按累计,标定完毕。
3.        上海友声电子计数秤精度选择:开机自检过程中按“取样+3”立即停止自检进入精度选择,可选精度自动轮流显示,按“累计”键确认,提示选择跟零范围,按“累计”键确认,重新开始自检。
4.        上海友声计数秤电子磅:开机自检过程中按“取样+8”(1)自检完成后进入标定程序,单重窗显示“mg”,重量窗出现最大秤量,按“去皮”键选择选择最大秤量,然后再按“累计”键计确认,再按一次“累计”进入重量标定,单重窗显示“HAFL”,放上半量程砝码;然后按“累计”键,单重窗显示“FULL”,放上总秤量砝码,等稳定后按“累计”键确认。
5.        上海友声电子磅标定:开机先显示自检过程中同时按下…标定和确认…听到蜂鸣器响后松开,显示PASS输入标定口令010201按确认。
6.        上海友声计重秤电子磅标定(1):先短路,开机后显示分度值进入标定功能。
7.        上海友声计重秤电子磅标定(2):按住“标定+确认”开机,自检完后就进入标定程序,输入密码010201,即可标定。
8.        上海友声计数电子磅:开机自检过程中按“取样+8”(1)进入重量单位选择,按去皮键选择,按累计确认,(2)设定小数点位数,(3)输入满量程,显示FULL(4)分度值选择。(5)设定零点跟踪范围。(6)确定零位。(7)放砝码任意点标定,按累计确认,按去皮键修改砝码值。
9.        友声计重秤精度设定:同时按住“标定+确认”键即可选择精度,按箭头选择,按确认键确认。
10.        友声计重秤标定:长按“标定”键,出现“CAL”,再按“标定”键,放上砝码。
11.        友声电子计价磅标定:先短路,开机归零---总计---0---累积---累清---总计---7---放砝码---总计---输入砝码重量---累清---总计---9.
12.        上海友声电子计价磅标定:先短路—放满量程砝码…找钱…6…找钱…9;短路—15kg…找3…找钱…6…找钱…9;短路—30kg…找4…找钱…6…找钱…9。
13.        上海友声电子天平标定:上海友声电子天平出现“0~err时二点标定:在天平开机自检时按住标定键和设定键当显示出跳动的零时放开按键,显示当前满量程,再按“确认”键,显示内码值,再按“确认”,显示“0-CAL”天平抓零,稳定后天平加载1/2砝码,稳定后再加载满量程砝码。
14.        上海友声电子秤标定:开机归零状态下,按“累清+去皮”。
15.        上海友声(1)XK3100-B2+:1.打开仪表盖,将短路环最又边一个,修改值,按确认输入 XK3100-B3+ :  开机按 清+ 置零进入,输入显示010201,单位转换;长按 累加+去皮。
2.按 标定+确认 开机,屏幕出现PASS输密码010201 按确认
3.(d=xx)选择分度值
4.(dotx)小数位数  确认
5.(Zeroxx)选择零位跟踪范围
6.(FULL)满量程设置
7.(LOAD)进行称重标定,放好砝码,按  和  确认 输入重量值 再按 确认 结束标定。
8.拔下短路环。
16.        上海友声(2)XK3100-A2
1.15芯RS232插头,8、15脚短接
2.按功能,显示(CP0),输入密码5, 按 输入;
3.(EXXX)设分度值  输入,
4.(NOLOAD)空秤 输入
5.(ADLOAD)(XXXXX)输入砝码值,加砝码,输入
6.(---)(POXXX)按称重 退出
17.        友声电子计价秤校准方法几乎都是一个样的:先打开电子秤外壳,然后接上里面的两条跳线,再放好外壳,放上秤盘,然后开机,电子自检完成后,按一下置零,然后放上全秤量砝码,稳定几秒后按:总计—6—总计—9。电子秤显示秤盘上的砝码值,校准完成
18.        上海友声的ACS-15的电子秤:按住“标定”键4秒,出现CAL后,按“设定”建,出现标定砝码的质量(可调),放上砝码后,一直按确认就行了。
19.        上海友声 30/15kg:短路开机,放30/15kg,按总计,按4/3,总计,按6,总计,按9。
上海友声 150kg:短路开机,放150kg,按总计,按6,总计,按6,总计,按9。拆机换内码插头,开机出现内码,放满量程砝码,按"总计"---"3"----"总计"---"6"----"总计"---"9",关机换回内码插头OK
lukeyue 发表于 2012-9-29 20:34:37 | 显示全部楼层
教主,能否把你知道的电子称电子天平的校准方法也发一份到我邮箱里
jihengaf@163.com谢谢了
zajao 发表于 2012-12-4 21:38:16 | 显示全部楼层
诶呀  梅特勒的呢
lukeyue 发表于 2012-12-6 08:44:03 | 显示全部楼层
赛多利斯BP-210SG和T-3100校正
BP-210S校正
(1)       开机未归零,按“去皮”键出现1
(2)       按“打印P”出现1.1.(用“CAL”键调到1.9.)
(3)       按“打印P” 出现1.9.3. 用“CAL”键调到1.9.1)
(4)       按:“T”键调为1.9.1.
(5)       按:“T键”不放,自检归零,松手。
(6)       按“CAL ”出现砝码值,放砝码,自动校正OK。
备注:调回初始状态
(1)(2)
(3)按“P”出现1.9.3.按“T”出现1.9.3
(4)按“T”不放归零,       0.0000
(5)按“CAL”开机。出现cal,按“CAL ”为0.0000
(6)关机,开机。OK
GT-3100
(1)    按“F1”开机,出现CAL键。(右上角
(2)    按F1出现0g
(3)    按F1出现砝码值
放砝码,按F2自动校正OK
lukeyue 发表于 2012-12-6 08:44:33 | 显示全部楼层
上准电子秤校准方法:
SUC设定
(1)   按定数警示‘开机出现SUC-3.0
(2)   按‘归零’‘去皮’数量设定出现FUN-1进入设定状态
注:‘单重设定‘转换’,去皮移位。定数警示确认
校正
(1)选择到FUN-1-13
(2)       按‘定数警示’
(3)       按‘定数警示’,出现线性
(4)       按‘定数警示’出现闪动‘ZERO’稍后出现put-----
(5)       放权程量砝码,按‘定数’,
(6)       自动跳出,拿下砝码
(7)       按‘定数警示’,自检归零
lukeyue 发表于 2012-12-6 08:45:12 | 显示全部楼层
三积分电子计价秤调试方法
打开机盖插上短路环开机。单价窗显示一个“0”。按“918”键按“累计”键几秒后,显示“0.000 LOAD———”。加1/3砝码。再按“累计”键,输入砝码重量值,再按“累计”。输入砝码的满程值。再按“累计”输入分度值。21表示单量程,22表示双量程。再按“累计”。
lukeyue 发表于 2012-12-6 08:46:10 | 显示全部楼层
霸王电子台秤
        开机稳定后,按“输入”键。输入0.  567后,再按“输入”键。加1/3砝码。再按“输入”键。输入砝码的重量值。再按“输入”键。输入满量程值。再按“输入”键分度值22。
大华电子秤调试方法
打开机盖,插上短路环。开机。按“去皮”键,单价窗显示一个“0”。再输入888888,按“去皮”键几秒后,显示“0.000 LOAD———”。加1/3砝码。再按“去皮”键,显示“0.000 LOAD  0”。输入砝码重量值,再按“去皮”。输入砝码的满程值。再按“去皮”。几秒后完成
lanjianqiang 发表于 2013-1-16 14:27:11 | 显示全部楼层
科迪的在内部电路板上有校准用跳线,不过不同的型号有点差异。说明书上好像有相关的东西
lanjianqiang 发表于 2013-1-16 14:27:54 | 显示全部楼层
个有两种,我现在只记得一种的,先给你说一下,改天我找一个,把别一种的方法也发上来:
开机显示一条线时,依次按:2、4、0、0(2400)然后电子秤进入校正状态,这时放上全秤量砝码,然后按置零、去皮,电子秤显示砝码值,校正完成。
如不是这样的话,就还有另一种方法,改天我再发
lanjianqiang 发表于 2013-1-16 14:35:29 | 显示全部楼层
电子计价秤一般不公开校准方法的,因为怕一些罴心商家
lanjianqiang 发表于 2013-1-16 14:36:11 | 显示全部楼层
定电子秤是依据是JJG539-1997 数字指示秤检定规程,你公司的电子计数案秤最大量程是6kg,检定分度数为3000,检定分度值e=2g,最小量程是20e(40g)
1kg以下(包括1kg)的检定最大允许误差是±1.0g
大于1kg到4kg(包括4kg)的检定最大允许误差是±2.0g
大于4kg以上的检定最大允许误差是±3.0g
lanjianqiang 发表于 2013-1-16 14:37:16 | 显示全部楼层
lanjianqiang 发表于 2013-1-16 15:02:19 | 显示全部楼层
原帖由 manfred 于 2008-8-15 11:22 发表
我想问下:
联贸电子的、规格是UCA003,超量程坏了,怎么维修传感器呀?
(我在校正模式下校正后可以用,但重开机后又不能归零自检,显示“OL”,请知道的朋友帮忙解决下,谢谢!) ...
在传感器上并联一个4.7K的电阻(传感器的正、负与地之间)试试看。
连云港陈 发表于 2013-1-29 15:53:05 | 显示全部楼层
请问,人体秤,如何检测啊?
连云港陈 发表于 2013-1-29 15:53:25 | 显示全部楼层
依据的是什么规程?
连云港陈 发表于 2013-1-29 15:54:16 | 显示全部楼层
还有,人体秤,有数字式的吗?这个项目是刚到我手上的,一点也不懂,愁
GMT+8, 2026-4-7 07:06
