[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
oomor 发表于 2014-6-7 09:40:55 | 显示全部楼层
上面的型号是ACS-6
oomor 发表于 2014-6-11 22:03:46 | 显示全部楼层
终于找到答案了,校准方法是:输入166.99,按“去皮”键。加1/3砝码(2kg),再按“去皮”键。输入砝码值(2000)。再按“去皮”键。输入满量程值(6000)。再按“去皮”键,按132完毕。一切就OK了。
landayuan 发表于 2014-6-16 15:17:32 | 显示全部楼层
回复 18# TUTUSKY
   福州科迪的话一般是按住“置零”键开机。。就可以显示CAL
珍珠 发表于 2014-6-24 11:00:32 | 显示全部楼层
回复 1# 教主
        烟台钧杰衡器,3S-3型,最大秤量3kg,分度值1g,电子秤标定方法:
底部短接后开机回零后长按  去皮键,出现 CAL 再按 去皮键 出现0,再按 去皮出现砝码值闪烁,放上砝码待稳定按去皮即可。
liangzhenhao 发表于 2014-7-1 19:42:26 | 显示全部楼层
刚接触衡器计量,请教主能发个比较全的标定电子称方法给我,万分感谢啊!!!1049288566@qq.com
flyerooo 发表于 2014-7-28 16:43:08 | 显示全部楼层
太感激了,没有砝码,下来不知如何做了
chenboyou 发表于 2014-9-16 08:31:13 | 显示全部楼层
学习,对电子称的校准不知道。
caohua 发表于 2014-10-27 19:06:36 | 显示全部楼层
不错,收藏了
宝贝双龙 发表于 2014-11-28 16:12:16 | 显示全部楼层
福州科迪 ACS-30HAE 30kg/10g 三级秤。
光头强哥 发表于 2014-12-5 10:49:20 | 显示全部楼层
深圳信诺普(SEMUP)电子计数秤怎么校准?  型号:ACS-6-JZ  ,6kg/0.02g
武哥在线 发表于 2015-2-10 19:23:56 | 显示全部楼层
求助,银河5代30公斤密码,谢谢
slbydwhl 发表于 2015-3-25 19:55:14 | 显示全部楼层
席龙 发表于 2007-6-27 15:45
   请教一下,今天有个企业送来了一台电子天平。是福州科迪电子技术有限公司生产的,为KDB-300型,规格 ...
按置零键不放开机
slbydwhl 发表于 2015-3-25 19:56:45 | 显示全部楼层
按置零键不放开机
slbydwhl 发表于 2015-3-25 19:59:02 | 显示全部楼层
985+去皮,输入10,0,-10
宝贝双龙 发表于 2015-4-17 09:56:37 | 显示全部楼层
985+去皮,输入10,0,-10
我去试了下 不行啊
宝贝双龙 发表于 2015-4-17 09:58:51 | 显示全部楼层
底部短接怎么做 能不能说的详细点 谢谢
MT小陆 发表于 2015-7-24 15:04:23 | 显示全部楼层
每个企业每个产品的方法都不一样,太多啦
djhhk 发表于 2016-6-16 14:59:09 | 显示全部楼层
没有标准砝码最好不要去校准,最简单的砝码是对照实测值使用就行了,如果是自己用的话
djhhk 发表于 2016-6-16 14:59:43 | 显示全部楼层
luffyhz 发表于 2016-7-20 12:45:33 | 显示全部楼层
请问校准时,加在秤上的标准砝码需要计算浮力吗?
如果秤的准确度要求很高。
rushanjlslg 发表于 2016-7-22 18:58:34 | 显示全部楼层
求ACH-30电子称的标定程序
cxp1989124 发表于 2016-9-1 15:34:37 | 显示全部楼层
寺冈电子称DC-180如何标定,求教大神
晕晕喵喵 发表于 2016-9-2 12:26:35 | 显示全部楼层
好帖,收藏
nzkun 发表于 2017-3-8 17:53:21 | 显示全部楼层
很好,电子秤不懂可以到这来交流了
Stevenw 发表于 2017-3-23 23:07:06 | 显示全部楼层
XK3100-B2+类电子秤:
1.打开上盖,在电路板JP1处短接
2. 按"上箭头"选择,按"确认" ------------分度值
3.                                            -------------小数点
4.                                           --------------"0"位跟踪范围
5.                                           --------------满量程设定
6.按"上箭头"选择,按"确认"输入砝码值-----标定
7.断开短接,盖上后盖,关机---开机----进行秤量
GMT+8, 2026-4-7 07:01
