[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
xj150 发表于 2007-5-1 14:37:03 | 显示全部楼层
回复 #133 aliren 的帖子
短路-----开机----975+去皮----97528+去皮---放全量砝码+去皮---输入砝码重量+去皮---输入最大量程+去皮
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
xj150 发表于 2007-5-1 14:41:26 | 显示全部楼层
回复 #135 wistal 的帖子
短路 ----去皮---88888+去皮----放全量砝码+去皮---输入砝码值+去皮----输入报警值
30 KG       30100
15 KG       15050
6  KG        6020
3 KG         3010
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
DYX 发表于 2007-5-2 08:22:52 | 显示全部楼层
你提的问题太笼统,没有告知具体的电子秤生产厂家,因此我认为,如果是用于内部校准的,你最好找批出生产厂家的说明书或技术文件,里面都有具体的校准方法,只要根据生产厂家他提供的方法,操作即可。如果涉及到安全卫生、对外贸易、环境等列入强制检定范围的,则需要到有资质单位进行检定。
ycyms 发表于 2007-5-6 06:45:34 | 显示全部楼层
要ht9800称重显示器资料
yyykj 发表于 2007-5-8 17:26:56 | 显示全部楼层
我有一台型号为TCS300A/C,最大称量300KG 分量值20G,福州市福日电子有限公司生产的电子计数秤,但是不能正确显示物品的重量了,请问如何校正?
cwm273 发表于 2007-5-9 12:27:37 | 显示全部楼层
1.把標定插頭插在ON上,並開機預熱10鐘以上
2.按住“置零”不要鬆,再連續快速按兩下“累清”鍵。此時儀表進入標定狀態並顯示小數點的位置
3.小數點的修改方法:
4.如果當前小數點是3位儀表會顯示“P 0.000”,如不需改動可按下“保持”鍵進入下一項,如需改動請按“置零”鍵,每按一下儀表就會顯示改動後的小數點位置,如要改動2位就請按“置零”鍵,直到顯示“P 0.00”既可。改動後按“保持”鍵進入滿量程的設置。
5.如需改動可用“置零”和“去皮”,每按一下“置零”數據的個位會加1,加到9後再從0開始,每按一下“去皮“數據擴大10倍,
例如:在小數點為2位時要把滿量程改為“150.00”可先按一下”置零”顯示0.01,再按“去皮”顯示0.10,再按5下“置零”儀表顯示0.15,再按3下“去皮”就顯示150.00,結束按保持進入分度值設定
6.如需改動按“置零”分度值在1,2,5,10,20之間循環顯示。按“保持”進入重量設置。
7.顯示“CAL”空載,按”保持“顯示零位值內碼,加上砝碼3秒鐘後按”保持“,如需改可用“置零”和“去皮”,方法同上。
yyykj 发表于 2007-5-9 17:24:08 | 显示全部楼层
请问140楼说的是哪种秤的校准方法。
shaomiao 发表于 2007-5-9 20:42:30 | 显示全部楼层
回复 #1 教主 的帖子
小范围校准还知道,像如此大的范围还真不知道,知道了一切请告知一下
shaomiao 发表于 2007-5-9 20:46:53 | 显示全部楼层
这是校准还是使用方法呀,怎么感觉像是初次使用时候所。。。。
gzsghuang 发表于 2007-5-10 09:52:38 | 显示全部楼层
校秤有检定规程的,按秤的类型、精确度等级。
 楼主| 教主 发表于 2007-5-11 10:38:56 | 显示全部楼层
原帖由 cwm273 于 2007-5-9 12:27 发表
3.小數點的修改方法:
4.如果當前小數點是3位儀表會顯示“P 0.000”,如不需改動可 ...
你说的这是哪种牌子的电子秤?什么型号的??
922521 发表于 2007-5-11 13:52:24 | 显示全部楼层
回复 #10 lybwxl 的帖子
各位大侠能否具体点,怎样校对?
谢谢!
xiaochao2921 发表于 2007-5-13 15:32:06 | 显示全部楼层
这边是英展BH系列的
称重的。电子称校准的话,不需要校准其感应能力,分辨能力?还有不需要在量程内选几个代表性的点来检测下?
cwm273 发表于 2007-5-14 14:29:16 | 显示全部楼层
141樓所寫為:
廠        牌        聯傑
規        格        10g/150kg
csxfjsw123 发表于 2007-5-15 16:51:45 | 显示全部楼层
建议斑竹将此资料过一段整理,形成完整的材料,还有谁有这方面的资料无私共享
yyykj 发表于 2007-5-16 10:28:58 | 显示全部楼层
原帖由 yyykj 于 2007-5-8 17:26 发表
沉下去了,顶顶,有谁知道吗?请帮忙
jingguochuliang 发表于 2007-5-16 21:28:37 | 显示全部楼层
长沙湘平ES电子计数秤校正方法
长沙湘平ES电子计数秤校正方法
1、        按【扣重】开机,出现-InPUt;
2、        输入【8】【8】【8】【8】【8】【8】;按【扣重】出现Ait;
3、        按【归零】键出现LSd;
4、        按【归零】键出现zEro;
5、        按【归零】键出现CAL;
6、        按【归零】键OK!完成
7、        第5步中,按【扣重】出现0000.0闪烁;电子秤自动零位自检;
8、        完毕后出现1500.0;放上1.5kg砝码,按【扣重】键出现3000.0;放上3kg砝码,按【扣重】键,等待校正完毕。OK!
jingguochuliang 发表于 2007-5-16 21:31:29 | 显示全部楼层
求助,六公斤华德牌ACS-电子计重秤的标定方法
请各位大虾帮忙:我有一台6KG/2g的华德牌ACS-电子计重秤,开机不能归零,能去皮.去皮后所称重量超过1950克就报警,显示FULL是什么原因呢?
wenshuichen 发表于 2007-5-16 21:45:54 | 显示全部楼层
我也觉得应该把他做成一个大的资料
这样子效果不好
如果需要资料让大家一起出力
ABCDEF 发表于 2007-5-17 17:26:05 | 显示全部楼层
恩,很好的帖子!我这里有一种很少碰到的牌子,kern电子称,在外壳上有!校准方法是自己偶然摸索出来的:按住键盘最右边的ESC长时间,直到出现因素校正键,再按“模式”进去校正,放六十公斤砝码!
duanwenchong 发表于 2007-5-17 17:30:14 | 显示全部楼层
常州申克瑞杰KC电子平台秤 怎么调试。。
张俊 发表于 2007-5-18 09:59:02 | 显示全部楼层
回复 #130 教主 的帖子
谢谢教主,我手头没有说明书。听了你说的,也知道怎么校准了。我是计量管理的,同时也是检定员]
张俊 发表于 2007-5-18 10:16:23 | 显示全部楼层
急需电子秤校准方法
我这里有几种电子秤没有说明书,比如:中山金利的TCS-60-B电子台秤,上海寺岗的DS-671电子秤,上海规矩的XK3150 的MAX=75Kg,d=5g电子台秤。急需校准办法,因为各厂家的仪表校准不一样。同时对上海规矩的电子台秤检定分度数为15000,仪表标注是3级秤(中准确度),数字式指示秤的等级中三级秤检定电子秤分度数最大不超过10000。请问教主,上海规矩这种秤是不是符合国家标准。
 楼主| 教主 发表于 2007-5-18 14:49:13 | 显示全部楼层
回复 #159 张俊 的帖子
型号:寺冈  DS-671
程序:1.接通电路到EN处
2.开机(将电子秤调整为水平状态)
3.按  置零  键(按住)
4.按  去皮  键(2次)
5.按  开关  键(显示DS-671,松开  置零  键)
6.按  去皮  键(一直按,直到出现  CALSP   )
7.加载(最大称量的砝码)
8.按  去皮  键
9.校准完成,退出校准程
另一种我现在手头没有资料,别人知道的发上来吧
 楼主| 教主 发表于 2007-5-18 14:49:21 | 显示全部楼层
回复 #159 张俊 的帖子
型号:寺冈  DS-671
程序:1.接通电路到EN处
2.开机(将电子秤调整为水平状态)
3.按  置零  键(按住)
4.按  去皮  键(2次)
7.加载(最大称量的砝码)
8.按  去皮  键
9.校准完成,退出校准程
GMT+8, 2026-4-6 15:20
