[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
桂林飞鸟 发表于 2007-7-13 23:22:35 | 显示全部楼层
联贸电子的、规格是UCA003
1.按住任意一个键开机,然后按一下数字键4,按归零使零点校正。
2.输入2000,放上2KG砝码,按单重选择键不放,电子秤返回称重状态,并显示当前秤上的砝码重量,校准完成
zcyjkl + 2 热心回复
xzy004 发表于 2007-7-16 12:56:02 | 显示全部楼层
我单位有一台ASC-6电子计价秤,是永康市楼店实用衡器厂生产的天河牌电子计价秤,上海浦东计量仪器厂二分厂经销,有重量、单价、金额三个显示区,有效按键24个,数字键0-9,小数点一个,置零、去皮、清除、累计、储存、M1-M8等按键。最大秤量6KG,请教其校准方法。
lxg_ji 发表于 2007-7-19 18:53:05 | 显示全部楼层
电子天平的重复性检定?
有前辈告诉我电子天平的重复性是怎么样检定的吗?
yxj28 发表于 2007-7-29 18:17:05 | 显示全部楼层
请问中山新和基的ACS-3C型号的电子秤如何校准啊?谢谢!
qing5897 发表于 2007-8-2 08:32:24 | 显示全部楼层
请教,上海石田3KG计重称的标定.
请教,上海石田3KG计重称的标定.
海狼 发表于 2007-8-10 20:04:25 | 显示全部楼层
寻求电子秤的标定资料
有朋友有苏州正人的ACS-15型电子秤与上海寺冈的RM-40 最大称量15/6kg e=5/2g 电子秤的标定资料吗?有的话请告诉我.谢谢.
z320741 发表于 2007-8-11 09:27:25 | 显示全部楼层
有上海友声的ACS-15的电子秤的
按住“标定”键4秒,出现CAL后,按“设定”建,出现标定砝码的质量(可调),放上砝码后,一直按确认就行了。
[ 本帖最后由 z320741 于 2007-8-11 09:44 编辑 ]
海狼 发表于 2007-8-11 12:46:20 | 显示全部楼层
回复 #2 z320741 的帖子
非常感谢你提供的资料.
wlkjb 发表于 2007-8-15 17:17:26 | 显示全部楼层
我提供三家
一。凯丰液晶类满量调试
1.        跳线,加满量砝码,待稳定后按[置零],若数字不在2400±3之间,移去砝码,按[置零],再重新加满量程砝码…如此反复,直至在2400±3之内。
2.        93c46数据的清除:
当出现异常情况:例,显示的重量与实际重量相差很大,或出现“OL”“LB”报警或出现重量窗显示出现大幅跳动时。
数码类:1.同时按[去皮][置零]开机。
2.一手按秤盘,闪“8”结束显示“……”时按[2][4][0][0],松开秤盘, 按[3],再按[清除]键。
二。大和AC型Ad型电子计价秤称量调试
        (大和红字)
1.        打开机壳,将短路环插到右边两脚。
2.        开机后,稳定时同时按住[7][9][清除]三键,显示变化后,输入[4][8][0][0][0]
3.        按不同规格的秤输入不同数据:
30kg   输入   3000
15kg   输入   1500
6kg    输入   0600
3kg   输入   0300
输入后,按[累计]键,加放满量砝码,按[累计]键,看金额窗口数字跳到[48000±3]时,按[清除]键,此时重量窗显示满量值,短路环插回原位。
三。旭日(红字)AE(绿字)A型
XK3103/.ACS./BD(3kg/6kg/15kg/30kg)调试
1.        把短路环连在“ON”位置,开机进入调试状态。
2.        按键“8 9 9 9 9 9 9”再按[置零]键。
3.        设定小数点,分度值等。
4.        键入[9]  [5]  [x]  [x]   [x]   [x]
        (分度值)   (量程)(小数点位置)(秤型)
如:3kg秤 输入  9  5  0  1  1  1
    6kg秤 输入  9  5  0  1  1  2
        15kg秤输入  9  5  0  1  1  5
        30kg秤输入  9  5  0  1  1  4输完后,按[置零]
5.设定限定值:
     3kg秤 输入  3  0  0  3
     6kg秤输入   6  0  0  6
        15kg秤输入  1  5  0  1  5
        30kg秤输入  3  0  0  3  0输完后,按[累计]
6. 调整秤量:
1.确认重量窗口为零,不是按[清除]键。
2. 在秤上放满量砝码,输入砝码重量,再按[去皮]键。
3. 逐步卸载,看显示是否正确,若不对重复“6”步骤,调试完成,把短路环连到“OFF”位置。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
admin + 6
桂林飞鸟 发表于 2007-8-18 00:22:02 | 显示全部楼层
大和30kg电子计价秤.台秤标定方法
秤内有拨码开关,拨开关就可以了
arjan 发表于 2007-9-6 17:21:22 | 显示全部楼层
电子称校正程序集合
呵呵,看到大家这么踊跃,我也提供一些平时收集的资料供大家使用。
  声明:我没有一个一个全用过,如有不对请多多指教。谢谢!
  建议:要是版主有空把上面这些朋友的方法集合一下给大家共享该多好啊!
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-4-25 17:06 编辑 ]
电子称校正程序集合.rar
105.17 KB, 下载次数: 317, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]
电子称校正程序集合.rar
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zcyjkl + 2 50多种电子秤 感谢共享
luoandzhou 发表于 2007-9-8 10:43:49 | 显示全部楼层
请问:顶尖电子秤 1.2kg  感量0.1公克   标定方法 ?
jerb 发表于 2007-9-12 23:47:26 | 显示全部楼层
回复 198# 的帖子
感谢arjan,我下载了,数量很多啊,50、60多个牌子、型号的,比较齐全。留着先,以后用得上的。
jerb 发表于 2007-9-12 23:56:20 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
为什么我所知道的方法与你的不同的?难道两种方法都行???改天我试试看,再回复。
我所知的如下:
先打开电子秤外壳,然后接上里面的两条跳线,再放好外壳,放上秤盘,然后开机,电子自检完成后,按一下置零,然后放上全秤量砝码,稳定几秒后按:总计—6—总计—9。电子秤显示秤盘上的砝码值,校准完成。
nkjh123456 发表于 2007-9-16 15:17:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
能举例说明一下吗?谢谢!
nkjh123456 发表于 2007-9-16 15:24:17 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
天平和计重秤都管用吗?谢谢!
lipt85 发表于 2007-9-26 15:35:04 | 显示全部楼层
原帖由 秀秀 于 2007-3-12 18:34 发表
任何秤的使用说明书上都有它的详细校准方法。 ...
不是任何秤的使用说明书上都有。
lscsxy 发表于 2007-10-15 16:27:58 | 显示全部楼层
KF3102(300g)
常按住CAL直到出现"200.00g"放上200g砝码就OK
lscsxy 发表于 2007-10-15 16:35:32 | 显示全部楼层
WEG/FEG-300校准方法
按住"标记"键出现"0000"待出现"000"之后,按"确认键"再按"设定"和"↑"键设定检测值再按"确认键",确认后听到3次响声,校准完成.
zcyjkl + 2 热心回复
lscsxy 发表于 2007-10-15 16:37:11 | 显示全部楼层
BH系列
一般常按"↑"就可
z320741 发表于 2007-10-29 13:04:20 | 显示全部楼层
如果主板被锁定了的话,要把板子上的两个点短路一下才可以,具体的不记得了,希望知道的朋友告知一下,谢谢
lipt85 发表于 2007-11-1 20:27:02 | 显示全部楼层
打开机壳找到跳线环,换个位置
原帖由 z320741 于 2007-10-29 13:04 发表
然后输入调试密码,按步骤进行就可以了。最好能说明型号规格生产厂家品牌,尽量具体点。
小彭 发表于 2007-11-16 13:11:37 | 显示全部楼层
小彭
有中山市金利电子衡器有限公司TCS-60B电子秤的标定程序吗?我现在厂里有一台这样的秤各位朋友有的就上传下呀.跪谢.
ljg5647 发表于 2007-12-10 17:29:16 | 显示全部楼层
教主,有没方法校准下面这台
不知是什么地方出了问题,就是进不了校准界面。
海狼 发表于 2007-12-15 20:21:17 | 显示全部楼层
原帖由 小彭 于 2007-11-16 13:11 发表
按ON开机,仪表开机都松开ON键后再长按住ON键-----出现TEST----按三下ON——出现3000时加上30kg砝码,——出现6000时再加60kg砝码。稳定后卸下砝码,标定结束。
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 15:20
