[质量] 电子秤的校准方法
   火... [复制链接]
nbao 发表于 2007-12-18 09:02:43 | 显示全部楼层
谁有上海凯士 DB-I 设定方法
谁有上海凯士 DB-I  150 kg 设定方法 .
设置乱了,校准后 秤量,分度值,小数点都不对。
cxymql 发表于 2008-1-6 00:16:03 | 显示全部楼层
BW420H
请教高人有没有BW420H的外校方法和它的内校和外校的切换方式,谢谢
baby28 发表于 2008-1-6 13:39:49 | 显示全部楼层
大家好!500g分度为0.1g的电子秤校准应使用多少级的法码.而0.01g分度值的又是多少,对应的校准规程是多少!急需!谢谢!
大孔树脂101 发表于 2008-1-7 18:48:12 | 显示全部楼层
电子秤校验问题
1.TCS-150的电子秤线性点校可以选哪几个点啊   请教一下   是最大称重的0、25%、50%、75%、100%吗
2.四角误差问题:我用一个10kg的砝码分别放在秤的四角及中心位置,所显示的五个值是否应该一致呢 还是在一定的偏差范围内?
gwgwj 发表于 2008-1-12 11:13:53 | 显示全部楼层
对于1t的电子秤,现有25kg砝码40个,还需要其它的砝码吗?这样是否可以组成电子秤校准装置,申请建标。
心如止水 发表于 2008-1-20 21:42:29 | 显示全部楼层
有些好东西,但是跟贴太多 查找起来好麻烦。需要好好整理一下了啊!
ffty 发表于 2008-1-29 14:46:23 | 显示全部楼层
上海英展AWH-30电子秤怎么校准?
jsjjgamer 发表于 2008-2-13 16:51:28 | 显示全部楼层
英展150KG,10g  型号看不到了(带充电),25kg显示24.98KG,如何校准?
海狼 发表于 2008-2-14 13:27:51 | 显示全部楼层
原帖由 jsjjgamer 于 2008-2-13 16:51 发表
你这台电子台秤的型号应该是MTV的
标定前,先将PC板上(在显示器内)的SWAI之MINI JUMPER插至ADJ位置,
开机显示倒计数时,按住置零键不放,待倒计数完成后屏幕显示02001后,送开置零键,先后显示FO (标定模式)
屏幕显示:   FO            按[确认]键
           ZERO          按[确认]键
           0----0  KG(利用[∧]键与[确认]键输入砝码值.
           以最大秤量75kg为例: 075000    按[确认]键
注: 1. [∧]键=上数键(既在0、1、……9间变换)
   2.每位数输入完毕后,均需按[确认]键确认,.
   3. [清除]键=放弃,回复到FO模式.
           07500闪动,放上75kg砝码, 按[确认]键
           蜂鸣器一声响,稳定后,标定完成.
进入计重模式,显示“075.000kg”
然后将PC板上的SWAI之MINI JUMPER插回原来的位置.
zcyjkl + 2 热心回复
朱永宁 发表于 2008-4-3 14:57:00 | 显示全部楼层
请高手告诉我上海大华300KG电子台秤的标定方法
我是刚刚开了家经营电子称的门市部,请高手告诉我上海大华300KG电子台秤的标定方法以及遇到陌生厂家生产的电子称该如何标定,有没有技巧,谢谢!
晗玛雅 发表于 2008-4-6 21:15:39 | 显示全部楼层
ACS-15A成都市汇通实业有限责任公司生产的电子秤标定方法
1.打开面板,短接。
2.在“单价”里输入“5”,去皮。
3.当显示1000时,加放5kg砝码。
  当显示2000时,加放10kg砝码。
  当显示3000时,加放15kg砝码。
yukqin 发表于 2008-4-8 08:15:59 | 显示全部楼层
永康大阳计价秤标定说明: 按8518----去皮---按1---去皮---放砝码-----输入砝码重量---去皮
超众电子计价秤的校正方法:开机按16699----去皮"---放半量程砝码----按"置零" ——按"去皮”
zcyjkl + 2 热心回复
海狼 发表于 2008-4-27 11:10:05 | 显示全部楼层
原帖由 朱永宁 于 2008-4-3 14:57 发表
你可以去上海大华的网站,他们所有的产品的标定资料在网站都有提供的。
leewindow 发表于 2008-5-4 11:12:55 | 显示全部楼层
我来发一个,福州科迪,ACS-30F的电子计价秤。
ACS-30F型计价秤校准步骤
1、        将主板上的S1、S2校准端子拔插到“CAL”端。
2、        开机自检结束重量窗显示零点内码;单价窗显示“1FuN0”。
3、        按      键确认,重量窗显示不变;单价窗显示“FuN1”。
4、        按      键进行零点确认,重量窗显示不变;单价窗显示“00000”。
5、         放砝码(不少于2/3满量程),并按数字键输入砝码重量值,单位为g,输入值将显示在单价窗。
6、        内码稳定后按       键确认,重量窗显示砝码重量值;单价、金额窗显示“0.00”。校准完成,取下砝码关机并将S1、S2拔插至称重端。
7、        开机检查称量是否准确,否则按以上步骤重新校准。
zcyjkl + 2 热心回复
xeniaspx 发表于 2008-5-5 17:22:06 | 显示全部楼层
有誰用過中山鈺恒的電子秤,型 號ACS-15JS的電子秤外部校正是怎樣的,知道的請告訴一聲。謝謝!
xeniaspx 发表于 2008-5-7 10:53:44 | 显示全部楼层
原帖由 xeniaspx 于 2008-5-5 17:22 发表
廠家說錯了,應該是中山衡新的電子秤。
xeniaspx 发表于 2008-5-8 09:39:57 | 显示全部楼层
昨天找到代理商電話,詢問了中山衡新ACS-15JS計數秤的外部校正方法。現告訴大家一聲:
  按“單重設定”同時開機,輸入19561-------按“扣重清零”----放5kg砝碼----按“。”----放10kg砝碼---按“。”----放15kg砝碼---按“單重設定”返回,計數秤倒歸零前取下砝碼。校正完成。
zcyjkl + 2 热心回复
李可 发表于 2008-5-12 23:52:52 | 显示全部楼层
如果电子秤的说明书上没注明校准方法,可以打电话咨询生产产家的,每一个厂家的校准方法都是不一样的.
zcl 发表于 2008-5-13 09:22:22 | 显示全部楼层
上海台之衡工贸有限公司的校准方法
1、按“设定”键不放然后打开电源,按[8888],按输入键。
2、放上砝码,例如:2kg,然后调整到2000g,再按输入键,OK。
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-5-13 16:59 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
心怡 发表于 2008-5-14 18:30:10 | 显示全部楼层
版主说的校准 是不是在检定电子计价秤或计重称过程中发现称量不准,而对称量的标定过程?
滴水观音 发表于 2008-5-17 20:24:51 | 显示全部楼层
求助
请哪位高手告诉我上海永杰电子台秤的校准方法
海狼 发表于 2008-5-17 20:28:50 | 显示全部楼层
原帖由 滴水观音 于 2008-5-17 20:24 发表
你试试这个
大红鹰永杰计价秤标定: 去皮---3658---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量----去皮---输入重秤量---去皮.
zcyjkl + 2 热心回复
yukqin 发表于 2008-5-20 16:23:43 | 显示全部楼层
鄞州奋进 开机归零,按(16880/15998)去皮,按1(15KG/39KG按2),放砝码,输入砝码值,按累计OK。
开机归零,按(16880/15998)去皮,按1(15KG/39KG按2),关机,作弊恢复正常。
风华上海宁宇(正恒) 短路开机归零,按89137,去皮,放一半砝码,按置零,显示12000,按去皮。
香海电子秤
永康市楼店实用衡器厂
30kg:输入74475/744.75,去皮,放15kg,置零去皮
500kg:按2168累计,74475累计,放100kg,累计100.00,累计500.00,累计,按20,累计。
100kg红字:按74475,去皮,按1到15-00,放25kg,置零。
上海友声 30/15kg:短路开机,放30/15kg,按总计,按4/3,总计,按6,总计,按9。
150kg:短路开机,放150kg,按总计,按6,总计,按6,总计,按9。
拆机换内码插头,开机出现内码,放满量程砝码,按"总计"---"3"----"总计"---"6"----"总计"---"9",关机换回内码插头OK.
武义大河 按9755或28123,去皮,按1,加满量程砝码按, 置零,去皮
翔鹰(整雅) 按8692/86.92,去皮,按1,去皮,放5kg去皮,输入5.000,去皮,再输入30.000,去皮,按5,去皮。100kg/150kg/300kg放50kg砝码,其他同上。
背光:按1168,累计,再按8692,累计,放砝码,累计,再按最大秤量,累计。
上海永杰 按3658/36.58,去皮,按1去皮,放5kg,去皮,输入5.000,去皮,再输入30.000,去皮,按5即可。100kg/150kg/300kg放50kg砝码,其他同上。
永州 (1) 30kg:按8818,去皮,1,去皮,放砝码,去皮,输入砝码值,去皮,输入总秤量,去皮。
(2) 储存,3.278,储存,放砝码,储存,输入砝码值,储存,输入总秤量,储存。
(3) 新:短路开机,去皮,1,去皮,放30kg,去皮,去皮,5,去皮,小台秤放满量程,大秤放一半。
(4) 储存,0567,储存,放砝码,输入砝码值,储存,输入总秤量,储存。
超众 健牌 100kg:输入6699/65008,去皮,去皮,放100kg,去皮。
志瑜 975去皮,1,去皮,放砝码,去皮,输入砝码值,去皮,5,去皮。
超人 166.99/1699,去皮,按1,放15kg,置零,去皮。(上海超众实业,宝石电子秤)
珠江电子秤(上海英菲) 按258,去皮,1,去皮,输入砝码值,去皮,去皮。
开机自检按28123    老式:短路按3158
上海三峰 按0.218或28.18
昆山群英 开机同按91789,15kg按1,30kg按2,放10kg砝码,按10000,累计
上海旭日 短路开机,950202或8999999置零或6006累计,放砝码,输入砝码值,去皮
永康武义泰德 开机按8837,去皮,再按8837,去皮
永富 开机按1168,累计,再输9845,放10kg,累计,输入10000,累计,累计,5,累计。(057987442921)
霸王 (1) 开机时按累计,归零,再累计,6,去皮,911,累计,放砝码,累计,输入10,累计,去皮,000,累计,30,去皮,000,累计,12,去皮,34,累计;
(2) 按住累计开机,分别按  累计,6,去皮,911,累计,放砝码,累计,输入砝码值,按累计三次。
(3) 霸王计价秤标定(1): 储存---9.845---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量—储存.
(4) 霸王计价秤标定(2): 先短路,储存---0.567---储存---放砝码---储存---输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.
(5) 霸王计价秤标定(三分厂): 储存---6.911---储存---放砝码---储存----输入砝码重量---储存---输入重秤量---储存.
枝花(永康大阳) (1) 按8518,去皮,1,去皮,放砝码,输入砝码值,去皮
(2) 短接,按1进入。
(3) 短路---2233---去皮---22333---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.
(4) 先短路---储存----22333----去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.
(5) 8518---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.
中山衡新 (1) 按单重设定键后开机,按1956,按1(若单重窗不为零,按【扣重清零】键),根据总数显示框的提示加载砝码,按小数点确认(第一次加载5kg,第二次加载10kg,第三次加载15kg),按单重设定,确认退出。
衡新计价秤标定:按住计价单位+ON——计价单位——1956——1——去皮置零——放上砝码——按小数点——拿下砝码——3——去皮置零——放砝码——放砝码——放砝码——标定完后,拿下砝码——计价单位。
(2)开机自检时,连续三次按‘MODE’,按照屏幕显示放砝码OK。
大红鹰永杰 去皮,3658,去皮,1,去皮,放砝码,去皮,输入砝码值,去皮,输入总秤量,去皮。
华德 先短路,储存,97.528,储存,放砝码,储存,输入砝码值,输入总秤量,储存.
天河 按住"SET"键不放,再按"ON"开机。然后放开"SET"键,待机显示出相应的数字。
放上相应的标准砝码。再按"SET"键,待机显示与砝码相应的重量,一般会连续显示3次取下砝码,按"OFF"键关机。
凯丰 (1) 新小黑马:开机,短路块取出,按60,去皮,按1,30kg按X,按到30-15为止,放一半砝码,置零。
(2) 在开机归零状态下按“52411”,然后按“去皮”键。
放上满载砝码后按“置零、去皮”,电子秤显示此时秤上的砝码重量,校正完成。
(3) 按75160,去皮,放15kg砝码,置零,去皮。
(4) 开机—输入52411(或57660)—去皮—输入1选量程—放满量程砝码—置零—关机
双鹰,上海东南衡器 (1) 开机在自检时输入16880(或1598)后,30KG输入2,15KG输入1,6KG输入0,等它归零后放砝码,输入砝码值,最后按累计,关机。
(2) 开机自检时输入15998 ,去皮,放砝码,输入砝码值,累计。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
zcyjkl + 5 感谢你的热心回复
xppxpp 发表于 2008-6-1 15:43:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果最好重复以上校准)
4991383 发表于 2008-6-2 10:59:39 | 显示全部楼层
请教 上海英展TCS-300A怎么校准
GMT+8, 2026-4-6 17:11
