[光谱/光度] 微机熔点仪WRS-2型无法校正是什么原因?
宫爆鸡丁 发表于 2009-5-19 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一台微机熔点仪。申光的,型号WRS-2型,用熔点标准物质校验,重现性很好,几个标样的仪器显示值都与标称值差8度左右,按仪器的说明书进行校正,总是完成不了,界面一直处于校正状态,没有出现完成之类的信息提示(说明书上说最后一个标样校正完成,会出现字母A,然后屏幕上校正的字样会消失),这是怎么回事?各位大侠可曾碰到这样的情况?
zhlliu 发表于 2009-5-21 20:55:45 | 显示全部楼层
没有碰到过,可以咨询一下仪器生产厂家,也可能是程序有问题
上海计量员 发表于 2009-5-25 00:29:34 | 显示全部楼层
1.熔点标准物质 是指哪些呢?
厂家一般是  80    152   285 左右三种。
2.毛细管装样品,自由落体法 一般是六次 我想这些说明书上应该说的 校正时同种毛细管的样品高度应一致。
3.如果前两根校准完毕 而第3根285度的一直不能校准完毕 则可以怀疑光路有问题。
4.reset恢复出厂设置 再看看是否还存在同样的问题。(此操作要看说明书)
5.实在没辙 和厂家售后服务联系。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
丁香花 + 4 感谢解答
carter_yu 发表于 2026-2-4 15:11:25 | 显示全部楼层
退货,找售后
GMT+8, 2026-4-5 08:18
