[频率] 5071A铯钟需要送校吗
 火.. [复制链接]
JKBTY-ZY 发表于 2009-5-20 10:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新的SYMMETRICOM 5071A铯钟使用前需要送校吗,如果需要,多长时间校一次,哪个计量院可以校验铯钟?谢谢!
symmetricom 发表于 2009-5-21 16:09:35 | 显示全部楼层
如果你们是刚买的,,一般要求检测的。目前由国家计量院和航天203可以检测。。我们都是送他们那里去检测。具体检测时间要看你们都需要检测什么指标。
   价格应该是6000左右。如果你们不是计量单位,实验室自己用的话。就不需要检测了。。
phasenoise 发表于 2009-5-22 19:12:06 | 显示全部楼层
一般要求一年检定一次。
charlielifan 发表于 2010-1-15 19:24:59 | 显示全部楼层
新购置的应当检测啊
guizhou_li 发表于 2010-1-29 17:06:26 | 显示全部楼层
奇怪,买这么高标准的地方都应该是计量站才是啊,怎么可能不知道哪里去校准,多久计量一次.是不是买高拉啊?
黎明 发表于 2010-1-29 22:20:54 | 显示全部楼层
如果是检测用的就要送检,我们都是送到国家计量院检的!
symmetricom 发表于 2010-2-1 09:08:59 | 显示全部楼层
不一定就是买高了,,其实并不是只有计量站才用,很多军方项目,国家大型工程,三峡电站。国家电网等。都需要高精度的时间频率源。嘿嘿 买5071A可以找我。。
njlinker 发表于 2010-2-12 18:49:14 | 显示全部楼层
如果用于计量,初次需要检定,以后周期一年,国家计量院可以,需要两周。
HNWANGXU 发表于 2010-8-27 07:10:32 | 显示全部楼层
回复 7# symmetricom
    现在5071A大约多少钱,能否将其各种选件报价也列出?是全新的吗?保修期多久?有延保服务吗?
symmetricom 发表于 2010-8-27 16:31:25 | 显示全部楼层
回复 9# HNWANGXU
    5071A主要分两个型号,一个是标准型 一个是高精度型,其实正常价格不贵,但是它属于美国对中国禁出口产品,所以价格不能一下说定,的根据具体项目来定。
   如果精度不是要求哪个高,用我们一个小铯钟,指标不差多少,买起来也容易,价格也便宜好多。
symmetricom 发表于 2010-8-27 16:32:44 | 显示全部楼层
铯钟不用延报  我们标准铯管是保修12年。可以联系我。15910627569
 楼主| JKBTY-ZY 发表于 2010-9-6 15:39:13 | 显示全部楼层
我映象中5071标准铯管质保10年,高性能铯管质保5年。
charlielifan 发表于 2010-9-19 20:50:58 | 显示全部楼层
新购置的应当检测,国家计量院可以检定
symmetricom 发表于 2010-9-27 13:12:03 | 显示全部楼层
现在是12年 高性能5年。
oursoul 发表于 2011-6-14 22:34:06 | 显示全部楼层
主要是铯管啊,这东西是消耗品,越用越少
Tekasen 发表于 2011-7-15 10:30:45 | 显示全部楼层
需要,只有完成溯源,此仪器才有意义
sunhz 发表于 2018-9-25 15:16:27 | 显示全部楼层
用于量值传递就需要计量
GMT+8, 2026-4-5 09:09
