[压力/真空] 弹簧管式压力表的故障与维修
景华 发表于 2007-8-11 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1无指示  原因:1管内污物淤积而阻塞  洗掉簧管内污物,用钢丝疏通
                    2扇形齿轮与小齿轮阻力过大  调整配合间隙至适中
                    3两齿轮磨损过多,无法啮合 更换两齿轮
2指针回转迟钝或
            原因:1传动件的配合间隙过小,传动不灵活增大配合间隙,或加点钟表油跳动
                 2传动件间活动部位有积污,传动不灵 清洗除锈,除污物或更换传动件
                 3自由端与连杆连接不灵活 调整连接方式至灵活为止
                4指针与表盘、表蒙有摩擦  矫正指针,加厚玻璃下面的衬圈
3指针转动不平稳
          原因: 1扇形齿轮倾斜  矫正或更换齿轮
                 2指针轴弯曲  校直针轴
                 3夹板弯曲  校正夹板平直度
                 4支柱倾斜, l起上下夹板不平行  校正支柱,加减垫圈使夹板平行
4指针抖动大
            原因: 1被测介质压力波动大   关小阀门开度
                    2齿轮间配合不好   调整齿轮配合状态
                    3指针套与轴配合不好  调修指针套与轴的配合间隙
5指针偏离零位示
                原因: 1传动机构的紧固螺钉松动  拧紧固定螺钉 值误差超过允许值
                        2降压速度快,指针碰弯或松动,   装紧修整更新指针,缓慢降压
                        3弹簧管产生永久变形 重装指针,必要时更换新弹簧管
6指示偏高
         原因: 1传动比例失调   重调传动比例
                2正零位示值偏大  使指针在零位至负零位允许范围
7指示偏低
          原因:   1传动比例失调   重新调整传动比例
                   2弹簧管有渗漏   补焊或更换弹簧管
                   3指针或传动机构有摩擦  找出摩擦部位并加以消除
                  4导压管线有泄漏   找出管线泄漏处给与排除
8 指针不能指示上
             原因: 1传动比小 把活节螺钉往里移 限刻度
                     2机芯固定在饥座位置不当 松开螺钉将机芯向反时针方向旋转一点
                     3弹簧管焊接位置不当  重新焊接
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 简明扼要
benjiming 发表于 2007-8-11 14:42:15 | 显示全部楼层
故障分析透彻简单使用!
fatkid 发表于 2007-8-11 20:21:23 | 显示全部楼层
楼主能不能介绍一下游丝更换的方法,感觉自己更换时方法不得当,经常损伤了游丝。
yyb 发表于 2007-8-14 13:33:53 | 显示全部楼层
这个好啊,现在经常有压力表坏了,很少修,现在可以按这上面的学一学了。
GMT+8, 2026-4-10 11:52
