[坐标] 三坐标面位置度
minebest 发表于 2009-5-20 12:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能介绍下三坐标评价面位置度的算法,怎么来评价.如图求C槽对AB基准的位置度
ddjjsky 发表于 2009-5-20 16:01:18 | 显示全部楼层
把C槽看作是一个不规则曲面(实际上是由3个平面组成),用CAD数模测量的方式在C槽的面上测点云,在用点云与CAD数模对比,得到轮廓度
yj407 发表于 2009-5-20 20:47:18 | 显示全部楼层
请将图纸再标详细一些规范一些。要测位置度须得把图纸标识清楚。首先这AB基准哪个是第一基准哪个是第二基准?C槽与AB基准的位置关系是什么?c槽A基准距离有要求吗,槽之中心写B基准圆有要求吗?只有所有相关尺寸都标注清楚了,才好考虑该怎么测量这个槽的位置度。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-20 22:47:00 | 显示全部楼层
根据你的草图,可以理解为C槽的中心平面是被测要素,基准要素是A、B组合在一起的基准系统。可以拆分理解为C槽中心平面对基准要素B的对称度(基准要素B是内孔或者圆柱的轴心线)和C槽的中心平面对基准要素A的垂直度。
 楼主| minebest 发表于 2009-5-21 12:13:07 | 显示全部楼层
根据你的草图,可以理解为C槽的中心平面是被测要素,基准要素是A、B组合在一起的基准系统。可以拆分理解为C槽中心平面对基准要素B的对称度(基准要素B是内孔或者圆柱的轴心线)和C槽的中心平面对基准要素A的垂直度。 ...
对是这意思,怎么评价.
yj407 发表于 2009-5-21 20:15:51 | 显示全部楼层
要是这样的话,这样测:B、C基准所在的平面设投影面,A基准建轴向找正可设为X轴向,基准B孔归零点即X、Y轴的零点。在c槽两边前中后位置分别三个点,构造出三个中点。分别评价这三个中点X方向的位置度(理论值为零)。取其最大值为最终评价结果。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-21 23:33:19 | 显示全部楼层
6# yj407
有道理,不过还应该增加被测要素C槽的受检点采集量,即在c槽两边前中后位置分别三个截面,每个截面上下两个点,共12个点,构造出两个平面,然后求出这两个平面的中心平面,再计算这个中心平面与两个基准的位置度误差。
newlife 发表于 2009-5-22 19:18:30 | 显示全部楼层
单以草图来看的话,该位置度差不多就是槽C的对称度情况 槽C 的对称中心必须是过圆A 而有必须是垂直于B,需要构件一个平面,就可以了
GPS 发表于 2009-5-30 23:41:45 | 显示全部楼层
对称度测量是一个大问题。建议多看一下该公差的定义
如图A约束了方向,B约束在A方向约束下的方位,然后评C,C是中心面,是评定的对象。
其实想想这个东西在传统测量时会怎么做,就能想到许多。
于家水 发表于 2009-7-1 22:31:04 | 显示全部楼层
应该是构造中分面
分别看对A的垂直度
对B的偏移量
huangyhg 发表于 2010-1-22 11:09:46 | 显示全部楼层
PCDMIS:
1) 构建一基本坐标系 “CAD=工件"
2)创建notch槽特征C
3)创建 一平面A 和圆柱B作为基准A和B
4)创建一FCF位置度,选C为被测特征,A作为第一基准,B作为第二基准
5)刷新reporting window
FCF(槽的centroid, true position) = ||Om - On||
GMT+8, 2026-4-7 06:03
