[扭矩] 求助!紧急求助!关于扭矩检测仪的问题
巨龙骑士 发表于 2009-5-20 14:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
           我部门想配置一台扭矩扳子检定仪,0.5至2000Nm的量程,准确度等级0.3级,并想配置一套天平式杠杆和砝码,用来检测扭矩扳子检定仪,请大家指教该杠杆和砝码系统的准确度等级要到达0.1级好还是0.05级好!谢谢!
 楼主| 巨龙骑士 发表于 2009-5-20 20:30:55 | 显示全部楼层
请各位量友赐教啊!
aiping2100 发表于 2009-5-20 20:53:24 | 显示全部楼层
呵呵,按规程的不确定度的三分之一可以传递,杠杆和砝码系统的准确度等级要到达0.1级时就可以检定0.3级的扳子检定仪,当然,0.05级的就更可以了,但费用就高一点,杠杆和砝码系统的准确度等级是一组合的理论计算值,我们用的是0.1级的,但不太好用,配合时力臂引入的误差太大,你还是在看自己使用选择,
 楼主| 巨龙骑士 发表于 2009-5-20 21:39:17 | 显示全部楼层
谢谢版主!规程写的是不确定度的三分之一,和这个准确度等级是不是有区别啊?而且规程规定中力臂杠杆的长度误差要求±0.03%,砝码力值误差要求±0.01%,按这个要求计算的结果,杠杆和砝码系统的准确度将达到0.03级。还有“我们用的是0.1级的,但不太好用,配合时力臂引入的误差太大,”我想咨询为什么力臂的引入误差会最大,您用的是单臂杠杆还是天平力偶式杠杆?谢谢!
ATLAS-IR-COOPER 发表于 2009-8-9 16:24:19 | 显示全部楼层
其实0.1的就够了,还有你这样搞得话,投入很大哦,可以外委检测啊!
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-9 21:29:41 | 显示全部楼层
具体问题要具体分析。
      首先你必须知道你的扭矩扳子检定仪的工作原理,根据工作原理写出测量(检定)扭矩板子的数学模型,然后再按JJF1059进行分析,看看该检定仪能否满足你的检定要求。
      按最简单的数学模型,力矩等于力臂长度乘以施加的力。一般来说力臂长度固定,通过测量力的大小确定被测力矩的大小。显然对数学模型全微分以后,得到的两个灵敏系数与力臂和力的实际大小有关,这并不是简单的三分之一原则可以解决的问题。
      所谓三分之一原则如果用在这里,应该是指你有一个标准的力矩值,用这个标准的力矩值与被测力矩值对比,此时作为计量标准的标准力矩的允许误差应小于被检扭矩板子力矩允许的示值误差的三分之一。现在你不是求标准力矩的准确度等级,你是用一个长度值和一个质量(与力还不是同一个概念)组合起来体现标准力矩,而分别求出长度值和质量值的准确度等级。
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 01:42:12 | 显示全部楼层
可以说用杠杆和砝码校0.3级的扭矩仪不可行
GMT+8, 2026-4-10 00:59
