[压力/真空] 压力变送器
seven1369 发表于 2009-5-20 15:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友麻烦你们 小弟有一个问题要请教 问题如下:压力变送器是不是属于强检范围;如果是有没有国家规程 ?
 楼主| seven1369 发表于 2009-5-20 15:05:10 | 显示全部楼层
知道上来告知一声 小第先在这里谢过了
 楼主| seven1369 发表于 2009-5-20 15:09:56 | 显示全部楼层
现在如果有这个检定 检定费多少 补上 谢谢
 楼主| seven1369 发表于 2009-5-20 16:09:40 | 显示全部楼层
各位朋友能不能上传JJG882-2004这个规程啊谢谢了
 楼主| seven1369 发表于 2009-5-20 16:41:07 | 显示全部楼层
压力变送器检定规程是否适合检定差压变送器的检定
zhoujidai 发表于 2009-5-20 18:04:19 | 显示全部楼层
压力变送器如果用于安全、环保、医疗卫生、环境监测和作为标准计量器具就属于强检,差压也属于压力呀。检定规程为JJG882-2004。标准板块有,可以下载。
昕枫 发表于 2009-6-18 20:24:33 | 显示全部楼层
标准收费480!
lichunlei 发表于 2009-6-18 20:39:56 | 显示全部楼层
属不属于强健要看用途了
aiping2100 发表于 2009-6-18 21:20:51 | 显示全部楼层
压力变送器是不是属于强检范围;
没有严格规定为强检,也没有列入国家强检项目,如果用于安全生产也应该强检,楼上所说的看用途了
如果是有没有国家规程 ?
有国家检定规程,这个论坛上就有,你找一下可以找到!
iShuai 发表于 2009-6-21 00:26:03 | 显示全部楼层
标准收费480!
太强了,收费是我们的将近两倍
ZHANGWEIQIN 发表于 2009-6-25 10:41:44 | 显示全部楼层
应该是属于强检范围的,在北京是由区一级的质检负责,不过型式检定还要到市一级单位去做。
peiquanbin 发表于 2010-6-29 17:11:10 | 显示全部楼层
检定规程为JJG882-2004
LLLWWW 发表于 2010-6-30 00:22:10 | 显示全部楼层
检一只压力变送器,就是打个压,测5个点,记个电流,最多2圈,独臂一只手,20分钟准能干完
这点活
讲技术含量的话,调个电位器,或者调个手操器啥的,技术含量是个笑话
讲劳动量的话,我看比调压力表要简单,值个30、50,上100就没道理
jxc_cms 发表于 2010-10-14 10:50:26 | 显示全部楼层
属不属于强检,要不要强检是看你们单位从事的工作性质决定,在计量法中队强检的范围有详细的规定,你要自己去看看你们是属于哪种情况。
NOTHINGTOLOSE 发表于 2010-10-15 09:24:29 | 显示全部楼层
购置压力表的标准才多少点钱。。。
配置压力变送器的标准又是多少钱。。。
我们买的BEAMAX的MC5  一套20多万。。
好人多助 发表于 2010-10-15 15:51:05 | 显示全部楼层
呵呵,检定费主要看这三方面:1、压力变送器、差压变送器的准确度等级;2、还要看是否现场在线检定,现场检定收费高送检收费低;3、还要看所在省份物价部门所批收费标准,不同的省份收费标准不同。
peiquanbin 发表于 2010-11-17 15:16:30 | 显示全部楼层
主要看你用在什么地方了
GMT+8, 2026-4-9 20:23
