[质量] 关于检定万分之一电子天平的问题
cxtraul 发表于 2009-5-20 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位万分之一的天平,经我们当地的技术监督局检定后出具了证书,后面有下列内容:
检定所使用的计量标准名称:F1等克组毫克组砝码标准装置
Standard of measurement used in the verification
测量范围: 1mg-500g
1
kg-50kg
Measuring range 认证的老师说这种证书有问题,好像是测量范围的,是不是就应该用0.1mg的砝码,那检定万分之一天平应该怎么填写啊?应该怎么解释呢
yan126 发表于 2009-5-20 19:27:47 | 显示全部楼层
万分一天平中标准器具怎会有1kg~50kg,你的天平的量程是多大?一般万分一都是100g等.
zhoujidai 发表于 2009-5-20 19:57:41 | 显示全部楼层
证书是有问题,因为建标是克组毫克组砝码标准装置,而测量范围1kg~50kg是kg组,而kg组没有建标,是不能用kg组砝码进行量值传递的。如果标准装置是F1等砝码标准装置,测量范围这样写就没有问题了。
猫猫学计量 发表于 2009-5-20 19:58:25 | 显示全部楼层
万一天平(d=0.1mg,e=1mg)的最小称量为10mg,所以他出具的标准器范围1mg-500g没有问题。
问题在于1kg-50kg这个范围,一般万一天平的最大称量没那么大,也就是说该套砝码在这台天平的检定时根本就没有用到,所以出现在该天平的检定证书中是不恰当的。但是计量部门每天要出具的证书量很大,通常会设置几个通用的模版,这样在实际操作时就会省很多的麻烦。所以才会出现楼主反应的问题。这个不是你们的问题,只要仪器是经检定合格的,相信跟老师解释下就没事了~
aiping2100 发表于 2009-5-20 21:23:50 | 显示全部楼层
通常你说的万分之一的天平是,0.1mg/200g的天平,检定天平的标准是F1等级的砝码1mg-500g,就OK,
不用0.1mg的砝码,也没见过这么小的砝码,可能是检定员工作中为了省事,可以让他们重开证书,
 楼主| cxtraul 发表于 2009-5-21 13:18:54 | 显示全部楼层
那这个证书中的1kg~50kg,这部分是不应该有的,是吧???
jlsts 发表于 2009-5-21 21:25:34 | 显示全部楼层
只要有1mg-500g,就能覆盖你的项目,多写了其他的,没什么关系,当然,这是多余的。
检定过程不需要0.1mg的砝码。
jzl1981 发表于 2009-5-29 16:57:01 | 显示全部楼层
F1等克组毫克组砝码,哪里来的公斤组啊。肯定是出错了。
呵呵,县级所常有的事情
GMT+8, 2026-4-10 03:08
