[质量] 请教电子天平的E0是怎样计算的
质监卫士 发表于 2009-5-20 23:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平的E0的计算在电子天平检定规程里面没有提到,是不是按照电子秤的检定方法计算E0呢?请各位同仁赐教~~
zhoujidai 发表于 2009-5-22 15:20:48 | 显示全部楼层
如果d大于1/5e时,就应该用闪变点法来确定化整前的示值,并计算误差,按规程5.5.4进行。小于1/5e时,加e可直接读数,跟电子秤的检定方法计算E0一致,可按电子秤检定规程进行。
 楼主| 质监卫士 发表于 2009-5-23 23:11:05 | 显示全部楼层
闪变点法?这个要怎么理解?
zhoujidai 发表于 2009-5-23 23:43:07 | 显示全部楼层
闪变点法就是逐一添加十分之一d的误差砝码,直到显示值变化一个分度值,具体的方法和计算见电子天平规程5.5.4。
hewenyong 发表于 2009-8-28 11:31:28 | 显示全部楼层
如果d小于1/5e时,E0是不是就等于d啊
zhoujidai 发表于 2009-8-28 17:22:36 | 显示全部楼层
如果d小于1/5e时,就不用确定化整前的示值,直接读数并计算误差。也不用计算零点和零点附件的误差E0。
E0是零点或零点附件的误差,d是实际显示分度值,两者性质是不同的,不能进行比较的。
kxt362616 发表于 2009-9-25 10:02:46 | 显示全部楼层
E0是零点或零点附件的误差,d是实际显示分度值,两者性质是不同的,不能进行比较的。 ...
也不用计算零点和零点附件的误差E0。是不是说,偏载误差检验时,只需要测不同位置加载时的示值,然后示值减去载荷值就是误差了吗?
zhoujidai 发表于 2009-9-25 11:58:36 | 显示全部楼层
7# kxt362616
如果d小于1/5e时,就不用确定化整前的示值,直接读数并计算误差。如果是d大于1/5e时,就要确定修约前的示值,消除任何包含在数字示值中的化整误差。
yukqin 发表于 2009-9-25 22:49:06 | 显示全部楼层
如果e<1mg的话,这个方法是不适用的吧。
zhoujidai 发表于 2009-9-26 17:30:07 | 显示全部楼层
9# yukqin
这与e等于多少没有关系,要看e与d的关系。主要是要消除任何包含在数字示值中的化整误差。
liylhl 发表于 2009-9-30 11:11:12 | 显示全部楼层
当e=d或2d时,才需要计算E0,计算方法同电子秤。其他情况下,E0就是零点置零后的显示值。
goodenough 发表于 2018-8-8 15:41:51 | 显示全部楼层
E0是 ...
你好,本人是新手,刚接触天平。按照您说的,当d小于1/5e时,不用计算零点附近的误差E0,但是我从网上找的有关记录表中看到E0还是检测的,好像取值是e;另外我从非自动衡器有关的书上看到,为了使零点跟踪超范围而停止工作,一般秤是用10e砝码来进行零点附近的误差测量的,那电子天平是不是也一样?甚是疑惑,麻烦帮小弟解答一下,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 19:14
