X射线诊断机输出量随mAs变化线性较差,是什么原因?
盐城计量 发表于 2009-5-21 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:X射线诊断机输出量随mAs变化线性较差,是什么原因?另影响X光机图片质量的因素有哪些?
YXQ 发表于 2009-5-21 23:13:29 | 显示全部楼层
当管电压确定后,不同管电流和照射时间组成相同的mAs,在相同的位置上应有相等的照射量。照射量的变化比例是否与mAs的变化比例相一致,这一特性对摄影时正确设置照射条件是极其重要的。若随mA档的升高,辐射输出逐级下降或升高,主要与电源电阻与机器内阻不匹配有关。X光胶片成像质量与X光机的射线质、焦点大小、拍摄时的条件选择,以及X光胶片本身的质量和洗片时的显影液浓度、温度和显影时间有关。
YWJSJDJ 发表于 2009-5-22 12:23:33 | 显示全部楼层
线性差的原因:1、管电流变化的实际值与档位调节的值是否一致?如果一致球管老化的可能性大,线性变化差时在某一档位拍的片子质量好,在某一档位拍的片子差。
乔浩 发表于 2009-5-22 23:52:37 | 显示全部楼层
恩,有时候X光机的控制台在某个档位上会出现线性很差的现象,换别的档位就可以了,这个要在操作的时候整体把握的。
YXQ 发表于 2009-5-24 14:40:29 | 显示全部楼层
如果透视空气比释动能(照射量)率和线性都不合格,那么,很可能是毫安表没有调零。对于指针式表头,方法是旋动表头上的调整螺母。胶片图象的影响因素前面已说到,另外,不管是DR或CR 的图象变差,多半与管头焦点变大和射线质变差有关。
再说明一下,作为X射线机的检定,应该严格执行规程,其结果要反映出受检设备的实际应用质量情况,不能凑合。凑合是医院中有的人干的事,作为检定不能这么干。
宁波哈哈 发表于 2009-8-24 09:50:18 | 显示全部楼层
可以固定mA,调整时间来试试看。
核能 发表于 2009-10-30 10:28:42 | 显示全部楼层
MAS线性较差可能原因有二:
      1\曝光时间控制电路有问题,本人遇到过,0.8S以上没有变化,检查的办法就是固定MA(100MA就可以了),改变时间,看是否成比例变化.
      2\电流问题:有些光机由于供电电路容量不够,在大电流曝光会出现高压降低,输出量也就小了,所以用辐射量计算的MAS线性自然就不好了.....
GMT+8, 2026-4-6 02:27
