[色度] 请问哪里可以买到校准色差仪用的标准色板?
haishangfeiyan 发表于 2009-5-21 23:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,哪里可以买到校准色差仪用的标准色板?
luckljz 发表于 2009-5-23 17:53:58 | 显示全部楼层
卖标准色差仪的公司应该有吧
Rie 发表于 2009-5-25 12:19:57 | 显示全部楼层
找原厂家购买,一般白板是和色差计配套的。
kissguo 发表于 2009-5-25 14:12:23 | 显示全部楼层
这个应该很多卖的的, 卖设备的没送你一件?
YXQ 发表于 2009-5-26 12:59:54 | 显示全部楼层
通过原设备生产厂家或销售公司购买都可以,但是,最好到中国计量院进行标定。也可以直接联系中国计量院光学处获得(连买带标定一次完成)。
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-5-26 19:08:14 | 显示全部楼层
我们有配套的一块白板,但我们想购买有标定颜色的色板对仪器做内部校准用的
szcatciliu 发表于 2009-5-28 08:03:24 | 显示全部楼层
成都中测院、北京辰泰仪器、杭州远方,色板好买,关键是溯源!色差计的几何光学条件不一样、光源不一样,观察者角度不一样,含不含镜面反射,计量费用从几百到几万。。。。。。
leglg 发表于 2010-1-8 22:43:18 | 显示全部楼层
北京辰泰的色板买了一套,在中国计量院标定,但是检国外的色差计总有些偏差....
amanda209 发表于 2010-1-12 14:59:19 | 显示全部楼层
需要考虑定值时的照明条件,角度
ghb800 发表于 2015-10-22 20:25:30 | 显示全部楼层
中测院,可以检定加销售才是王道。18190019672
长度室 发表于 2018-11-5 16:15:26 | 显示全部楼层
老师您好!请问色差计自带的配套白板用什么仪器可以测量,是执行标准色板检定规程么?问了卖色差计的厂家,说是通常的色差计都可以测配套的白板,是这样吗。
Rie 发表于 2018-11-6 20:02:11 | 显示全部楼层
老师您好!请问色差计自带的配套白板用什么仪器可以测量,是执行标准色板检定规程么?问了卖色差计的厂家 ...
如果是要给白板定值,那就需要按照标准色板检定规程里的方法进行测量。
长度室 发表于 2018-11-7 09:58:19 | 显示全部楼层
如果是要给白板定值,那就需要按照标准色板检定规程里的方法进行测量。 ...
好的,谢谢老师!
200602cjh 发表于 2018-11-10 15:56:57 | 显示全部楼层
仪器一般配有黑白板,中国计量院有你需要的
ghb800 发表于 2018-11-16 10:27:13 | 显示全部楼层
检色差计的配套色板要用光谱测色仪,价格比较贵,如果把四种条件配齐,需上百万!
长度室 发表于 2018-11-19 10:53:36 | 显示全部楼层
检色差计的配套色板要用光谱测色仪,价格比较贵,如果把四种条件配齐,需上百万! ...
您好,这方面我不太懂,帮朋友来问一下。我看了一下标准色板检定规程,是有四种测量条件,还有反射、透射之分,反射四种条件,透射一种。我这朋友那是个校准公司,想开展测色仪的校准工作,好多客户提出要求需要把测色仪配套色板一起检。他现在有一套标准色板,想再咨询开展仪器配套色板需要上什么仪器设备。之前咨询了上海的一家销售公司,说是可以提供光谱测色仪,d/8和45/0测量条件(反射),销售方说d/8与d/0测量结果接近。如果只检测色仪配套色板,不开展检测色仪的整套色板,需要四种条件都配齐么?谢谢您!
ghb800 发表于 2018-11-21 17:42:24 | 显示全部楼层
您好,这方面我不太懂,帮朋友来问一下。我看了一下标准色板检定规程,是有四种测量条件,还有反射、透射 ...
已加你好友。检测色仪配套色板同样要配备光谱测色仪。四种条件是针对测色仪来讲的,测色仪是什么条件,配套校正板就检什么条件,测色仪一般都测反射。目前光谱测色仪做的比较好的有日本的PE公司、岛津和美国的安捷伦,价格都比较昂贵!
敲敲打打 发表于 2018-11-21 19:24:51 | 显示全部楼层
想全面开展测色仪的校准工作应该不容易,现在标准色板送检大家都检几个条件?除了规程上的的四种照明和观测角度,目前市场上常见的还有8/d和d/8这两种条件,还有光源除了D65 ,还遇到过客户使用F光源,还有使用观察角度2°的,不知大家是怎么处理的
ghb800 发表于 2018-11-23 11:02:00 | 显示全部楼层
想全面开展测色仪的校准工作应该不容易,现在标准色板送检大家都检几个条件?除了规程上的的四种照明和观测 ...
1、这里你提到的d/8,8/d 是因为采用积分球是接收和入射光线不可能完全在0度法线的方向上,都有小的偏向角,因此d/8,8/d实际上就代表了d/0,0/d。
2、光源D65、A、C等,一般仪器都是可以自由选择的,每种光源的加权系数不同,算出的三刺激值就不同;
3、观察者角度2和10度也是可以选择的。
测量都是测光谱数据,然后根据客户的需要选择光源和视场,计算出相应照明观测条件下的色度参数。
GMT+8, 2026-4-6 03:09
