[压力/真空] 压力管道用压力表
踏雪寻梅 发表于 2009-5-22 08:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指教一下,压力管道用的压力表都是强制检定范围内的吗?还是压力管道中的压力到达一定值的时候,才算是强制检定的压力表?那么国家的相关法律法规中是否有规定这个压力的标准值是多少?
zhoujidai 发表于 2009-5-22 11:30:56 | 显示全部楼层
压力管道用的压力表不一定都是强制检定范围内的,要符合2003年国务院颁布的《特种设备安全监察条例》规定的压力管道就属于强检范畴。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
jixj1983 发表于 2009-5-22 16:32:04 | 显示全部楼层
任何计量仪器都不能绝对的说属不属于强检范围,而要看仪器具体用途。
国家计量法规定:“部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强检目录”
风吹石 发表于 2009-5-23 10:28:38 | 显示全部楼层
压力管道用的压力表应该是一个特指的名称,2#的是一个通用的解释。其实这里用“压力管道”容易造成歧义,因为所有的压力表不会独立使用,都是安装在压力管道上的。个人认为,输送过程中有升压装置的管道(如送油送气、沿途有加压站的管道)才是国家规定的、属于强检的压力管道。
zhoujidai 发表于 2009-5-23 11:38:41 | 显示全部楼层
4#版主的说法我有点不赞同,属于特种设备管理的压力管道应是按照国务院颁布的《特种设备安全监察条例》的规定进行管理的,从受压到管径都做出了定性的规定,安装在这种压力管道上的压力表就属于强检的范畴。不知你说的国家规定的、属于强检的压力管道是指的什么,能提供国家在什么规范性文件中规定的吗。
风吹石 发表于 2009-5-24 15:23:09 | 显示全部楼层
5#可能没看懂我的本意,本人非常赞同你在2#所说的“压力管道用的压力表不一定都是强制检定范围内的”,之所以说了些推理性的话,就是因为在我们这里,有人断章取义,以“压力管道”的名义把所有的压力表都纳入强制检定的范围。
一凡 发表于 2009-5-24 20:27:28 | 显示全部楼层
很多单位在供暖管道上都装有压力表,我认为此类压力表可以列入B类管理。
GMT+8, 2026-4-10 03:07
