请教从加油机的主板上能否调脉冲当量?
吉祥如意 发表于 2009-5-22 08:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所人员检定加油机时,听说有些加油机从面板上就能调节出油量的大小,就是调节脉冲当量,检定时虽然合格了,并加装了铅封,可过后别人可不用动铅封从面板上自行调节,这给我们的工作带来了被动,但我们不懂怎样调节、怎样有效的防作弊,所以请教各位专家各种型号的加油机怎样调节?请发到我的邮箱:gsbyjczx@163.com。谢谢!
liulixin 发表于 2009-5-22 21:43:00 | 显示全部楼层
脉冲当量,我们是在首检加气机时调过,这个得向厂家要密码。
我只改过加气机的,通过修改系数来做修正。
我记得这个好像最多改2次,就锁死,需要返厂重置。
不用考虑通过这个作弊的吧。
cqrclbq 发表于 2009-6-5 15:49:33 | 显示全部楼层
可以调,但是不能用脉冲当量来调节误差,规程上有规定。如果通过主板调节脉冲当量来作弊,查出来是要被处罚的。
王林波 发表于 2009-6-7 23:10:15 | 显示全部楼层
规程上不允许调整,但可以通过加油机使用说明书和相关资料调出脉冲当量,每个厂家的操作方法是不一样的。但也有极个别生产厂家惟利是图,只向加油站传授作弊方法,而不让质监部门知道。但不管怎样,只要对流量计、测量变换器(传感器)和主板严加看管即可堵住作弊漏洞。
席龙 + 2 赞同
dxquan 发表于 2009-6-12 17:10:40 | 显示全部楼层
只要主板上的芯片不是可作弊的芯片,现在的加油机都不能进行主板调整脉冲当量(流量系数吧),只有换过主板芯片的可以。还有在编码器处安装脉冲发生器的可以改变脉冲数。
GMT+8, 2026-4-6 07:50
