[热电偶/热电阻/膨胀] 双铂铑热电偶检定炉出现问题,求救!
aidingle 发表于 2009-5-22 18:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现有一台辽阳产双铂铑热电偶检定炉,在操作时,起始没有电流,逐渐加大电压后,突然电流增大,后就不工作了,测变压器无问题,电流表没有问题,测检定炉电阻时,电阻很大,七八千欧,估计是检定炉内出了问题,求高手指点。
上帝 发表于 2009-5-22 18:11:07 | 显示全部楼层
基本判断该炉已经烧毁
zhoujidai 发表于 2009-5-22 20:15:01 | 显示全部楼层
我估计是电阻丝已烧坏
张剑川 发表于 2009-5-22 23:31:27 | 显示全部楼层
找厂家维修吧,买个B偶专用自动控制器,手动控制电流控制不好很容易烧炉子。双铂铑热电偶检定炉最怕大电流。
随风飘扬 发表于 2009-5-23 10:53:17 | 显示全部楼层
估计上大电流把炉子的电阻丝烧断了,可找厂家维修,但多数炉子维修后控温时惯性较大,控温时间较长,你们应该买全行动控温了,检定时间可缩短一半时间
五七一二 发表于 2009-6-7 00:42:44 | 显示全部楼层
电阻炉电阻七,八千欧应该是正常的,不然哪来的功率加热啊。应该是温控仪问题拆下来检定下。当然也不排除是可控硅电路或者继电器控制电路问题。
zhoujidai 发表于 2009-6-8 00:56:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友太外行了,七,八千欧还正常,P=U²/R=220²/7000=7瓦,有7瓦的电阻炉吗?
五七一二 发表于 2009-6-8 20:25:04 | 显示全部楼层
哈哈这次是我说错了。是七八千瓦
Lifuhong 发表于 2009-6-9 22:44:08 | 显示全部楼层
双铂铑炉电阻一般只有1欧左右,加热断了.昆明大方可修理.
也木海峰 发表于 2009-6-10 20:57:45 | 显示全部楼层
应该是坏了  一般双铂铑的电流控制在50-60安培 70以上就挂了
应该是什么地方的线烧断了 找厂家吧 如果该厂家还健在的话 呵
xinpeng 发表于 2009-7-14 14:13:12 | 显示全部楼层
应该是烧坏了,双铂铑的炉子启动时需要大电压,低电流。主要是控制比较难实现,能把控制做好的厂家不多。上海和泰安据说可以
liyinguo 发表于 2009-7-23 09:26:34 | 显示全部楼层
最好哪里买的那里修理,既经济又放心
hljgfjl 发表于 2009-7-27 21:32:25 | 显示全部楼层
100%是烧掉了,估计维修费用不会比买个新的便宜多少!
huxh 发表于 2009-7-28 15:10:26 | 显示全部楼层
先检查一下保险丝是否断了,加热丝电阻那么大,可能烧断了。另外最好查一下烧断的原因,是电源不稳定还是温度过载了?以防以后发生同样的事情。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
