经计量部门检定合格后,仪器加贴合格标签的疑惑
计量单位 发表于 2007-8-11 16:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在实际检定工作中遇到这样问题:经计量部门检定合格后,仪器加贴合格标签时没有统一的规定,有的认为合格标签应由计量部门加贴,有的做法是被检方自己加贴合格标签(他们是为了仪器设备便于管理)。我们做法是对经检定合格后,在发给计量检定合格的同时附上合格标签。这样做对么?
xh98003 发表于 2007-8-11 20:18:44 | 显示全部楼层
我觉得贴标识只要有依据,由计量仪器的管理单位贴就可以
 楼主| 计量单位 发表于 2007-8-12 14:58:29 | 显示全部楼层
我们这里是:一台仪器经计量部门检定合格后,既贴有计量部门的合格标签,又有被检方自己加贴合格标签。:P
woshi_tjy 发表于 2007-8-12 16:05:04 | 显示全部楼层
每个单位应该自己规定贴计量标签的办法,根据计量器具的分级及使用状态用不同的标签。每台仪器只允许有一个标签,且贴在醒目处。
流连 发表于 2007-8-13 10:48:35 | 显示全部楼层
彩色标志是根据你自己单位管理上的需要决定的,计量部门不负责粘贴
changjing 发表于 2007-8-13 12:54:24 | 显示全部楼层
以前,标签都是我们企业自己根据检定证书结论和企业规定来贴的。计量机构不管标签,只出证书。最近半年,对压力表,计量院在给证书的同时还给贴标签,标签上有计量院的全称、表编号、检定日期、有效期等内容,其它计量器具还是只出证书。
我估计是强检项目有了标签要求。
常熟王市 发表于 2007-8-13 16:02:14 | 显示全部楼层
我们这还是证书一份!
TWS7356 发表于 2007-8-13 16:31:53 | 显示全部楼层
合格标签只能有一种,由计量单位贴的,便于管理,你还可以贴设备标签呀
woshi_tjy 发表于 2007-8-13 19:47:42 | 显示全部楼层
我们这里政府计量行政部门规定了几种强制合格标识一定要到强制检定中心购买外(如民用三表、血压计、加油机),其余都是自己规定的。要是由检定部门贴的话,由于各单位的标识是不尽相同的,送不同的检定单位,计量标识就五花八门,不符合要求,所以除规定外,其余标识都是统一定制,由相关人员贴。
krsys 发表于 2007-9-14 17:30:27 | 显示全部楼层
广东地区的是需要贴标签的!
广东地区的是需要贴标签的!
qalion 发表于 2007-9-14 18:11:45 | 显示全部楼层
企业自己增加自己的标签,便于管理与一致性!
风吹石 发表于 2007-9-14 18:43:46 | 显示全部楼层
计量检定部门只负责出具证书.色标管理是质量认证等条例中提出的要求,但它是企业的内部管理,只要自己单位内部有文件依据就行了.计量部门没有统一要求的格式.
计量员-2 发表于 2007-9-14 19:20:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
合格标志只是一个管理标识,不同单位的标识要求不一样,谁贴也可以,只要和证书一致就可以,我就遇到检定部门给贴的标识和单位要求的不一致,仪器拿回后还要换,标识并没有统一的要求,只要符合单位规定就可以。
迥士 发表于 2007-10-16 21:50:49 | 显示全部楼层
合格标签单位自己统一贴,各计量部门的标签都不一样的!
zmwangping 发表于 2007-10-17 10:11:31 | 显示全部楼层
标签的作用是标明计量器具的状态!应该由使用者根据自己的管理规定(如程序文件中的规定)、按照计量部门的检定结论(如检定证书)中标明的仪器的状态,作出相应的标签!
在使用者来说,我认为只看标签,不看检定证书来确定仪器是否可用!要知道,在企业,不是什么人都能看到仪器的检定证书的!
wangzl515 发表于 2007-10-18 09:49:55 | 显示全部楼层
还是自己加贴标签比较好,一是便于管理,二因计量检定部门对器具的分类和企业是不尽相同的,我们就遇到一次我们归为B类的设备,被计量检定部门贴上了A类标签,后来人家来检查,费了好大的劲才解释通.
深圳渔民 发表于 2007-10-18 11:00:54 | 显示全部楼层
强制检定的标识应由负责强检的技术机构贴;其他计量器具外校回来后应该进行确认,根据确认结果,贴上自己的标识。
举例说明确认的必要性。比如你送外校了一块百分表,上个周期是1级合格,这次检定回来是2级合格,同样是合格,但等级低了。而你用这块表的地方需要1级表,2级表不行,如果不进行确认的话,用了2级表可能就会出问题了。有了确认程序,你就可以给这块2级合格的表贴一个准用标识(不是合格标识),限定他的适用场合。
duomeiti 发表于 2007-10-18 11:34:52 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
我们是企业计量检定部门。只是检定合格的,我们都给量具加标签。
zsr119 发表于 2007-10-18 12:40:09 | 显示全部楼层
我倒没区分那么严格,计量机构的标签和公司自已的标签都是可以认可的,只要你的程序文件中加入适当条款说明就可以了.
说实话,别专信什么讲量所或其它计量检测机构,这些官僚系统做事丢三落四是常事,经常在到期日错了或标签漏了,叫我去找他们我倒觉得麻烦,直接在标签上加公司自己认可以标签就可以了.
不过提醒一下,计量检定证书倒不可马虎,错了马上就得叫他们改,不然ISO审核被抓到的话就是一个NG项了.
duomeiti + 2 热心回复
yxaoxiao 发表于 2007-10-18 13:21:03 | 显示全部楼层
LZ的做法是正确的,公司内的仪器都应有统一的标签格式,这个在文件中有样式并是经过批准的.
而且公司也有自己的仪器编码,便于厂内的管理,最好是帖上我们自己的标签.
GMT+8, 2026-4-10 12:05
