[质量] 称重传感器问题
jerb 发表于 2009-5-22 21:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台14X3米的电子衡,最大称量100吨,秤体自重约8吨,2节,6个30吨传感器。想请教一下,空载情况下,中间两个传感器的信号输出应该是多少mV范围(桥压是8V的)?如果是有一只传感器的输出信号只有-0.1~0.1mV,是否正常?该传感器是否有问题?(该传感器是受力的,钢球扭不转)
zhoujidai 发表于 2009-5-23 09:30:51 | 显示全部楼层
空载情况下,六个传感器的输出mV值应该一致,一般有几mV左右,如果有差异可调整接线盒内对应传感器的可调电位器,使其与其他传感器输出一致。如果有一只传感器的输出信号只有-0.1~0.1mV,又调整不过来,此时可以取下传感器的接线,用万用表测量传感器的输入输出电阻,应该一致,有350欧的、有750欧的等,也可测量其它几个传感器的阻值进行比较,这样就能够正确判断传感器的问题了。
zjcshz 发表于 2009-5-23 16:41:14 | 显示全部楼层
我在检定工作的时候,测过空载情况下传感器的输出值,其实每个传感器的输出mv有时不大相同,主要还是由于基础的因素,每个点受力不太相同的影响。其实判断传感器的好坏,(测试时从接线盒取下传感器接线)不仅要测传感器的输入和输出的电阻,还要根据仪表显示来判断。最简单的方法就是逐一替换,把传感器从接线盒里摘下,在依次接入,来观察仪表的显示。如果是角差过大,主要检查传感器压球是否脱落,传感器是否压裂,还有就是要考虑基础,一般我们在基础上加1mm的基础板,仪表就会提高一个分度值。
zhoujidai 发表于 2009-5-23 18:02:27 | 显示全部楼层
我说的空载情况下,六个传感器的输出mV值应该一致,是指的基本一致,不是完全相同,有个1mV左右都是正常的,如果差异过大,角差就会超差,所以在校准时首先要将空载时传感器的输出mV值调到一致,如果在使用中某只传感器输出mV值降低很多,在排除安装等外部因素外,还有一种检查的方法也很有效,就是将有问题的传感器与其它的任一只传感器对换,再进行测量,如果测出该传感器任然偏低,基本可判断该传感器有问题,可调整对应的电位器将空载mV值调高,如果调整不起来,就更换传感器;如果测出该传感器输出mV值正常了,就是接线板有问题,可调整对应的电位器将空载mV值调高,不行的话,可拆下接线板检查或更换。
 楼主| jerb 发表于 2009-5-23 21:05:29 | 显示全部楼层
补充说明一点:传感器灵敏度是2.0的,接线盒是调信号的那种。这是一台使用中的秤,使用多年了,有些传感器是更换过的,有些是用很久了的。我想问同一台秤中的几个传感器,为什么有的信号有1点多毫伏,有的零点几毫伏,有一个却是负的零点几毫伏?秤体基础是垫过钢板了的,各个传感器都是受力的(钢球扭不转)。但是该秤现在也没什么问题,用17吨的铲车走,前中后三个点只相差10kg。我只是觉的奇怪,有一个的信号输出怎么会是负的,换还是不换好,不换又会不会有什么问题?
流连 发表于 2009-5-25 09:20:46 | 显示全部楼层
旧传感器出现输出不一样是正常的,曾经测过零点输出(没有压秤台)6mV,还能用,估计是弹性体变形,但是线性还是很好。
为了保持零点输出的平衡,有的传感器输出可能会低。
那么称量时,它的输出增加到14 mV,别的传感器则从-0.1mV增加到7.9mV,还是能用的。
wangdada 发表于 2009-5-26 10:15:52 | 显示全部楼层
一般秤重传感器零点输出在满量程的±1%范围内都是正常的,所以你的传感器应该是正常的,根据经验,只要不是差的太多,线性好就可以用
nbuyqf 发表于 2009-5-26 16:18:34 | 显示全部楼层
中间两个的值肯定大于两边其他四个的,至于你想准确知道,依靠毫伏表可以测出信号。为什么很难说,还取决于你秤体质量的均匀分布情况。根据载荷分布情况在估算分上去的载荷。如果严重偏离理论值说明传感器损坏或者基础处理的有问题
GMT+8, 2026-4-10 03:03
