[加油机] 今天检的一部分加油机,我一向估读温度,请问对吗
liulixin 发表于 2009-5-22 22:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检的一部分加油机
就举今天我加油的例子,
1号,A罐柴油。室外温度33度。
首次枪口温度25。4  罐内温度26.0.  而且枪口温度是不断变化,从26.8~到25.0不断变动,而我取了25.4,70L时。
第二次枪口温度25.0,罐内温度25.8。枪口温度也是变化,从26.0~24.8。我取最后基本恒定值。
2号,A罐柴油。室外温度33度。
首次枪口温度25.3。 罐内温度26.4  而且枪口温度是不断变化,从26.9~到25.2不断变动,而我取了25.3,70L时。
第二次枪口温度25.0,罐内温度26.0。枪口温度也是变化,从26.6~24.8。我取最后基本恒定值。
3号,A罐柴油。室外温度33度。
枪口温度24.6。 罐内温度25.3
4号,A罐柴油。室外温度33度。
枪口温度27.0。 罐内温度28.1
5号,A罐柴油。室外温度33度。
枪口温度25.4。 罐内温度25.9.
这些都是A罐的,按理说同一个罐的枪口温度不会差这么多,实际上相差挺大,而且实际罐内(地下罐)温度是低于20度。
问题1:实际上在短时间内枪口温度和罐内温度不会差这么多,枪口温度应该更接近罐内温度。可能是我测量枪口温度出现问题。请问我估读温度合理吗?
问题2:实际中我在测量温度时枪口温度实际上是不断降低的,除非打很多次100L枪口温度才能基本恒定。实际检定又不可能。
王林波 发表于 2009-5-24 08:07:20 | 显示全部楼层
每台机先打完七八十升把标准罐打湿放掉,再检定。测量温度时位置要准确,时间控制在加油50和10升左右,温场较均匀。燃油要完全浸住温度计,否则读数会变化。
 楼主| liulixin 发表于 2009-5-24 09:06:21 | 显示全部楼层
谢谢啊,看来操作中还是有问题
1.每台机先打完七八十升把标准罐打湿放掉.
2.燃油要完全浸住温度计.
"时间控制在加油50和10升左右,"那
dxquan 发表于 2009-5-24 18:20:41 | 显示全部楼层
燃油要完全浸住温度计  这个最重要
微云淡月 发表于 2009-6-4 10:02:23 | 显示全部楼层
一般要在加油到50L左右才开始读数~ 这样相对均匀些。同时还要完全浸没温度计的水银头
xfcy01 发表于 2009-6-24 15:21:50 | 显示全部楼层
用玻璃棒温度计测量温度 读数 把持 都很不方便,建议用数显式温度计,市面上有一种 上海精创 的ET-3 型温度计 很小巧,各项要求也能满足规程要求很好用,探头连线有一米长 可以浸入油面以下 测量罐内油温很方便,明天 来上个图片。至于 油枪出口温度, 个人认为,由于油气蒸发和液流覆盖的影响,测量数据不真实,跳变很大,以量器内的温度替代,方便计算,与实际结果相差并不是很大,忽略也行。
hangxiaodong 发表于 2009-7-15 17:30:32 | 显示全部楼层
我检的加油机都是估读的,一般我们把检定时间放在4.5月份和10.11月份,问题不大,基本不影响误差
anyideyouxiang 发表于 2009-8-1 09:25:31 | 显示全部楼层
估读是不准确的,要待他基本稳定在测量
master_lu 发表于 2010-6-6 07:50:46 | 显示全部楼层
“问题1:实际上在短时间内枪口温度和罐内温度不会差这么多,枪口温度应该更接近罐内温度。”
从你当时的环境温度看,短时间内枪口温度和罐内(我的理解是地下罐)温度肯定会差这么多的,枪口温度不应该接近罐内温度,你没有考虑管道内还有一部分油,它和环境温度差不多。当不断加油后大约五到十分钟后,枪口温度不断下降,最后保持恒定。有人在检定加油机时不断的加油放油,就是在等枪口温度和罐内温度相等时再正式检定,这样太耽误时间。
master_lu 发表于 2010-6-6 07:55:19 | 显示全部楼层
我向楼主提一个建议:算一下枪口温度差一度及标准量器内油温各差一度,误差是多少?再看看枪口温度和标准量器内的油温能差多少度,对误差结果有多大影响?如果影响不大,就不必那么死扣操作步骤。
海润丰 发表于 2010-11-6 20:40:27 | 显示全部楼层
如果使用“智能加油机检定装置”测量温度的问题,就能解决了。电子邮箱:yunfei_55@163.com
mysticwhw 发表于 2010-11-8 21:48:02 | 显示全部楼层
一般来说
用水银温度计
就不会变化的太大
海润丰 发表于 2010-11-10 13:33:18 | 显示全部楼层
“不会变化的太大”是多大?
龙之怒 发表于 2010-11-11 15:30:03 | 显示全部楼层
我们都是搞计量的,测量油温,肯定得真实的数据,不得估读!
wrq51 发表于 2011-2-15 15:58:54 | 显示全部楼层
50到60L之间,温度基本稳定之后读书
Jaysky 发表于 2012-8-9 20:10:03 | 显示全部楼层
一般水银温度计变化不了这么快吧!  常规情况下都是在50-60L读取温度!
ahruiling 发表于 2013-8-22 16:09:44 | 显示全部楼层
不知道对不对
xiaowanghai 发表于 2018-7-9 16:30:38 | 显示全部楼层
这回买了个自带测温系统的标准金属量器,看看现场能不能解决这个问题?很期待啊
GMT+8, 2026-4-6 01:13
