B超检定中发现的新问题
周晓会 发表于 2009-5-23 08:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天我在对乡卫生院B超鉴定时,无论怎么调试,模块上的囊性病灶,和肿瘤都会出现很大的重影,以前从没见过,医院人说是环境造成的,前辈们可否而告知原因?
随风飘扬 发表于 2009-5-23 10:45:30 | 显示全部楼层
这样的话是不是做B超的人都有可能被检查出有囊性病灶和肿瘤,那样的话太可怕了。
cqrclbq 发表于 2009-5-23 11:21:15 | 显示全部楼层
可能是该台B超的探头有故障,主要是接收和发射的部分,换一个探头试试。
乔浩 发表于 2009-5-23 15:45:37 | 显示全部楼层
探头使用久了就会在发射和接受超声波的时候出现坏区,从而影响图像的后处理显示,再有就是你把设备的聚焦(动态或是分段的)看能否调节一下,如果还是不行的话,那就真是要换个探头再试试了。
YXQ 发表于 2009-5-23 17:11:28 | 显示全部楼层
环境造成的是何说法,以前他们就是这么诊断疾病的吗。重影的图象都能作为诊断依据,他们的“水平” 的确高。如果排除不是超声模体本身的问题,就要分析B超的故障原因了。出现重影时,表现为发射接收超声波的位置有些能正常工作,有些则是始终在发射接收超声波,不受工作时序控制。用金属靠在探头上从左到右平拉,图像应较强的回波且同步移动,若不是,变换至“2”档看看,若仍现象依然则为故障,故障大多在TX(发射)电路。需要检查激励部分、TX及脉冲群发生器、扫描控制电路等。
乔浩 + 2 分析专业
 楼主| 周晓会 发表于 2009-5-25 16:53:52 | 显示全部楼层
5# YXQ        我所用得 模体是刚买的  ,并且已经做过一些检定,没发现这种情况,多年来是第一次,另外,那一型号的B超在乡医院用得较多,我想会是他们的机子的问题,还有是他们的探头会有轻微的响声,而在其他医院没发现。
YXQ 发表于 2009-5-26 00:19:45 | 显示全部楼层
6# 周晓会
有响声?那就是机械扇扫探头。用的时间长了机械传动部分就有磨损,发射接收不同步也会造成分辨率下降,图象模糊。建议找一个同类型的探头试一试,以进一步确认。另外,B超工作时间一长,如果再加上环境温度影响到仪器主板散热不力,也会使图象质量下降,所以找把电风扇吹吹看有何反映,是否有所缓解。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
