[质量] 关于数字传感器的一点困惑
zjcshz 发表于 2009-5-23 17:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中,碰到一起数字式汽车衡的故障,先将现象说明。用户一台数字式汽车衡用的是六只科力数字传感器和2002E的仪表,现场用一台4吨叉车压角,发现一个角只显示20公斤的重量,打开仪表却发现该角内码最高是其他四角的两倍,(中间的角正常) 检查传感器线缆无断裂接线完好。当时判断该只传感器损坏,可等过了四小时后,再检查发现,(重复上述方法)有故障的角只低了一个分度,内码突然掉了一半多,变了最低。后加了一个垫板后,汽车衡恢复正常。不知其他人是否碰见过,帮忙分析下原因。
 楼主| zjcshz 发表于 2009-5-23 21:27:54 | 显示全部楼层
这是我在工作中碰见的事例,现在数字式汽车衡越来越普及,显现的问题会越来越多,在这只希望各位同行把自己在工作中遇见的问题,在这里说出来,与大家一起分享。
jerb 发表于 2009-5-23 21:32:14 | 显示全部楼层
不太懂,数字的接触不多。“用一台4吨叉车压角,发现一个角只显示20公斤的重量”,这样的事情也有?理论上,叉车轮宽有1米多吧,那么对面的那只传感器应该也分担叉车百分之二三十的重量吧?如果对面的传感器正常,那么仪表的示值都应该不止20kg啦。如果实际上就是20kg,那么只能说明是这只传感器坏得厉害,不但没信号输出,还要“吃掉”对面的信号。如果“线缆无断裂”,那么有没有可能是它的输出端正负接反了?“该角内码最高,是其他四角的两倍”,后来“内码突然掉了一半多,变了最低”。你查看内码时,叉车没压在上面了吧?如果没在,后来更换传感器后,“内码突然掉了一半多,变成最低”,那应该是基础不水平的问题。
GMT+8, 2026-4-10 03:09
