[硬度] 关于橡胶硬度计的检定
shiyong 发表于 2009-5-23 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直对于我们单位的橡胶硬度计的检定存在疑问,想请教一下各位高手,你们有没有认为科学一点的橡胶硬度计的力值和指针伸出长度的检定?
风吹石 发表于 2009-5-24 15:27:42 | 显示全部楼层
在无法配置标准硬度块的情况下,只能用“部件检定”的方法。
十寸金 发表于 2009-5-24 23:14:28 | 显示全部楼层
指针伸出长度比较好检,要想将力值检定好,就需要做一个很好的夹具。
曙光 发表于 2009-5-25 08:59:27 | 显示全部楼层
橡胶硬度计就是邵氏硬度计啊,这个是测量力值的,相对应的数值对应相对应的力值!这个事由标准的!                 JJG 304-2003
zhoujidai 发表于 2009-5-25 09:35:44 | 显示全部楼层
我们公司也使用橡胶硬度计,送中国测试技术研究院进行检定,执行规程为JJG304-2003。我看过中测院的检定,力值是用架盘天平配标准砝码进行的检定,即将硬度计垂直固定在架盘天平的一个秤盘上,另一个盘放标准砝码进行力值检定;指针伸出长度的检定就简单了,直接在光滑的玻璃平面上完全压下,看指示是否为100°,不对就要对其调整。其实橡胶硬度计另一个重要的参数必须进行检定,其对测量结果影响极大,就是压头球面直径,用工具显微镜进行检定。
狂奔的蜗牛 发表于 2009-5-26 19:03:44 | 显示全部楼层
“压头球面直径”楼上所说的硬度计时HC型硬度计,目前国内还没有与之相对应的检定规程,有一些计量部门只是参照JJG304的检定规程。另外国外还有很多种橡胶硬度计,其负荷也是有很大的不同。我到希望国家能把橡胶硬度计归类,并使用一本检定规程。
wanghuawh2010 发表于 2009-5-26 19:08:03 | 显示全部楼层
可以用精度为0.01N以上的测力仪,配上专用夹具,检定力值,至于伸出长度,可以用万工显检。意见不成熟,望楼下续者指教
狂奔的蜗牛 发表于 2009-5-26 19:13:30 | 显示全部楼层
应该使用示值误差不超过±8mN的测力仪。
zhoujidai 发表于 2009-5-26 20:00:14 | 显示全部楼层
6#朋友,我说的硬度计是A型邵氏硬度计,橡胶硬度计其实就是A型邵氏硬度计,有的厂家称橡胶硬度计,有的称A型邵氏硬度计,执行规程都是JJG304-2003A型邵氏硬度计检定规程。
szhlm 发表于 2009-5-26 20:06:21 | 显示全部楼层
橡胶硬度计常用的有A,C,D,F但JJG 304-2003只对A型邵氏硬度计!以下是我们公司申请CNAS的通过的A型邵氏硬度计的相关指标:
A型邵氏硬度计        长度        1314.06        Shore A        A型邵氏硬度计检定规程
JJG 304-2003        (0~1.25) mm        U=0.01 mm(k=2)(1.25mm)
力值(0.55~8.05) N        U=0.026N(k=2)(8.05N)
我们是用电子天平和显微镜!2.54和2.46的量块!
上帝 发表于 2009-5-27 08:09:16 | 显示全部楼层
砝码加量块
不就ok了?
 楼主| shiyong 发表于 2009-5-27 19:17:21 | 显示全部楼层
多谢各位同仁的解答啊!小弟受益非浅.
 楼主| shiyong 发表于 2009-5-27 19:18:37 | 显示全部楼层
不过我本人觉得用电子秤来做力值检定很是不稳定啊?
zhaoyan 发表于 2009-5-27 23:11:08 | 显示全部楼层
标准用测力计,量块,工具显微镜。
cxymql 发表于 2010-2-26 11:57:40 | 显示全部楼层
我们是用专门的夹具在电子天平上检!给工厂专门加工了量块
yinyong75 发表于 2010-3-8 11:29:45 | 显示全部楼层
一、静重式。在定负荷架上装上定荷砝码,当压下手柄,使工作台向上移动,将邵氏硬度计的压针与工作台面完全贴合,直至托起邵氏硬度计,将定荷砝码略微抬起为止。定荷砝码的自重落在邵氏硬度计上,邵氏硬度计上显示出邵氏硬度值。这种检定装置特点:结构简单,稳定性好,考虑因素不多,但定荷砝码往往只配一个,只能检定满量程示值。目前,市场上购买邵氏硬度计配套测试装置的都是这种类型。早期生产邵氏硬度计的企业也使用这种类型,配多个砝码加载,装卸砝码操作比较麻烦。
二、杠杆式。把邵氏硬度计固定在支架上,垂直地放置在工作台面的上方,杠杆一端加砝码产生的力通过支点传递到另一端使工作台面上升,与邵氏硬度计的压针相接触而受力,检定装置类似架盘天平。这种检定装置特点:检定点增多了;用手轻敲砝码产生震动提高其示值准确度;但垂直方向受力有影响(杠杆一端受力后将使另一端向上倾斜,杠杆两端不水平;邵氏硬度计压针受力后将向表壳内缩进,垂直方向有一定位移),需多次调整邵氏硬度计下降位移。
三、力传感器式。把邵氏硬度计固定在支架上,通达下降丝杆将邵氏硬度计的压针顶在工作台面上,使工作台面下的力传感器受力,在仪表上显示邵氏硬度值。这种检定装置特点:可切换检定模式(显示邵氏硬度值或力值);可切换检定类型(A型或D型);有微震装置,提高示值准确度;操作方便;仪表有数据处理功能和储存功能。
通过以上介绍可以看出,前二种检定装置弊端比较明显,目前计量部门基本不采用,主要采用力传感器式检定装置,主要产品有无锡市计量科学研究所的FY-8型、常州计量所、上海嘉定等。
lyj-18 发表于 2010-7-15 14:45:38 | 显示全部楼层
回复 1# shiyong
    可以看看JJG304-2003A型橡胶硬度计检定规程
GMT+8, 2026-4-9 21:43
