[光谱/光度] 浅谈氧弹热量计热容量标定的影响因素(转)
乔浩 发表于 2009-5-23 23:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈影响氧弹热量计热容量标定的因素
浅谈影响氧弹热量计热容量标定的因素
                作者:王世丽
引言:
氧弹热量计广泛应用于煤炭、电力、军工、石化和科研等领域。用于测定各种可燃物质的热值,鉴别产品质量,指导降低能耗,是国民经济建设的重要装备。其原理是首先利用已知热值的标准物质(如苯甲酸)标定量热体系的热容量,再在与标定条件一致的状态下测试未知热值的样品。因此,量热体系热容量标定的正确与否直接关系到发热量测定的准确性。依据JJG672-2001《氧弹热量计检定规程》,结合笔者在氧弹热量计检定中的实际操作经验,总结了影响热容量标定的几个常见因素,现分析如下:
1、温度的影响
  温度的影响主要由两方面因素组成:(1)室内温度的影响。恒温式自动氧弹热量计是国内企业使用的主流分析仪器。其特点是外筒体积大,盛满水的外筒热容量大于内筒及氧弹等在工作时热容量的5倍。测试过程中内外筒之间的热流动,对外筒温度的影响很小。经实验分析;当室内温度变化时,外筒水温将随之变化,热量计的热容量随室内温度的变化而变化,而不是一个常量。热容量不同的原因主要是温度升高,水汽化增多。其次还与构成量热体系的材质在不同温度下吸收的热量不一致有关。(2)内筒水温的影响。内筒水的初温和终温与外筒水的温度的温差大小,以及内筒水试验中温度的变化速度,都直接影响量热体系与环境的热交换修正△θ,因而也影响到结果的正确性。内筒温度的调整,在热容量标定中是非常重要的一个环节。按照国家标准的要求,内筒水温终点时应高出外筒温度1℃左右,外筒温度与室温之差控制在1.5℃之内。工作时,试验人员应注意对内筒水温的调节。
2、水量的影响
水量的影响主要考虑两个方面的因素:(1)内筒水量是影响热容量标定准确性的重要因素。内筒水的热容量在整个仪器的热容量中占相当大的比重,由于水的比热较大,内筒水的量若不准确将会使仪器的热容量发生变化。例如:内筒水的质量若发生1g的变化,仪器的热容量就会发生约4.2J/K变化。因此在标定热容量的过程中,试验人员尽可能用称量法取内筒水。如用容量法取内筒水,最好经常进行温度校正。(2)氧弹内加水量的影响。国家计量检定规定中规定实验前需在氧弹内加入10mL蒸馏水,其作用是吸收空气、氧气和标准物质中N等酸性物质转化成酸所产生的热量,防止氧弹被腐蚀。氧弹中加水量的多少,会直接影响仪器热容量测定结果的重复性,测出的热容量值将会忽高忽低。通过试验,氧弹内加水量变化1mL,仪器的热容量也会有约4.2J/K的变化。所以应尽量用计量部门检定过的10mL移液管准确量取水量。
3、标准物质的影响
标准物质苯甲酸在热容量的标定中起着关键性作用。苯甲酸使用前最好在60℃~70℃的烘箱中干燥3~4h,然后观察苯甲酸片上不要沾有碎屑,不得有裂纹,苯甲酸表面不得有黑色、黄色等杂质。否则会在点燃时发生崩裂,从而造成燃烧不完全,打开氧弹会发现有炭黑存在。在工作中要保证使用的标准物质纯度和干燥性。
4、氧气的影响
按照国家标准,应采用纯度为99.5%不含可燃成分的氧气。氧气起助燃的作用,充氧的目的是使氧弹内的试样能够充分燃烧。在实际工作中,一般有两种氧气可供选择;一种是医用氧气,另一种是工业氧气。医用氧气一般由空气分离得到,纯度较高且成分比较固定,除会有极少量的N2外不含有其他成分;而工业氧气制取方法比较多,成分比较复杂。对于同一标样,分别使用医用氧气和工业氧气测得仪器热容量相差约65J/K。使用医用氧气所得结果更稳定。
5、搅拌速度的影响
搅拌器的作用主要是使试验过程中反应生成热通过搅拌均匀的散出。搅拌器的接线部分接触不良,导致搅拌速度时快时慢,时转时停。搅拌叶片与搅拌轴连接不恰当,搅拌叶片会卡住不能转动。搅拌速度的稳定与否,会影响反应生成热不能及时均匀的散出,使内筒温度变化不能真实地反映出来,影响试验主期时间,从而导致测定结果不准确。这种情况就需要试验人员注意观察:可通过试验初期温度比较稳,而主期温度忽高忽低不稳定来判断;还可以通过试验主期时间太长来判断;或者通过试样燃烧完全而仪器提示点火失败来判断搅拌器是否搅拌。因此要注意排除搅拌器的故障或搅拌速度不均匀的问题,以免带来测定的不准确。
除上述影响因素外,还有一些其它的影响因素。如温度传感器铂电阻和测温桥路的非线性、点火丝热量校正的影响。更为重要的是实验人员在具体工作中的责任心。因此,实验人员在工作中应该严格按照国家标准操作,正确处理工作中遇到的问题,及时排除故障,确保测定结果准确性和可靠性。
参考文献:
[1]GB/T213-2003
煤的发热量测定方法
[2]JJF672-2001
氧弹热量计检定规程
[3]王笃涛
煤质技术
2006.3
                  [4]宋瑞芳
山东煤炭科技
2007.1
GMT+8, 2026-4-6 11:28
