[热电偶/热电阻/膨胀] 测温枪检定的问题
liu_haiwen 发表于 2009-5-23 23:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,测量钢水温度的手持式测温枪(热电偶接触测温那种)怎么检定?有检定规程吗?
aidingle 发表于 2009-5-24 11:06:28 | 显示全部楼层
测温枪很长,拿到实验室的操作性不大,只能现场检测。钢水一般只测一个点,就是1600那个点,温度太高,所以测温枪的枪头外套一般是一次性的,插进几秒有显示就拔出,所以没有必要对枪的偶进行检定,只对他的显示部分进行检定就行了。
张剑川 + 2 认同观点
skyriver0003 发表于 2009-5-25 08:29:36 | 显示全部楼层
不检定的话怎么知道显示的数据是不是可取的呢?
ZZH 发表于 2009-6-1 16:23:06 | 显示全部楼层
JJG856-1994
JJG415-2001
GMT+8, 2026-4-6 20:14
