[光谱/光度] 臭氧探测器的检定问题
ofooo 发表于 2009-5-24 21:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内是否有臭氧探测器的检定规程或校准规范?
虽然有人推荐《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》
但是里面没有给出探测器性能指标的要求
一般情况下,臭氧探测器的零点漂移、示值误差、响应时间的允许范围各是多少?
请各位大侠不吝赐教,非常感谢!
vandyke 发表于 2009-5-24 21:30:47 | 显示全部楼层
中国计量院生物能源环境所气体室建立了臭氧基准和痕量臭氧气体发生装置。臭氧的量传问题是该所课题之一。资料请看http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 6amp%3Btypeid%3D206
 楼主| ofooo 发表于 2009-5-24 22:03:29 | 显示全部楼层
臭氧标准气体发生装置我们有,是Thermo产的
现在需要解决的是臭氧探测器性能的计量指标。因为有客户咨询,我们找不到相关的资料。
特别是零点漂移的允许误差。
在没有可参考的情况下,是不是只能根据臭氧探测器产品说明书来定?
GMT+8, 2026-4-6 11:28
