[热电偶/热电阻/膨胀] 求pt25分度表
gerhardt 发表于 2009-5-25 12:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新进了几只pt25的二等标准铂电阻温度计,就是不知道该型号电阻的
分度表,换算比较麻烦,不知道哪位老师能否提供此分表表或者是比较方便
的换算方法,谢谢了
ycjlzxj 发表于 2009-6-5 19:53:34 | 显示全部楼层
我们买了一个软件可以计算。  你给我  RTP, WZN  WSN   我帮你算
littlefishes 发表于 2009-6-3 09:24
是否可共享???哈哈!!
回复 支持 1 反对 0
arjan 发表于 2009-5-25 18:39:00 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻温度计需要送检后才有分度表的,证书里面有Rtp,Wt,dWt/dt,其中Wt=R/Rtp,通过查这个表再运用一定的公式进行计算。
msb 发表于 2009-6-1 16:16:27 | 显示全部楼层
要知道 Rtp A8 B8 等资料可以计算出分度表
littlefishes 发表于 2009-6-3 09:24:10 | 显示全部楼层
weiweixiao0310 发表于 2015-1-31 15:40:14 | 显示全部楼层
1.最全面的电子分度表:涵盖了60年代至今的多种分度表,包括
Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1,BA-2共11种热电阻的分度表,以及Its-90中的全部热电偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8种热电阻)的分度表。
2.全量程高精度。所有的传感器(包括热点偶和热电阻)均可以在其全部范围内换算,不留任何死角。温度精确0.01℃(热电偶精确到0.1℃),阻值精确到0.001Ω。
3.双向可逆换算。
4.仅有一个文件,绿色小巧免安装,内存资源占用小,兼容性好!
不过没有pt25
双向分度表温度计算.rar
107.09 KB, 下载次数: 213, 下载积分: 金币 -1
各种热电阻热电偶分度表 温度计算
westwind 发表于 2015-2-2 10:04:08 | 显示全部楼层
标准铂电阻分度是送检后才有的吧!
君行天下 发表于 2015-2-3 15:00:44 | 显示全部楼层
这个没法直接算出来的,需要送检后经过计量得出的,一般会随证书附一份对换表给你
nkjh123456 发表于 2017-3-9 15:38:47 | 显示全部楼层
Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1, ...
Pt25没有呀,辛苦一下,在把25加上?谢谢!
五七一二 发表于 2017-4-6 23:44:58 | 显示全部楼层
就是PT100的分度值除以4,就是PT25的分度值,不过标准温度计的好像不一样,差了一点,具体原因我还没弄清楚
郑仙儿 发表于 2019-1-16 12:11:30 | 显示全部楼层
怎么计算呀?可否提供一下公式或资料啥的。非常感谢
郑仙儿 发表于 2019-1-16 13:53:51 | 显示全部楼层
怎么计算呀、
计量-魁 发表于 2019-1-16 14:14:16 | 显示全部楼层
软件看起来很给力,还没有比对!
Ralph_liu 发表于 2023-4-12 17:53:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,软件很不错
GMT+8, 2026-4-6 12:30
