求教,关于分辨力与准确度
gjlshining 发表于 2009-5-25 15:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的工作中,我们通常会碰到一些厂家生产的数字式计量仪器。例如某厂生产的交流数字电流表。测量范围为0-10mA,准确度为0.5级。分辨力为0.01mA。我现在弄不明白的就是这个准确度和分辨力有何关系呢,请有经验的老师能否详细的说明下!谢谢!
 楼主| gjlshining 发表于 2009-5-25 15:50:50 | 显示全部楼层
或者换种说话:如果定数字式交流电流表量程为0-10mA,准确度定位0.5级,那分辨力应该定位几位呢???
zhoujidai 发表于 2009-5-25 16:40:44 | 显示全部楼层
分辨力是指显示装置能有效辨别的最小的示值差。而准确度等级是指符合一定的的计量要求,使误差保持在规定的极限以内的测量仪器的等级、级别。是两个不同性质的概念,一般分辨力要小于仪表的最大允差,具体小到多少,好象没有具体统一的规定,各个厂家不一样。你举例的仪表的最大允差就为正负0.05mA,分辨力0.01mA,如果是0.2级的仪表,最大允差就为正负0.02mA,分辨力0.01mA.
 楼主| gjlshining 发表于 2009-5-25 17:24:45 | 显示全部楼层
实际校准中,如果在校准点1.00mA处,仪器显示为1.00mA,标准电流表显示1.009mA,那么此时的被检电流表不是误差超差了???因为现在被检仪器示值误差为(1.009-1.00)/1.00=0.9%。
但是好像又不应该这么判,希望老师指点~~
 楼主| gjlshining 发表于 2009-5-25 17:37:07 | 显示全部楼层
是不是仪器的示值误差不超过仪器的最大允许误差,就应该判为合格呢??
那么不是所有数字式的表记都和指针式的表记的误差表示形式都一样了嘛?
都是以引用误差来表示,而不是相对误差??
zhoujidai 发表于 2009-5-25 20:03:56 | 显示全部楼层
“实际校准中,如果在校准点1.00mA处,仪器显示为1.00mA,标准电流表显示1.009mA,那么此时的被检电流表不是误差超差了???因为现在被检仪器示值误差为(1.009-1.00)/1.00=0.9%。”
你的误差计算有问题,仪器显示为1.00mA,标准电流表显示1.009mA,其示值误差为1.000-1.009=-0.09mA,如果用百分数表示,应用引用误差表示,而不是相对误差,计算方法为:(1.000-1.009)/10.000=-0.09%<-0.5%,改点没有超差,合格。
 楼主| gjlshining 发表于 2009-5-25 21:58:10 | 显示全部楼层
不会吧,是这样的嘛??
那准确度等级比如说1级,额定电压值为100kV的分压器,在10kV点的允许误差不是就等于100kV*1%=1kV了??
这个总感觉是使用相对误差的形式表示的,不应该是用引用误差的吧。
指针式仪表才使用引用误差的哈!
 楼主| gjlshining 发表于 2009-5-25 22:25:55 | 显示全部楼层
我在想一般仪器生产厂家都不会用相对误差形式来表示自己仪器的技术性能的吧!因为那样不是考核更加严格一些。一般都会用准确度等级的方式来标明仪器技术性能!是这样嘛??不好意思,希望老师指点!!!
zhoujidai 发表于 2009-5-26 00:14:26 | 显示全部楼层
准确度等级是采用的引用误差来表示的,指针式仪表和数字式仪表都是一样的,如果是一级表,误差计算都是一样的,没有什么区别,即绝对误差除量程乘100%。
GMT+8, 2026-4-10 09:48
