[质量] 电子天平无法归零
菜根谈 发表于 2009-5-25 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门巨林电子天平开机无法归零,显示屏的数字一直乱跳,不稳定。是什么原因?
zhoujidai 发表于 2009-5-25 20:46:04 | 显示全部楼层
首先检查称重台面是否有擦靠,有无电磁等外部干扰,排除这些因素外,应该就是电气上的问题或传感器的问题了,送专业人员进行修理。
dan237 发表于 2009-5-26 14:34:32 | 显示全部楼层
首先检查载荷盘是否放置平整,确认牢固,排除外磁场的干扰,这些不行的话,就是称重传感器的问题。
nbuyqf 发表于 2009-5-26 16:19:17 | 显示全部楼层
出了上述原因外就是传感器的绝缘达不到要求了!
 楼主| 菜根谈 发表于 2009-5-27 11:26:22 | 显示全部楼层
充电半个小时后,拔掉电源有时正常,有时不正常。但插上电源就绝对不行。电源应该没有什么干扰,是独立的插座。
zhaoyan 发表于 2009-5-27 23:12:32 | 显示全部楼层
问生产厂家。
420066860 发表于 2009-8-8 03:22:38 | 显示全部楼层
放三分之一砝码上去,看能否开机,开机后是否归零,如果没问题,说明传感器有问题
Law 发表于 2009-8-8 11:21:47 | 显示全部楼层
请问各位老师,如果传感器有问题,一般的检定人员能否修理,换传感器有没有价值?
gjs520 发表于 2009-8-8 13:23:30 | 显示全部楼层
虽然是独立的插座,但电压不一定稳定,建议借个UPS电源试试。此外,电子天平最好买梅特勒的,贵是贵了点,但人家的东东就是稳定
易木 发表于 2009-8-10 09:58:06 | 显示全部楼层
有可能供电超过波动范围,正如9楼所说,配一个UPS试试。如果还出现你说的情况,就得开机检查内部电路的稳压部分。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-11 18:28:25 | 显示全部楼层
向厂家咨询,看看换传感器需要多少钱,还有看看天平已使用的年限,综合考虑啊
LLLWWW 发表于 2009-8-11 19:50:02 | 显示全部楼层
带有可充电电池的仪器,由于充电时,充电电流大,不稳定,多多少少,都会造成造成仪器内部各部分的激励电源,出现一些弱振荡,这是造成跳字的,第一个原因
    充电电流大时,会伴随大量的热,这是造成跳字的, 第二个原因
    充电电源部分做得不够好,有可能是第三个原因
    在充电电池充饱前,通常都是不建议使用仪器的
    即便是做得很好的5位半以上的仪器,在进入涓流充电状态前,一般都会有几个字的跳变
    当充电进入涓流充电状态后,对测量稳定性,通常是没有影响的,
    不仿先充饱,再在外电源作用下,观测跳字量的大小,若跳字量还是较大,那么仪器硬件方面,有硬伤的可能性,就比较大了,
JOHNKILLER1986 发表于 2009-8-24 22:52:39 | 显示全部楼层
如果不是外部因素影响的话,就是因为有人调过这电子天平的内部设置,导致灵敏度和秤量不对称。
曲轴厂 发表于 2009-9-21 16:54:08 | 显示全部楼层
使用前先预热半个小时,或传感器周围有杂物影响,清理一下
GMT+8, 2026-4-10 01:08
