[热电偶/热电阻/膨胀] Pt100的α值问题
txm 发表于 2009-5-25 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手Pt100的α值有哪几种啊?
0.00385、0.00392、还有???
zhoujidai 发表于 2009-5-26 13:59:01 | 显示全部楼层
α是电阻温度系数,是由下式计算的:
              α=R100-R0/100R0
      R100、R0分别代表热电阻在100℃和0℃的电阻值。
    具体的值要根据每次检定的结果进行计算,没有固定的,你的问法有问题。
 楼主| txm 发表于 2009-5-26 18:22:04 | 显示全部楼层
标准铂电阻的α值理论上应该是固定的吧?我就想问标准Pt100的α值有哪几种啊?
zhoujidai 发表于 2009-5-26 19:48:16 | 显示全部楼层
怎么可能是固定的呢,如工作用标准铂电阻在检定时其R100、R0每只是有差异的,那么α值就不同。如果国家最高标准只要一只的话,其α值就只有一个,如果有两只以上,可以肯定的说其α值是不一样的。
 楼主| txm 发表于 2009-5-26 20:08:40 | 显示全部楼层
那规程上所谓的0.003851等是什么意思呢?
红嘴鱼 发表于 2009-5-27 08:29:40 | 显示全部楼层
应该是在某个固定温度点测的值,
skyriver0003 发表于 2009-5-27 08:31:08 | 显示全部楼层
应该所用到的标准的值吧!
GMT+8, 2026-4-6 19:48
