[工程参量] 阶梯轴的同轴度评定
aux8180 发表于 2009-5-25 21:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
把基准轴放在V型架上用杠杆千分表或测微表打被测轴的跳动,这个跳动量是不是就是被测轴相对于基准轴的同轴度,还是要除以2?
smartcheng 发表于 2009-5-26 11:16:22 | 显示全部楼层
这个跳动量是不是就是被测轴相对于基准轴的同轴度,不需要除以2
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-26 23:10:22 | 显示全部楼层
呵呵,你的方法就错了。
    GB/T1182标准18.13.1条给径向圆跳动公差公差带下的定义是“在垂直于基准轴线的任一测量平面内半径差为公差值且圆心在基准轴线上的两同心圆之间的区域”。GB/T1958标准的测量方案4-2更清楚地说明了,指示计读数的最大差值就是圆跳动。
    你用打跳动的方法测量同轴度是错误的,因为很可能出现基准要素和被测要素的两根轴心线是平行的,而却不是同轴的。你必须用两个指示计同时打上母线和下母线,转动时,读取两个指示计的差值M1-M2,取两个指示计的最大差值为该受检截面的同轴度,至少打前中后3个截面,再取其最大者为工件被测要素对基准要素的同轴度。详见GB/T1958标准的同轴度测量方案3-2。
萧扬 发表于 2009-5-27 17:14:03 | 显示全部楼层
是啊!同轴度应同时打两侧。
 楼主| aux8180 发表于 2009-5-29 12:31:57 | 显示全部楼层
非常感谢。那么如果我按打跳动的方法来评定同轴度,这个误差大还是按你的方法确定的误差大? 3# 规矩湾锦苑
罗志权 发表于 2009-6-28 20:31:21 | 显示全部楼层
同轴度是位置公差,应与被测要素的圆度无关,如果用打圆跳动的方法,会将被测要素的圆度带入,即使是用对径打标法也不例外(如被测要素是三棱圆)。当然,如果各截面圆跳动值都不大于同轴度公差,则可判定同轴度合格。
                     探讨:lzq1866@163.com
桃李满天下 发表于 2009-7-5 19:58:32 | 显示全部楼层
架在V型块上打的是跳动,跳动包含了表面的形状误差,而同轴度是中心要素,要打时要穿上心棒上下两个表一起打,
GMT+8, 2026-4-7 16:47
