[水表] 水表
计量员-2 发表于 2007-8-12 12:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
水表
  水表是一种积算式速度流量计,它利用活动壁的容积室的机械作用或水流推动涡轮等活动元件,使之旋转以连续确定水量。水表主要用于供水工程中流经管道内的水的累积流量的测量。这里的水仅指洁净的自来水,污水不属水表的测量范畴。水表具有结构简单,使用方便,成本低等特点,测量误差在±2%左右。
  在能源危机的当今时代,节水工作巳受到世界各国政府的重视。水表作为节水工作一个重要测量器具和手段,得以迅速发展。我国在有关文件中规定,生活用水要求每家每户装一水表进行水的计量,并把水表定为强检计量器具之一。因此,水表使用量以及其作用之大可想而。
(一)水表的分类
  水表的分类方法很多,按测量元件(叶轮)的形式可分为旋翼式水表和螺翼式水表。旋翼式水表主要用于小口径管道(40 mm以下)的水流量测量,亦可称小口径水表。螺翼式水表主要用于大口径(50 mm以上)水流量测量,亦可称大口径水表。按计数器型式可分为干式、浸式和液封式三大类。
  干式水表的计数器不是浸在被测水中。干式水表的中心轴与上夹板中心孔之间被密封着,上夹板下表壳内碓之间也被密封着。因此,干式水表的灵敏限指针的灵敏度,受到一定的限制,但干式水表计数器清晰,容易察看。
  湿式水表的计数器浸在被测水中,湿式水表的灵敏限指针的灵敏度不受限制,灵敏度高;计数器与表玻璃之间,因有水珠或蒸汽,造成了计数器不如干式水表清晰、存易察看。
  计数器密封在“特殊液体”中与被测水隔离的水表为液封式水表。被测水中的污泥杂质,不能浸入计数器,计数器运行长久,稳定可靠。
  若按通过水表的水的温度,义可分为热水表(30℃以上)和冷水表(30℃以下)。
(二)水表的工作原理
  水表的测量本体由壳体和测量元件翼轮组成。流经压力管道内的水,以一定的流速流经水表,水的动能作用于翼轮上,使它转动。翼轮的转速和被测液体的流速或流量成正比。把翼轮的转速通过轴上的齿轮或蜗杆传送出去,经减速机构再传至积算机构,最后由指针在表盘上显示出被测水的总量。
QAZHL + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 08:16
