[质量] 电子天平的灵敏度怎么检?
asgol 发表于 2009-5-26 14:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LP1200S(  1200g/1mg   )  和 CP34001S (   34kg/0.1g  )  我要怎么检这两台天平的 灵敏度呢?
麻烦各位大侠能告诉我,具体的操作过程,好像规程里并没有写灵敏度这项的检定方法,或者是我 漏掉了没看到,总之是没找到呵呵,谢谢大家了先!
zhoujidai 发表于 2009-5-28 17:57:02 | 显示全部楼层
检定规程里确实没有灵敏度的检定,可能是因为e=10d的缘故吧,加砝码直接读数就行了,而电子秤的e=d,固有鉴别力的检定,如果你要对对灵敏度进行校准的话,可参照JJG539-97进行。
lipt85 发表于 2009-5-29 13:20:15 | 显示全部楼层
灵敏度与鉴别力的定义不一样的。检测方法也应该不同。具体还是以相关规程为准。 2# zhoujidai
zhoujidai 发表于 2009-5-29 20:21:03 | 显示全部楼层
对于给定的被测质量值的灵敏度k,可表示为被观测变量的变化量△l与被测质量M相应变化量△M之商;
             k=△l/△M
鉴别力是秤对载荷微小变化的反应能力。两者定义确实不同,前者是一个相对值,而后者为绝对值,但检定方法应该一样,只是计算不同,如同示值误差里的相对误差和绝对误差一样,只是表示方法不同。
检定规程里没有灵敏度的检定,只有鉴别力的检定,可在做鉴别力的检定时计算出灵敏度,即逐一添加1/10d的小砝码,在变化一个分度值时记下此时的小砝码△M,变化的一个分度值为△l,通过上述公式计算出灵敏度k。本人个人理解,供讨论。
海涛 发表于 2009-6-2 20:40:42 | 显示全部楼层
是不是与感量有一定关系呢。
zhoujidai 发表于 2009-6-3 11:04:41 | 显示全部楼层
本身就是一个感量的关系,从名字上都可以看出。
质量监督员 发表于 2009-6-5 17:56:59 | 显示全部楼层
电子天平e=d和e=2d的情况下才检定鉴别力。
wangxupd 发表于 2009-6-10 15:22:34 | 显示全部楼层
明白了 。。谢谢 。。。
liuhuaxing 发表于 2009-6-10 22:35:57 | 显示全部楼层
电子天平灵敏度、鉴别力的检定 ,
电子天平的灵敏度一般指分度灵敏度,其在数值上应正好等于该天平相应载荷的检定分度值。对具有数字指示和自动或半自动校准装置的电子天平,可以免检该天平的灵敏度。
当电子天平检定分度值e≥lmg时,可以测定其鉴别力,方法如下:在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4倍的一个外加载荷(1.4d),轻缓地加放在天平称盘上时(或从其上取下),原来的天平示值必须有所变化。
GMT+8, 2026-4-10 03:16
