[热电偶/热电阻/膨胀] 福禄克744类的校准器如何检定
XUXINXUEXI 发表于 2009-5-26 14:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一些福禄克744类的校准器通常只校准热工方面的功能,不只大家都怎么检定?学习中
KIRA 发表于 2009-5-26 15:01:06 | 显示全部楼层
工业过程校准仪,是通过毫伏电压计算的,所以一定要检定毫伏档位,一般的过程校准仪器有校正功能的,可以进行标定。
张剑川 发表于 2009-5-26 15:25:18 | 显示全部楼层
用FLUKE5520做标准就可以检定它了。
礼匪 发表于 2009-5-27 09:09:52 | 显示全部楼层
这个行吗?
黎明 发表于 2009-5-28 19:55:38 | 显示全部楼层
5520A既可以输出也可以输入温度的
随风飘扬 发表于 2009-5-29 11:09:14 | 显示全部楼层
FLUKE5520可以检,mV档、电阻档应是必检档,且应是全检量程。
hljgfjl 发表于 2009-5-29 12:29:24 | 显示全部楼层
744作为信号源,我们使用6位半以上的数字多用表对其输出的电势或电阻进行校准就可以了!
我爱计量 发表于 2009-5-29 15:24:15 | 显示全部楼层
补充hljgfjl的内容:744作为信号源或者其他温度校准器,使用6位半以上的数字多用表对其输出的电势或电阻进行校准 .要注意一点,在校准热电偶温度输出时,这种方法只适合不带自动补偿功能,或者外部补偿可设为零的温度校准器.因为6位半以上的数字多用表没有补偿功能.热电阻输出就不需考虑了.不过现在不带自动补偿功能的校准器很少了,但一般都可以设为外部补偿,并把外部补偿设为零就可以了.如果各位对我说的有些不太理解,可以亲自实验下.有自动补偿功能的仪表使用6位半以上的数字多用表对其输出的电势进行校准,最终换算后肯定偏低的常温.
GMT+8, 2026-4-6 18:24
