[热电偶/热电阻/膨胀] 用铂电阻作标准校热电偶的问题
txm 发表于 2009-5-26 20:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用铂电阻作标准,校准热电偶时被测热电偶的“与检定点之差”这个值怎么计算啊?
五七一二 发表于 2009-5-26 21:31:31 | 显示全部楼层
与检定点之差我的理解是温场温度与检定点温度之差所对应的电势值.误差计算公式中的标准热电偶电势与证书热电势的差除以该检定点微分电势实际上就是求得该温场与检定点温度差.然后乘以被检热电偶该检定点微分电势就是求得被检热电偶这个温度差产生的热电势.所以如果用铂电阻的话.同样的用标准热电阻的阻值与证书在该检定点的阻值之差除以改检定点对应的微分电阻值(这个叫法不知道对不对.反正就是这个意思)然后乘以被检热电偶在该检定点的微分电势即为被测热电偶与检定点之差.个人理解不知道是否正确.仅供参考.
skyriver0003 发表于 2009-5-27 08:25:26 | 显示全部楼层
用双极法吧,有相关的规程可以查询的!
 楼主| txm 发表于 2009-5-28 19:54:18 | 显示全部楼层
楼上的麻烦能告诉规程号吗?拜托:D
 楼主| txm 发表于 2009-5-28 19:58:30 | 显示全部楼层
“微分电阻值”是指dR/dt???
GMT+8, 2026-4-7 04:32
