[质量体系与标准] 有关超声波清洗机的检定问题。
哆咪耒咪 发表于 2009-5-26 20:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有十几条超声波清洗线,每条清洗线至少4个槽子(如高温浸泡,初洗,沥干,等)每个槽都会有对应的一个温控表,这个温控表上面是有MC标志的,所以被纳入计量器具中进行管理,实施定期周检,现在计量局规定一个槽的检定费是250元,按这样算的话条线至少1000元,多的达到1500以上,每年都是一笔可观的费用,(另外有12个烘箱是烘干产品用的,)也是需要检定,不知道有没有什么办法可以帮企业节省一点费用?
YXQ 发表于 2009-5-26 23:51:08 | 显示全部楼层
15条线,60个槽,就多的达到1500?全部检定台件数为72对吧,可以与计量检定部门协商打包,定一个协议价。
 楼主| 哆咪耒咪 发表于 2009-5-27 07:24:20 | 显示全部楼层
协商不成功啊,他们说局里有规定的,这个已经是最低收费标准了。 2# YXQ
dbhlong 发表于 2009-5-27 11:41:31 | 显示全部楼层
我们这里,计量设备多的企业都是协议价格订合同。价格大部分都是五折左右,有些更少。企业很乐意这么做,关系也不错,可苦了我们检定部门。
水灵 发表于 2009-5-31 10:10:16 | 显示全部楼层
还是协商的,如果是长期的关系,比如你们公司一直按规定检定,可以协商,但是检定部门也有难处,收费过低也不符合收费要求,而且也不利于其他单位相同业务的开展。
porny 发表于 2009-5-31 10:16:31 | 显示全部楼层
"这个温控表上面是有MC标志的,所以被纳入计量器具中进行管理,实施定期周检"
   虽然有MC标志,但是,你们单位的超声波清洗机对温度有严格要求吗?没有什么要求的话,没必要检测。
  另外,所谓的最低收费标准,纯属推辞。找到领导了,再黑箱操作操作,减半收费也不是没可能的。
joon 发表于 2009-7-30 16:17:20 | 显示全部楼层
哦,可以打五折的啊,nnd我们每年也要计量好多的哦,那里可以打包的啊
aux8180 发表于 2009-7-30 17:02:15 | 显示全部楼层
怎么不想想办法自己开展检定/校准工作呀,数字温控仪还是比较简单的嘛,所需标准器也不是很贵。 1# 哆咪耒咪
我心飞扬 发表于 2009-7-30 21:26:00 | 显示全部楼层
我们是自己检的,因为我们都有质监局颁发的计量检定员证,公司也建标了,这样能节省很多费用呢。
zhenfpe 发表于 2009-8-3 16:19:03 | 显示全部楼层
不需要全检呀,你只要把工艺控制的检了就行了,其余的没必要呀。
GMT+8, 2026-4-10 05:16
