[力值] 带电脑软件的水泥压力试验机误差不可调?
梅塑智 发表于 2009-5-26 21:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检一台带电脑软件的水泥压力试验机,我的测力仪示值为50kN时,试验机显示为49.3kN,绝对误差为“实测值-标称值”,误差为0.7kN,照此试验机说明书,应进入“编程”内修改,将50kN测量点U1=0(备注:无误差时的默认值)修改为U1=0.7,点击确定-保存后,误差即为0(备注:理想状态)。现在问题出现了,无论我怎么修改,哪怕修改为U1=+3或-3(备注:够大了吧)检出的结果都没有明显改变,试验机显示基本还是49.2~49.5kN。不知是怎么回事?呵呵,求教各位,望不吝赐教,谢谢!
dbhlong 发表于 2009-5-27 08:21:08 | 显示全部楼层
首先要说明清楚,试验机是哪个厂的?型号是什么?
一般这种试验机都有实“试验”和“标定”界面,如果超差需要进入“标定”界面(需要输入密码)重新标定;不同厂家的方法不同。
天涯流痕 发表于 2009-5-27 14:10:53 | 显示全部楼层
你要先清楚改装软件的性能和一些校正方法,看是不是就修正了就可以了,我碰到的软件是先改灵敏系数,再修正误差。
zhaoyan 发表于 2009-5-27 23:04:54 | 显示全部楼层
标定没有真正进入。由2#所讲的。
lixiaoyongcq 发表于 2009-5-27 23:50:56 | 显示全部楼层
先熟悉软件,查阅测力部分说明书或帮助文件(一般在软件安装文件夹内),各个厂家标定程序不同,有时需要密码才能进入计量标定界面,标定方法一般分为两种:一、先设置标定点,启动试验机以测力仪为标准打点标定,有些机器是计算机自行处理,有些机器需要人工输入各标定点新的系数。二、按误差计算新的力码系数或修正系数,将得到的结果覆盖原有系数即可。老一点的机器还可以通过放大电路板上的零位和增益电位器调整误差。这里需要搞清楚的是U1是什么性质的数据,怎样得到它或改变它 ,以及它对误差的影响。
 楼主| 梅塑智 发表于 2009-5-30 15:29:18 | 显示全部楼层
有可能如4楼所说,也许还没有真正进入标定状态,我再按照5楼所述,重新进入标一下,谢谢大家了! 5# lixiaoyongcq
风吹石 发表于 2009-5-30 17:09:53 | 显示全部楼层
也有可能是两点标定,除了零位,就应该在最大载荷下标定,50kN可能不是该机器的最大量程。
jzl1981 发表于 2009-5-30 18:53:42 | 显示全部楼层
应该重新标定吧。
fuzhou1983 发表于 2009-11-12 19:46:11 | 显示全部楼层
按照百分比修改AD值就可以啊!
GMT+8, 2026-4-9 23:41
